Mini brus
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 16, 2005 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na Google ali Yahoo,ne vem točno sem na strani našel načrt za pogon in sem sprintal.Uporabljen regulator 7805.Zdaj ne najdem,poiskati bi moral.Napisano je "5 1/4" Drives can be used to make Floppy II"
trully1
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2003 20:20
Prispevkov: 216
Aktiv.: 0.91
Kraj: Železniki
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 16, 2005 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Tukaj je link ki opisuje krmiljenje HDD motorjev:
http://home.clear.net.nz/pages/joecolquitt/0hdd.html
Upam da bo komu koristilo.
LP Matjaž
Jani
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.97
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 16, 2005 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj ni to v bistvu koračni motorček?
LP, Jani
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 16, 2005 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, to je brezkrtačni motorček. Potrebuje 3-fazni signal.
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 17, 2005 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jjakob je napisal/a:
Točno, to je trofazni brezkrtačni motorček. Sam sem naredil čisto enostavno vezje z regulacijo za pogon. Vse skupaj je narejeno s klasiko - če prav bi bilo lažje uporabiti mikrokontroler.
Uporabil sem en 555, ki dela kot astabil ter generira takt za 4017. Uporabljam 6 izhodov kateri preko diodne matrice krmilijo 3 vhode L293 (driver ki je namenjen za pogon koračnih motorjev) Ko bom utegnil bom narisal načrt ter ga pripel na forum.
slawc
Pridružen-a: Ned 07 Mar 2004 11:43
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 17, 2005 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
koracni je za pomik glav (pri starejsih, novejsi???)
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 17, 2005 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo pri prastarih. Pri novejših je pogon s tuljavo in močnim bipolnim magnetom.
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 20, 2005 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
In bi kateri od vas vedel, kako te motorje krmilit brez originalnega vezja? Je to trofazni brezkrtačni motor, ali ni? Kako ugotoviti hitrost vrtenja?
Naredil sem dve varianti pogona z regulacijo - ena s klasiko druga z mikrokontrolerjem. Ko bom spravil vse skupaj na "papir" bom pripel.
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 20, 2005 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V prilogi sta obe varianti – izvedba s klasiko ter izvedba z mikrokontrolerjem. Priložen je tudi asm ter hex za uporabljen pic 12F675.
Klasična varianta je izvedena s pomočjo desetiškega števca 4017 katerega poganja 555 vezan kot astabil. 4017 preko diodne matrice upravlja z L293 kateri krmili motor. L293 je namensko močnostno vezje za krmiljenje koračnih motorjev. Vsebuje štiri močnostne ojačevalce od katerih sem uporabil tri.
Druga varianta je izvedba z mikrokontrolerjem. Uporabil sem PIC12F675 za močnostni del sem kot za prvo varianto uporabil L293. Če odštejemo program je ta varianta bistveno enostavnejša. Poleg tega tudi bolj uporabna. Hitrost se kot na prvi nastavlja s potenciometrom. Dodani sta še dve tipki za start stop ter menjava smeri. Motor tudi 'mehko' starta, kar pomeni, da se start začne z malimi vrtljaji, ki se postopoma večajo do nastavljenih.
Pri prvi 'klasični' varianti bo potrebno dodati stikalo za start prav tako še eno stikalo, ki bi pretaknila konce motorja, če bi želeli menjati smer. Motor tudi ne bo startal, če so nastavljeni vrtljaji previsoki.
Obe varianti sem sicer testiral. Uporabil sem motorček starega conerjevega diska katerega sem uspel max. zagnati do 5000 o/min.
driverHDmotor.zip
načrt, asm, hex
 Ime datoteke:  driverHDmotor.zip
 Velikost datoteke:  55.83 KB
 Downloadano:  112 krat
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 20, 2005 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni kaj, lepo narejeno. Moram preizkusit.
PrimozL
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55
Prispevkov: 404
Aktiv.: 1.72
Kraj: okolica Vipave
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 29, 2007 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
Živijo,
Ko je še imelo smisel izdelovati krmilnike za brezkrtačne modelarske motorje, sem motor od diska uporabljal za testiranje krmilnikov z majhno obremenitvijo. Vsak modelarski krmilnik bo OK za brušenje. Najcenejše izvedbe (za brusilnik še vedno drage...):
*klik*
*klik*
Ceneje je na daljnjem vzhodu (HK).
Lahko pa si ga še vedno izdelaš sam:
*klik*
Kakšna ploščica bi se še našla...
LP Primož.
Stran 2 od 2
