PIC 16F84A in kvarc kristal
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 27, 2005 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
si poskusil kakšen drugi kristal uporabit?
California
Pridružen-a: Pet 26 Avg 2005 19:48
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.00
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 27, 2005 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, različne do frekvence 4MHz.
California
Oliver
Pridružen-a: Sre 27 Okt 2004 13:36
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.16
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 27, 2005 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
-Program je v redu, celo LCD mi dela, poleg tega je eno od razvojnih verzij preveril avtor knjige in ni imel pripomb glede napak, na matere sem najprej pomislil.
Kakšna je frekvenca z RC oscilatorjem? LCD rutine so namreč časovno odvisne in ti lahko pri eni (nižji) frekvenci delajo, pri drugi (višji) pa ne. Jaz bi za testiranje uporabil res najenostavnejši program, ki samo prižiga in ugaša LEDico, ali pa celo še enostavneje, samo določi portb kot izhod in postavi ene pine visoko druge pa nizko.
-Kontrola pina 16 z osciloskopom
Kontrolirati moraš pin 15 (OSC2) in to s sondo z čim manjšo kapacitivnostjo, x100 ali pa še bolje sondo s FET ojačevalcem. Sonda ti malo duši osciliranje, če je tega dušenja preveč, pa se osciliranje celo ustavi.
-PIC je v podnožju, kondenzatorji so pred in iza 7805
Ja, ampak to, da si 7805 in PIC delita isti blokirni kondenzator 100nF, mi pa ni preveč všeč. Jaz bi za vsak primer nalotal še enega kar v podnožje med pina 5 in 14 ali pa na strani vezic SMD isto med 5 in 14.
-Ne vem kaj je LVP
Low Voltage Programing. Če imaš v konfiguracijski besedi bit, ki dovoljuje LVP postavljen na 1 (privzeta vrednost), potem RB4 nima več običajen IO pin ampak '1' na njemu spravi čip v programiranje in za to ni potrebna visoka napetost (13V) na MCLR pinu. Ker imaš programator, je najbolje da LVP ne dovoliš, tako da bo RB4 normalen IO.
LP, Oliver
California
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.00
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 27, 2005 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
-frekvenca je približno 3,7MHz
-preizkusil sem tudi enostaven program s tipko in LED (10 x pritisk -> LED zasveti)
-kontroliral sem tudi pin 15 (~1,5V enosmerno)
-dodatni kondenzator bom poizkusil
-na RB4 je preko upora 390 Ohmov vezana LED dioda, ki ne sveti (logična 0)
California
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2005 6:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
California je napisal/a:
-Ne vem kaj je LVP
LVP - Low voltage programming
Kje si to našel? PIC16F84 tega ne omogoča.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2005 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem opazil, ko sem šel gledat datasheet....
Stran 2 od 2
Uptime: 492 dni
