KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.87 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pet Jul 09, 2010 6:41 pm Naslov sporočila: |
Azrael ko pomislim so včasih fazo in nulo bile po vaseh ločene žice na drogovih ki so se vlekle po izolatorjih v daljavo..Danes ta omrežje kaj vem črni debeli kabli z vsem žicam not.Speljani malo po zraku malo pod zemljo obdani v svinčen oklep..Lahko bi bilo za kako prvo silo
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Jul 09, 2010 6:55 pm Naslov sporočila: |
Nebi se jaz s tem igral! Raje izkoristi cevi centralne kurjave za anteno in ozemljitev od (pred) FID stikala (om).
Albert Einstein |
KlavdijC Član
Objavljeno: Pet Jul 09, 2010 7:40 pm Naslov sporočila: |
Zato tudi nisem nikoli sprobaval..raje imam kot antene samo v zraku in da je edina napetost vf energija..
qwertz Član
MarkoM Član
Objavljeno: Pon Jul 12, 2010 5:18 pm Naslov sporočila: |
KlavdijC je napisal/a: |
Zato tudi nisem nikoli sprobaval..raje imam kot antene samo v zraku in da je edina napetost vf energija.. |
+ strela
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.15 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Jul 12, 2010 6:47 pm Naslov sporočila: |
@MarkoM
Za take primere je dobro, če imaš antenski preklopnik in dobro ozemljitev, ki je tako ali tako nujen del kvalitetne srednjevalovne antene.
Več v o tem in ostalem okoli gradenj srednjevalovnih anten v priponki, v kateri so skeni iz knjige Vladimir Krstić: Mala škola elektronike 2, Tehnička knjiga Beograd 1986.
Ime datoteke: |
Antene.zip |
543.22 KB |
Downloadano: |
11 krat |
KlavdijC Član
Objavljeno: Pon Jul 12, 2010 11:41 pm Naslov sporočila: |
Da ozemljitev je po predpisih in kable vedno ozemljim kadar zunaj poka..Se tudi držim da ne bi bilo neumnosti..strela je strela.
Wisor Član
Pridružen-a: Ned 18 Apr 2010 13:53 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.38
Objavljeno: Tor Jul 13, 2010 12:19 am Naslov sporočila: |
Okey, hvala
s51o Član
Pridružen-a: Sre 26 Avg 2009 14:10 Prispevkov: 59 Aktiv.: 0.31 Kraj: celje
Objavljeno: Tor Jul 13, 2010 8:38 am Naslov sporočila: antena za srednji val |
voščim lep dan.
za SV anteno je vsaj po mojem mnenju in izkušnjah najboljše narediti dipol,pod pogojem,da imaš dovolj lastnega prostora ali pa normalne sosede.narediš dva kraka po približno 2o metrov,ali pa horizontalen quad s stranico tudi približno 21 metrov.jaz imam kar nekaj anten od beama do dipolov in hor quadov.pri hor quadu je pa najboljše to,vsaj za mene da dela od približno 100khz pa do sprobano do 400mhz.ga imam na višina cca 6 metrov,obseg pa tudii cca 83 metrov.
best dx
73
s51o
igor
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Tor Jul 13, 2010 9:38 am Naslov sporočila: |
Jaz bi pa poizkusil z oplaščeno loop anteno . Z ramom, kot je na sliki, lahko pa se napravi tudi kot feritna antena z magnetnim oklopom.
Na netu se najde kar nekaj primerov te vrste anten.
_________________ 73 de S55WT, Janko |
