damek Član
Pridružen-a: Sre 03 Jan 2007 17:55 Prispevkov: 146 Aktiv.: 0.65 Kraj: Prekmurje
Objavljeno: Pet Sep 23, 2011 3:01 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Pa imaš "poln" SCART? (če so vsi pini povezani)
Ako ne, ga obrni.
Pravzaprav ga najprej obrni (zamenjaj TV in STB priključka), potem pa dalje. |
ja SCART kabel je na obeh straneh poln..kabel je bil kupljen zdaj v Big bangu...
poskusil sem že tudi z drugim enakim kablom, in tudi brez pinov 7,11,15 in enako..
_________________ LP, damek |
Mirko Član
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 16:03 Prispevkov: 210 Aktiv.: 0.99
Objavljeno: Sob Okt 15, 2011 11:07 pm Naslov sporočila: |
Če je še aktualno ti povem kaj sem napravil.
na skartu,ki gre v TV sem prekinil vse nožice razen 2,4,6 za audio in 17 in 20 za video.Nožica 8 lahko ostane,če deluje avtomatski preklop.L.P.
bambi1977 Član
Pridružen-a: Sre 12 Dec 2012 2:44 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.07 Kraj: Brežice
Objavljeno: Sre Dec 12, 2012 12:44 pm Naslov sporočila: |
Lep pozdrav. Že večkrat so mi prišli vaši komentarji in izkušnje prav, da sem lahko kar nekaj tv-jev popravil. Sem začetnik, kar se tega tiče.
Sedaj pa imam eno televizijo grunding gbf 2400 ( stf 72-1002/7)text. Problem je v tem, da slika skače, ko priklopim digitalni pretvornik na scart 1, scart2 ali pa preko videa in. Pa na pilotu tudi prestavim na av. Sluteč, da je na vezju kakšen hladen spoj, sem polotal okoli scarta vse vezje, pa je napaka ista. Kakšen predlog, kako naprej? Po mojem je nekaj z vhodom scarta narobe ali okoli njega, ker drugače slika ne skače, ko ni pretvornik prikloljen. Kaj pa mislite vi?
LP,Bambi
bambi1977 Član
Objavljeno: Sre Dec 12, 2012 12:47 pm Naslov sporočila: |
Pozabil napisat, da zvok tudi ne dela
protoncek Član
Objavljeno: Sre Dec 12, 2012 1:09 pm Naslov sporočila: |
se mi zdi da je včasih slika skakala zaradi nezdružljivosti pina, ki samodejno preklaplja format slike ali prisotnost naprave (starejši TV-ji imajo tam očitno kaj drugega...)- mislim da sta pina 8 in 16. Poskusi ta dva izklopit.
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.50 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 12, 2012 1:41 pm Naslov sporočila: |
Dva namiga:
- SCART konektor je treba do konca potisniti v vtičnico,
- včasih je pri starejših TV-jih težava v masah: iztakni antenski kabel iz TV in poskusi samo s SCART-om
bambi1977 Član
Objavljeno: Sre Dec 12, 2012 2:49 pm Naslov sporočila: |
Na žalost, nič od tega fantje. Pozabil sem še napisat prej, da tv ugasne po petih minutah, kot da ni signala.
Lastnik je rekel, da je prej delala normalno. to se je pojavilo takrat, ko le priklopil dvd predvajalnik.
Mislite, ima kej veze s tem.
S53DZ Član
Objavljeno: Sre Dec 12, 2012 2:51 pm Naslov sporočila: |
Ali je na isti SCART vzporedno priključen tudi video in?
bambi1977 Član
Objavljeno: Sre Dec 12, 2012 2:56 pm Naslov sporočila: |
Ne
S53DZ Član
Objavljeno: Sre Dec 12, 2012 4:20 pm Naslov sporočila: |
Hm, tukaj pa kakšen podatek manjka.
Ali na tem SCART-u sploh kakšna naprava dela?
bambi1977 Član
Objavljeno: Sre Dec 12, 2012 6:48 pm Naslov sporočila: |
Sem zdaj priklopil tudi dvd, pa je isto sranje. Skače isto
bambi1977 Član
Objavljeno: Sre Dec 12, 2012 6:51 pm Naslov sporočila: |
Ista situacija kot pri Pobesnelim na tej temi
S53DZ Član
Objavljeno: Sre Dec 12, 2012 7:51 pm Naslov sporočila: |
Sodeč po shemi tvojega TV-ja ima SCART1 možnost vhoda RGB ali video in SCART2 samo video. Poskusi še na SCART2.
Sicer je pa verjetnost, da je preklopnik za SCARTe v okvari.
Seveda imaš nastavljen video system na PAL?
Ime datoteke: |
GRUNDIG---STF72-1002-7.pdf |
3.03 MB |
Downloadano: |
16 krat |
bambi1977 Član
Objavljeno: Sre Dec 12, 2012 8:33 pm Naslov sporočila: |
verjetno bo res nekje tam okvara. Bojan, od kod ste vi, najraje bi jo vam pripeljal na servis.
Mirko Član
Objavljeno: Čet Dec 13, 2012 12:54 am Naslov sporočila: |
Izvleci ali prekini RGB se pravi 7. 11. in 15. nožica in če TV nima avtomatski preklop tudi 8. nožica.Dovol je to na eni strani kabla.L.P.
