DSO Rigol DS1052E
rok
Pridružen-a: Pet 13 Mar 2009 16:31
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.84
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2011 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
primozsu je napisal/a:
Jaz imam s tem osciloskopom slabe izkušnje. Dvakrat se mi je zgodilo (na dveh enakih osciloskopih), da se mi je zazankal, ko sem nastavljal parametre za triganje. Rezultat je bil takšen, da se je na zaslonu prikazal nek nesmiseln izris, ki po ponovnem vklopu ni izginil.
To se (je) dogajalo na eni izmed prvih verzijah softwera (ljudje so ugotovili hack, rigol je pa na hitro butnil ven update ki to onemogoča in ima na tone bug-ov).
Nekje na EEVBlog forumu obstaja celotna tema, oz. celo celoten step-by-step postopek, kako spraviti osciloskop k "pameti".
Tale DS1052E je zame super. Menjam samo za kakšno 4 kanalno varianto Smile
Kako izgleda sesutje osciloskpa? Nekako takole.
EDIT: Me je webmartin že prehitel
I live in a world where vacuum tube is king!!
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.50
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2011 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam ga že več kot leto dni (kupljen v marcu 2010), FW 02.04 spremenjen na 100MHz in mi dela BP.
Če potrebuješ več informacij o osciloskopu (kaj, kako, problemi, HW verzije, ....), jih dobiš tukaj.
mihies
Pridružen-a: Ned 16 Nov 2008 19:22
Prispevkov: 168
Aktiv.: 0.83
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 29, 2011 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče neumno vprašanje, ampak, če ga kupiš preko eBay/Kitajske a dobite račun? Mislim, če bi ga kupil na podjetje.
Sicer pa gledam tegale (podoben, 100Mhz)
http://www.sparkfun.com/products/10806
vucboj01
Pridružen-a: Sob 26 Mar 2011 17:08
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.32
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 29, 2011 8:01 pm    Naslov sporočila:  Nov FW 2.06 Odgovori s citatom
Na spletu je nov FW za rigol DS1052E (2.06.00.01).
DS1000EUpdate.rar
Nov FW 2.06.00.01
 Ime datoteke:  DS1000EUpdate.rar
 Velikost datoteke:  1.28 MB
 Downloadano:  9 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 29, 2011 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da je že nekaj časa, nekaj sem celo bral da se enim pojavi šum po nalaganju tega fw...je kdo tukaj že naložil tega in lahko kaj pove?
vucboj01
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.32
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 30, 2011 6:21 pm    Naslov sporočila:  Rigol FW Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Nov FW sem naložil na svoj nadgrajen osciloskop. Zaenkrat nisem opazil kakršnih koli težav pri uporabi. Je pa odpravljena napaka z "migetanjem" signala v določenih primerih. Obstaja tudi možnost "downgrada" programske opreme in nadgradnja na 100 MHz varianto.
PS: Problem s šumom je bil HW narave in ne zaradi novega FW.
lep pozdrav,
Bojan
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 30, 2011 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, upam...
Drugače vem, da je varianta nadgradnje, ampak s tem izgubiš garancijo... OK, večinoma daš lahko nazaj preden ga neseš na servis...
Je pa bila razprava tudi v smeri smiselnosti tega početja z obzirom da je menda hardware natanko enak v vseh treh modelih - namreč nekateri sklepajo (ampak resda po moje bolj kot ne ugibajo) da kitajci mogoče ob kontroli končnih izdelkov tiste enote, ki imajo najboljše komponente označijo in naložijo 150MHz, tiste srednje dajo gor 100 MHz, tiste, ki so najslabši v pasovni širini pa dajo gor 50 MHz, kar bi pomenilo da nadgrajeni osciloskop sicer res gre do 100 MHz (tudi do 150 je mogoče nadgraditi), ampak je vprašljiva kvaliteta prikazanega...resda pa tukaj to niti ni tako pomembno, saj se ne gremo laboratorijske hece...
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 30, 2011 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
........ - namreč nekateri sklepajo (ampak resda po moje bolj kot ne ugibajo) da kitajci mogoče ob kontroli končnih izdelkov tiste enote, ki imajo najboljše komponente označijo ...
Tolerance današnjih komponent so kakšne?
Po tej logiki bi bili 50 MHz osciloskopi predobri in tisti 150MHz zanič...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 30, 2011 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, saj...ampak, kitajci so le kitajci...mogoče imajo oni tolerance še socialistične Dancing
kot sem rekel---to so samo ugibanja....
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 30, 2011 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po točno zgoraj opisanem scenariju se "kvalificira" litij-polimer celice: dela se serijo, na koncu pa se meri notranjo upornost celic in nalepka s 15, 20, 25, 30 itd. C.
Za proizvajalca je velikokrat cenejše narediti en produkt in možnosti dražjih modelov zgolj programsko zakleniti, en del pri kompleksnih zadevah (kar osciloskop definitivno je!) pa seveda prinesejo tudi uporabljene komponente. In ni dvakrat za reči, da je zgornji scenarij povsem nemogoč ... Tehniška logika tu večkrat odpove ...
(tako se je npr. iz EOS300D dalo narediti EOS5D, a je šel zaklop zaradi preobremenitev po takšni predelavi kmalu po gobe)
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
juref
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 11:45
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.19
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj bi lahko kdo stran dodal kjer ste ga nabavili? Prosim? Najlepša hvala!!!
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
juref je napisal/a:
Seveda lahko ! http://www.messe-friedrichshafen.de/ham-en/index.php
nakamichi
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.68
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.batronix.com/shop/index.html
L.P.,
Miha
juref
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.19
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2011 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala vam lepa!
Našel sem trgovino kjer ta osciloskop stane 440 € z davkom
http://zabavna-elektronika.si/display.php?page=inaction.php
spisek mi je poslal po mailu ker nimajo objavljeno na strani
RIGOL DS1102E (2x100MHz) cena 660,00EUR
RIGOL DS1052E (2x50MHz) cena 440,00EUR
SIGLENT SDS1022C (2x25MHz) cena 410,00EUR
SIGLENT SDS1062CM (2x60MHz) cena 430,00EUR
SIGLENT SDS1102CM (2x100MHz) cena 560,00EUR
S56RGA
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 13:33
Prispevkov: 325
Aktiv.: 1.59
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2011 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Svojega RIGOL DS1052E sem nabavil letos Julija pri dealextreme po ceni 250,84€ + DDV in stroški carinske pošte. Skupno je bilo okrog 320€.
Agar
Stran 2 od 3
