Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.05
Objavljeno: Pon Sep 08, 2008 8:34 pm Naslov sporočila: |
Mene zanima, kje POCENI dobiti samo vetrnico za merjenje hitrosti vetra. Nadaljevanje bom naredil sam.
Vse kar najdem je vključeno v vremenske postaje ali kakšno avtomatiko.
Rabim vetrnico z osjo na katero bi šel optokople, ali reeed rele ali pa analogno 0-10V. Nadaljevanje bo izvedeno z Logo!- tom. Zadava pa bo služila za zapiranje rolet pri hitrosti vetra večji od XXX. |
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.89
Objavljeno: Pon Sep 08, 2008 10:55 pm Naslov sporočila: |
Hi
Veternice dela neko podjetje iz Kamnika. Pred leti sem to nabavil pri njih preko pošte, pa sem pozabil naslov in ime podjetja.
LP |
tiger Član
Krampus Član
Objavljeno: Tor Sep 09, 2008 9:51 am Naslov sporočila: |
Tiger, hvala lepa za informacijo, sem že naročil samo vetrnico, kot rezervni del, ostalo z dajalniki je predrago.
LP Bojan |
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.70 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Sre Sep 10, 2008 8:06 am Naslov sporočila: |
za zbrisat (btw, ni bila včasih možnost da to sam naredim) _________________ lp, Klemen |
Krampus Član
Objavljeno: Sre Sep 10, 2008 10:50 am Naslov sporočila: |
Ni problem narediti, problem je kvalitetno zbalansirati |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Sre Sep 10, 2008 2:14 pm Naslov sporočila: |
Za okvirno merjenje zadostuje tudi varianta na termistorje in ogrevalne upore, pri čemer je en komplet izpostavljen vetru, drugi pa zakrit da ne piha po njem, se pa nahaja na temp. okolice.
Objavljeno pred leti v "SAM svoj majstor".
Za zapiranje rolet povsem dovolj natančno. |
Waldo Član
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50 Prispevkov: 316 Aktiv.: 1.47 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Sep 10, 2008 2:51 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
... varianta na termistorje in ogrevalne upore, pri čemer je en komplet izpostavljen vetru, drugi pa zakrit da ne piha po njem, se pa nahaja na temp. okolice. |
Išči pod Hot Wire Anemometer. |
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.71 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Ned Okt 12, 2008 1:07 pm Naslov sporočila: |
Lahko kdo ki je doma izdelal aemometer pripne kaj gradiva oz. napiše kaj kako je izdelal veternico("šalčke"). Sam sem za prototip vzel kar motorček od trdega diska kateremu sem odstranil magnet(da ne zavira ob stator) in nanj pritrdil 3 polovičke plastičnega(velikega) kinder jajčka na 20cm dolge palčke. _________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Okt 12, 2008 2:51 pm Naslov sporočila: |
Ali pa navadne upore vezane v Wheatstone-ov most.
Merjenje temperatur (nemščina) _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.22 Kraj: Ig
Objavljeno: Ned Okt 12, 2008 5:15 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem sicer dobil že narejeno vetrnico na šalčke (ki je bila v okvari), kjer predstavlja 1 obrat v sekundi 1m/s hitrosti vetra. Napravica ima pa lepo uležajeno vetrnico s šalčkami, na drugem koncu je pa na osovino pritrjen magnet ter reed kontakt. Samo meritev izvajam z AVRjem in sicer tako, da merim čas od ene do druge sklenitve. Sicer tega nimam trenutno sestavljenega, vendar je lepo delovalo...enkrat ko bom mel cajt, moram sestaviti komplet vremensko postajo...Sami podsklopi so že vsi delovali, razen merilca smeri vetra, to pa zato, ker se še nisem odločil, kako bom tole izvedel. Najverjetneje z magnetom in hallom na ADC od AVRja...
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
StricGeza Član
Objavljeno: Ned Okt 12, 2008 6:18 pm Naslov sporočila: |
Ta varjanta z motorčkom od diska deluje samo če odstraniš en ležaj(drugače je preveč trenja). Zdaj imam zunaj na stebru enega z enim ležajem in drugega z dvema vendar ne morem ugotovit katera verzija je boljša ker NE PIHA _________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
RGorazd Član
Objavljeno: Ned Okt 12, 2008 6:46 pm Naslov sporočila: |
Kako pa to izgleda z motorčkom od diska, oz. na kakšnem principu to deluje? _________________ .
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
StricGeza Član
Objavljeno: Ned Okt 12, 2008 6:59 pm Naslov sporočila: |
zdaj testiram samo kako je bolje uležajiti veternico(z enim ali dvemi ležaji) končni izdelek bo pa imel odčitavanje z reed ali hall senzorjem _________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
tinckavdane Neznanec
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 12:40 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Pon Nov 03, 2008 12:46 pm Naslov sporočila: Merilec vetra |
Zdravo
Mene pa zanima če mogoče ve kdo kje se da kupiti merilec vetra. |
