TV počasi izgublja signal
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 30, 2009 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tem primeru bi lahko uporabil rubriko "mali oglasi", kamor spada tudi dejanje "podarim".
Morda boš komu polepšal dan, pa še samokolnice ti ne bo treba vozit Wink
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 30, 2009 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne razumem zakaj se utrujaš z malenkostmi...poči novi kanalnik not pa je!
LED je prihodnost!
tihi10
Pridružen-a: Ned 04 Okt 2009 21:32
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.32
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 30, 2009 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prejt pa vseeno še poizkusi poštelat MF trafo v medfrekvenci.Običajno pomaga.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 30, 2009 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako daj malce ga na stran.. tak tv ma vsak tretji slovenec..tako da jih je polno. Ko dobiš kanalnik je stvar urejena. Ali pa malo podesit mf..da dobi afc tapravo napetost in se ujame v zanko.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 30, 2009 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav zastopim, fant dela brez sheme? Jah, no potem res lahko prezgodaj obupaš.
Pripenjam shemo.
GORENJE E7 CHASSIS TV D.pdf
 Ime datoteke:  GORENJE E7 CHASSIS TV D.pdf
 Velikost datoteke:  372.46 KB
 Downloadano:  22 krat
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.68
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 31, 2009 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo !
Kontroliraj če so ustrezne kontrolne napetost( cca 12V) napetosti na kontaktih kanalnika 7-VHF I, 8-VHF III ali 10-UHF ( Odvisno od tega na katerem področju je tvoj gledani kanal) in če je Ud konstantana medtem ko slika izgine. Če je to OK je verjetno napaka v tunerju. Starega lahko dobiš pri meni - če rabiš -zastonj seveda.
Lep pozdrav!
Stran 2 od 2
