Hladilnik na inverter
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 24, 2011 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Soft-start funkcija je lahko po mojem mnenju tudi na "primarnem" delu, da ob priklopu inverterja ne "švasajo" 30 mm2 sponke.
Kaj pa če bi z enosmerno napetostjo 350V napolnil nek kondenzator, 100 uF recimo.
Najprej bi priklopil kondenzator na kompresor, da ga "kresne", takoj nato pa preklop na inverter. Vse skupaj pa sinhronizirano s frekvenco inverterja, tako da tokovni sunek iz kondenzatorja v bistvu nadomesti prvo polperiodo iz inverterja. Preklopi pa s triaki ali mosfeti.
Samo kot ideja...
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 25, 2011 1:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priklapljati bi rabil samo pomožno navitje, to bi se verjetno dalo urediti.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 25, 2011 6:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti iz interdiskonta tsane celih 99 euro in kresne kompresor 100%.
Ne vem, zakaj bi kompliciral.
Z soft startom ti bo kompresor potegnil tak tok, da ti bo cedilo kable! Kompresor rabi eno "brco", da se zavrti. Bolje bi bil hard start, potem pa malo manj za naprej Smile
3 x 3 = 9
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 25, 2011 8:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne rabi brce, dovolj je že da priklopiš glavno navitje potem pa samo 'blip'-neš pomožnega pa se bo zadeva zavrtela.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 25, 2011 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno in to dela klixon stikalo na motorju kompresorja.
Zraven pa je treba še dovolj močan napetostni vir, ki se miu napetost med zagonom kompresorja ne sesede pod 200 V 50 Hz , da motor dobi dovolj moči in navora, da sploh premakne kompresor.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 25, 2011 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
'blip' = brca Laughing
3 x 3 = 9
lostid
Pridružen-a: Tor 30 Sep 2008 17:23
Prispevkov: 234
Aktiv.: 1.15
Kraj: Ljubljana-rudnik
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 26, 2011 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
problem je da je to čisto nov hladilnik, in vse zadaj je zalito v neki črni škatlici, tako da ravno igral se ne bi, sem pa izmeril upornost med priključkoma in je 23 ohmov, torej to pomeni da je kratkostična moč prvi moment ko vse stoji okoli 2300watov?
in glede na to da imajo tile razsmerniki vsi neke elektronske zaščite ki odklopijo res takoj (na 350w je takoj ven vrglo niti zašumelo ni nič) bi bilo potrebno vsaj nekje 3000w vršne moči?
Ali razmišljam pravilno?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 26, 2011 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je ohmska upornost glavnega navitja motorja.
Upornosti paralelno vezanega pomožnega navitja pa nisi izmeril, saj je sedaj zaradi klixon stikala odklopljeno. Ampak v vsakem primeru imaš nekaj induktivne upornosti in je tako sunek nekoliko manjši, kot pokaže izračun samo z upoštevanjem ohmskih upornosti.
Sunek je verjetno nekje okoli 1kW, nekako 10x nazivnega toka.
lostid
Prispevkov: 234
Aktiv.: 1.15
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 14, 2011 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no, da malo poročam.
Kupil sem tale razsmernik http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260805895935&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Nima softstarta, pri 120A ima zaščito torej realna max moč je nekje 1200w (v opisu kao 2000w max, nevem mogoče za 50ms definitivno ne dovolj za zagon motorja). Signal je modificiran sinus
Doma sem priključil na velik hladilnik z 120w kompresorjem in ga ni pognal , na vikendu mali kompresor 80w pa je brez problemov zagnal in dela..
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.59
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 15, 2011 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri stike med accu in inverterjem. Kaj pomeni nekaj m Omega pri TAKŠNIH"
tokovih ti pa razodene ohmov zakon. d'oh! .
Čim krajše in čim debelejše kable od accu do inverterja. Čim bolj direktni stiki na spojih.
S 300W inverterjem sem z ročnim orodjem "fleksal" žagal z vbodno žago poganjal 120 W hladilnik. Pa še kaj.
Pogoji:
15 cm dolgi kabli originalno. Cca 6mm2, accu 120 Ah, poln!
Je pa res, da se 75W pretvornik in 90W napajalnik za laptop "ne razumeta najbolje" dokler je baterija "lačna" in vkllopljen PC. Po 1h pa se "navadita", beri baterija ne potrebuje več toliko za polnjenje.
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 15, 2011 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem testno priklopil 12V akumulator na 500VA UPS, na izhod pa 150W žarnico.
Za test sem imel 1,5 mm2 povezave (cca 20 cm) od akumulatorja do UPS-a. Nameril sem 100 mV padca na žicah, ki so bile tudi konkretno tople (50°C). Tako da - pri takšnih tokovih, je važno, da so vsi spoji vijačeni, na letvicah in kabli čim krajši. "Avtomobilska 12V" vtičnica vsekekor odpade v tvojem primeru... Tudi če jo ima razsmernik skučajno gor.
dusans
Pridružen-a: Sre 02 Maj 2012 18:53
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Kočevje
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 28, 2013 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem si izposodil to staro temo, ker povsem ustreza mojim težavam: Nabavil sem prenosni hladilnik Mobicool C40. Ima 65W kompresor, ki deluje na 230V. Sem bil popolnoma presenečen ker na 600W inverterju ni deloval. Inverter sicer ni izklopil, vendar tudi kompresor ni zavrtel, le brnel je in po nekaj 10 sekundah ga je zaščitno termično stikalo izklopilo.
Poskusil sem z mnogo močnejšim inverterjem (2000/4000W). Zgodilo se je popolnoma enako. Težko verjamem, da 2000 watni invertor ne daje zadosti zagonskega toka, še zlasti, ker brez težav poganja prenosno klimo ki ima nazivno kakih 900W.
Ali imete kako idejo? Mogoče je težava v obliki napetosti? Bi pomagala serijska dušilka, da malo "pobere" konice..?
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 28, 2013 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa si sedaj poizkusil hladilnik priključiti na omrežje, če tam sedaj normalno deluje?
dusans
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Kočevje
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 28, 2013 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, seveda. Hladilnik na omrežju normalno deluje...
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 28, 2013 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno je zagonski tok prevelik. Tega se sicer da pomerit, ampak je zato potrebno imeti specifično opremo.
Z dušilko po mojem nebi nič rešil, ker tak tok je pač potreben za zagon in konec.
Znano je, da motorjem kvazi sinus ravno ne odgovarja. Mogoče bi si za test nekje sposodil pravi sinusni razmernik, recimo moči 500W pa poizkusil z njim, če seveda imaš to možnost.
Mogoče pa je težava na kliksonu, čeprav dvomim glede nato, da na omrežju normalno deluje.
Stran 2 od 4
