Popravilo LED verige-lučk
rok22
Pridružen-a: Čet 15 Jul 2010 12:56
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.24
Kraj: okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 22, 2010 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tibi je napisal/a:
tibi je napisal/a:
Omenjal si da je skupaj 120 diod. Če bi bile vse vezane zaporedno pride na vsako ca. 2V. V tem primeru, bi bili upori skoraj nepotrebni.
L.P.
Tole je bilo mišljeno kot ideja za predelavo... Vržeš vse zaporedno pa direktno v vtičnico. Cool
Torej bi moral vse verige razplesti in jih povezati v eno zelo dolgo verigo...in ledice bi bile nato preveč narazen...To mi pa ni všeč..je pa dobra ideja ja Wink
pet007
Pridružen-a: Sre 25 Avg 2010 14:26
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.11
Kraj: M. Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 22, 2010 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rok22 je napisal/a:
Verigo ti nebi bilo potrebno razplesti, le konec ene verige bi zvezal z začetkom druge in tako dalje. Uporabiš lahko kar vrstične sponke. Moraš pa paziti, da dobro izolirano.
rok22
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.24
Kraj: okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 22, 2010 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pet007 je napisal/a:
rok22 je napisal/a:
Ja to je že res, samo da pridem do konca verige, in začetka nasledne moram vse razdreti.Pa še če vse zvežem zapoderno je šit to, da če tam ena ne deluje vse nehajo delovati.
Rajši bi dopolnil obstoječo varijanto
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.61
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 22, 2010 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tokovna omejitev?
rok22
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.24
Kraj: okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 22, 2010 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poule je napisal/a:
Tokovna omejitev?
Anxious lahko kaj več poveš?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.37
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 22, 2010 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poule je napisal/a:
Tokovna omejitev?
Eh, čemu to... taprav ded bo zvezal LED brez predupora
Tule nisem več aktiven.
rok22
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.24
Kraj: okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 22, 2010 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
poule je napisal/a:
Tokovna omejitev?
Lahko in vrjamem da ste vsi profesionalci, pa dajte mal vašega znanja še men podelit in mi svetovat. Če pa ne nameravate, pa ne samo zbadati!
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.37
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 22, 2010 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Miljonkrat je že bilo napisano, zakaj in kakšen predupor je poreben pri LED. Kljub temu se še vedno najde nekdo, ki bo trdil, "da gre tudi direkt".
Poišči malo po forumu, je ogromno napisanega na to temo.
tibi
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.07
Kraj: bukovje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 22, 2010 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Ok. To gre name. Sem zagovornik tega da se led veže preko upora. Če je napetost primerna in konstantna pa to NI nujno!!.
Evo sem ded: 120 zelenih led vezanih na omrežje 230V BREZ UPORA.
Slika:
Lep pozdrav.
Prevelika slika in tehnična neumnost !
Zadnje opozorilo ! VolkD
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 22, 2010 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tibi je napisal/a:
Prvič. Kaj za vraga si naredil iz foruma. Ne vidi se nič.
Drugič. Če je TOK primeren in konstanten upora ne potrebuješ. Če je konstantna napetost POTREBUJEŠ UPOR. Pika.
Zakaj? Ravno včeraj sem testiral več serij LED z uporom. Upori so za balanciranje vsake veje (med 1R in 10R).
Napetost konstantna cca 44V, 4 x 13 belih LED v seriji. Tok 79.5mA. Super. Zazvoni telefon, se oglasim in pridem čez 3 minute nazaj do mojih LED. Tok 105mA. To dela pa konstantna napetost!
rok22
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.24
Kraj: okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 22, 2010 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skratka vaše dokazovanje in kreganje mi res nič ne pomaga. Vidim da ni kandidata ki bi bil direkten in ne zavajajoč glede rešitve...
tibi ...kako ti je pa to uspelo?? a samo z zaporedno vezavo vseh 120 ledic, ali kaj drugega?
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 22, 2010 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če želiš LED popraviti enkrat za vselej, potem odlotaj vse upore stran, LED pa priključi zaporedno na kondenzatorski napajalnik. Z ustrezno izbiro komponent lahko dosežeš tok 20mA. Če imaš več vej vzporedno, vsaka od vej rabi nek mali upor, da se neenakomernosti porazdelijo in močnejši napajalnik.
LED v tem primeru niso galvansko ločene, čeprav tudi do sedaj niso bile.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.38
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 22, 2010 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu je tako, da če imaš tokovni vir potem ne rabiš predupora, kar je nekako logično Angel . S tem da daš pa predupor, ker imamo ponavadi napetostne vire, pa s tem uporom približno narediš en "tokoven vir", za ledico Angel .
tibi
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.07
Kraj: bukovje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 23, 2010 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rok22 je napisal/a:
Se opravičujem. Pri prejšnji sliki(ki so jo moderatorji izbrisali) nisem napisal, da so diode priključene na GLAVANSKO LOČENI transformator. Zato je bilo videti gole priključne sponke. Res odsvetujem da, kdo poskuša mojo vezavo s priklopom na omrezno napetost, saj je tako početje smrtno nevarno. Namen preizkusa je bil dokazati, da navadna LED dioda deluje in ne pregori na konstantni napetosti brez upora.
Kako se obnašajo razne visokosvetilne,bele,modre... diode ne vem ker se z njimi nisem nikoli ukvarjal, verjeto je sprememba karakteristike (zmanjša notranja upornost in z tem povečanje toka) zaradi temperature pri njih izrazitejša in vodi v samouničenje.
Nikoli nisem trdil da je treba LED diode vezati brez zaščitnih uporov. Želim le dokazati da je pa možna priključitev določenih diod tudi brez njih.
Še slika ena slika po 2 urah delovanja 120kosov LED 5mm na 230V~:
Opravičujem se tudi moderatorju, ki mi je včeraj izbrisal objavljeno preveliko sliko in predlagam, da pobriše vse moje objave v tej temi saj res ne spadajo v njo.
L.P.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 23, 2010 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomeri še tok skozi diode...
Stran 2 od 3
Uptime: 5 dni
