LC meter
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.92
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 26, 2005 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala,bom puskusil to urediti.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.92
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 30, 2005 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj bi vprašal,mene zanima za PIC16f84,ki je na nožice 15 in 16 uporabljen za oscilator.imam na tiv kvarc kristal 4Mhz in dva kondenzatorja po 15 pF.Če to vpliva na frekvenco?Jaz sem poskusil za kalibracijo,pa ne morem dobiti frekvenco 550kHz.Ko menjam,dobim premalo ali preveč np.570kHz.Kaj bi treba upoštevati.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.11
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 30, 2005 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kondenzatorja ob kvarcu vplivata na frekvenco. Ta naj bo čim bolj točna, ker direktno vpliva na točnost instrumenta. Frekvenco meri na pinu 15, ki je izhod oscilatorja, da čim manj vplivaš na frekvenco oscilatorja. Če bo treba frekvenco popraviti, dodaj 50pF trimer na pin 16.
Frekvenca 550kHz ni treba, da je točna, ker je ob kalibraciji pomembna le sprememba frekvence, ko se priklopi precizni kondenzator C(CAL). Instrument najprej izmeri začetno frekvenco, to je brez C(CAL) in nato še frekvenco s tem kondenzatorjem, ki je nižja. Kalibracija se izvrši na osnovi te spremembe frekvence. Začetna frekvenca je odvistna od L in C6 (če se ne motim), ki so lahko tudi 10% točni. Če se prav spomnim, je bilo rečeno, da začetna frekvenca naj ne bo višja od 550kHz.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.92
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 01, 2005 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Edino vprašanje ima za lc meter.Za merjenje kapacitivnost je šlo.Ko preklopim na položaj L,na displeju piše "Over Range".Kot da je previsoka frekvenca prevelika ali drugega.In ne vem kaj,sem ponovno še enkrat preklapljal in je delal.Tako sem lahko meril induktnivnos.Kaj bi moral upoštevati.V navodilu premalo piše.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.20
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 01, 2005 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andrej !
Tole piše v navodilih.
For an inductor, just short the leads and press the zero button, then connect the unknown inductor. For a capacitor, zero it with the leads open, then connect the unknown capacitor.
Če to na hitro "prevedem":
Za merjenje induktivnosti (tuljav), kratko skleni merilne sponke in pritisni tipko za kalibracijo (ničlo), nato priključi neznano induktivnost.
Za merjenje kapacitivnosti kalibriraj z odprtimi merilnimi sponkami, nato priključi neznano kapacitivnost.
Lahko pa instrument kalibriraš tudi s priključeno neznano kapacitivnostjo, nato pa meriš razliko od te kapacitivnosti.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.11
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 01, 2005 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To, da pred meritvijo instrument kaže overrange na L območju je normalno saj nisi priključil merjenca. V tem primeru je kot bi ta bila neskončna. Oscilator za meritev pa ne niha.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.92
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 02, 2005 6:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala obema,se že razumem.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.92
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 03, 2005 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dal bom v škatlo in kolebam za napajanje.Ali naj uporabim baterijo,ki bi v škatli.Ali dam vradno vtičnico in napajam iz stabiliz.usmernika ali pa kombinirano.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.11
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 03, 2005 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Porabe se ne spomnim. Tako, da ti glede baterijskega napajanja ne morem nič reči. Sicer pa lahko napajaš iz adapterja.
NUFAN
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39
Prispevkov: 947
Aktiv.: 3.99
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 16, 2006 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da malo obudim staro temo.
Zanima me kako je kaj s točnostjo tega merilnika? Kolikšno je odstopanje?
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.11
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 16, 2006 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za kapacitivnosti do 1u je okoli 1%, pri 2u pa tudi 2% in slabše. Za L pa nisem imel s čim izmeriti.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.44
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če komu pomaga. V prilogi je tiskanina za LCmeter V2.
Na internetu je verzija 2 LC metra. Sam se za njega uporabil 1x16 display iz Neuholda, ki ima za kontrast negativno napetost. Le to sem dosegel preko 3 zaporedno vezanih diod. Dodal sem eno prevezavo več (rdeča linija) za kontrast (še vedno je možno povezati na 0V ali na -2), dodal 3 diode za negativno napetost, malenkost prestavil eno vezico, ter dodal 2 pada za kondenzator pri regulatorju. Vse ostalo je popolnoma istih pozicijah.
V ZIP-u je še BMP z original vezjem, ki se ga v Sprint-Layout-u lahko nastavi za ozadje z: Resolution: 384, X-Offset: -1, Y-offset: 2
LCMeter.zip
 Ime datoteke:  LCMeter.zip
 Velikost datoteke:  73.05 KB
 Downloadano:  49 krat
marko-x
Pridružen-a: Tor 02 Nov 2004 14:21
Prispevkov: 326
Aktiv.: 1.37
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2008 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je kdo naredil ta LC meter. http://www.cappels.org/dproj/nlglcm/Pretty%20Good%20LC%20Meter%20Project.html
Kaj moram paziti če vzamen namesto AT90s2313, ATTINY2313.
Delujeje napisani program z obema procesorjema?
Aktiv.: 59.94
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2008 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm..zanimivo, izgleda, da je avtorju končno zmanjkalo 2313 mikrokontroler (uporabil je kar dva v enem LC metru) in je končno strpal vse v en sam mikrokontroler.
mipax
Pridružen-a: Tor 07 Jun 2005 22:35
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2008 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam se pripravljam izdelati LC meter na linku http://ironbark.bendigo.latrobe.edu.au/%7Erice/lc/ , ker ima še kar dosti nizko spodje območje induktivnosti, pa me zanima, če ga je že kdo napravil po novem načrtu in ali je objavljen program v redu, ker ga ne želim spreminjati.
Za ta načrt sem se odločil, ker je videti enostaven.
Stran 2 od 3
Uptime: 4 dni
