lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.78 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Ned Jun 20, 2010 10:37 pm Naslov sporočila: |
Se podpišem Hundai ponyi 1,4 so bilii zakon . Mel je mitsubišijev motor in je bil skoraj neuničljiv , edino malo več olja si je privoščil. _________________ Moments before detonation ,....... TT |
sharp55 Član
Pridružen-a: Tor 12 Jan 2010 10:22 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.08 Kraj: daleč
Objavljeno: Pon Jun 21, 2010 11:07 pm Naslov sporočila: |
sosedje imajo lantro. nevem, mogoče bom odkupil za nekaj evrov, glede na to, da ni registriran in vse odpoveduje, ni bremz, amortizerji, pleh razpada... ampak ima pa 130 konjev in za po makedamu bo  |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.76 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Tor Jun 22, 2010 12:29 pm Naslov sporočila: |
Če zadeve ne šparaš, razpade. _________________ lp Jure |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.94
Objavljeno: Tor Jun 22, 2010 12:31 pm Naslov sporočila: |
Če zadevo šparaš, pravtako razpade. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14676 Aktiv.: 61.81 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Jun 22, 2010 2:18 pm Naslov sporočila: |
lucca brassi je napisal/a: |
Se podpišem Hundai ponyi 1,4 so bilii zakon . Mel je mitsubišijev motor in je bil skoraj neuničljiv , edino malo več olja si je privoščil. |
Se strinjam. Pony-i so bili neuničljivi. Problem so predstavljali le zadnji amortizerji. Sicer nisem najbolj prepričan, da je imel mitsubshijev motor. Lancerjev motor je imel Proton 415, ki pa ni bil zelo vzdržljiv. Poleg tega, da je kar precej "pil" olje je zelo rado crknilo tesnilo glave. _________________ lp
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Tor Jun 22, 2010 9:52 pm Naslov sporočila: |
ki od novega v vlažnem vremenu deluje kot fičo z razštelanim vžigom |
- a kakšen WD40 pa ne pomaga ?
Mogoče se sprehod skozi avtopralnico tudi šteje kot vlažno vreme in bi mogoče na tak način lahko dosegel ponovljivost napake, da pokažeš serviserjem, za kaj gre. Vsakemu vzdrževalcu/serviserju se zgodi, da naleti na stroj, za katerega stranka trdi, da ne deluje, ko pa ga preizkusiš, pa je vse ok. Uro, dan, teden kasneje pa spet kliče, da ne dela, itd. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.16 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Jun 22, 2010 10:13 pm Naslov sporočila: |
Z WD40 utegne dobiti nepremičnino - WD40 prevaja el. tok in če ima težave s preboji že zaradi zračne vlage, bo s sprejčkom stanje še dodatno poslabšal. |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70654.01
Objavljeno: Sre Jun 23, 2010 8:19 am Naslov sporočila: |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.68 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Jun 23, 2010 9:11 am Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
... WD40 prevaja el. tok .... |
kolikor jaz vem WD40 NE prevaja el. toka, kar pa ne pomeni da ga lahko uporabljaš na elekričnih napravah. prevaja sicer ne, ampak pusti tanek film, kar lahko povzroči neprijetnosti - npr. zadeva je vnetljiva in ob iskrenju se zgodi Vprašanje je tudi kakšno prebojno napeost ima...v nobenem primeru ga jaz ne bi uporabljal na elektriki. Z obzirom da ima boris garancijo, pa definitivno WD nima kaj iskati na citroenu. |
Objavljeno: Sre Jun 23, 2010 9:15 am Naslov sporočila: |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Jun 23, 2010 9:25 am Naslov sporočila: |
Verjamem...
sicer se pa to dogaja povsod. Kolegu je golf 4 vsake toliko časa ob vžigu imel 400 obratov, gas pa sploh ni deloval...ko je parkrat ugasnil, vžgal je enkrat speljal ter delal normalno do naslednjič...na servisu je itak računalnik napisal "all systems fine and working"... problem je ker je v današnjih avtih par sto senzorjev in jaz bi temu rekel še dobro, da avti toliko delajo, kot delajo, glede na masovno proizvodnjo, majhno ceno... |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.05
Objavljeno: Sre Jun 23, 2010 9:42 am Naslov sporočila: |
Z majhno ceno si ga malo pihnil  _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Jun 23, 2010 9:47 am Naslov sporočila: |
Aja? Za koliko pa misliš da v tovarni naredijo enega C3? Pre*leto poceni. Ne gledat na to, koliko mi plačamo, ker te cene so seveda prevelike, ampak za to niso krivi proizvajalci... Naredijo ga poceni, in za to ceno je to to... |
Objavljeno: Sre Jun 23, 2010 10:09 am Naslov sporočila: |
psevdonim Član
Objavljeno: Sre Jun 23, 2010 12:27 pm Naslov sporočila: |
nisem mehanik, a včasih je veljalo, da če so problemi z vlago pri svečkah ali razdelilcu, jo WD40 izpodrine. Pa tudi sam to včasih uporabim, ko hočem po dolgem času zagnati motorno žago. Malo WDja po svečki in že ropota.
Vem pa, da je treba počakati, ko WD40 špricaš po kakšnih stikalih, relejih, kontaktorjih, itd. Če prehitro vklopiš, ni ravno eksplozije, je pa manjši ali večji ogenj, odvisno od količine WDja. |
Uptime: 6 dni
