satelitko Član
Objavljeno: Pon Sep 26, 2011 11:48 pm Naslov sporočila: |
Ja, tudi Mihčev ata je hitrejši od misli. Mihec ga je zadnjič ponoči slišal, ko je mami rekel: Prišlo mi je hitreje, kot sem mislil...
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.03 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Sep 27, 2011 12:45 am Naslov sporočila: |
In zemlja je še vedno ploščata... |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.89 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Sep 27, 2011 9:05 am Naslov sporočila: |
Umnik je napisal/a: |
Ne ! Zemlja je produkt neke druge višje vrste, ki obvlada vse. Tudi nadvetlobno hitrost. Naredili so jo kot stranski prodikt, a kaj ko so se na njej zalegli nekakšni mikrobi, ki lezejo po njej, vrtajo luknje vanjo in frćijo na okrog....
Pokvarjen Bovški sir skratka..... _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Sep 27, 2011 1:34 pm Naslov sporočila: |
Sploh mi ni jasno od kje za vraga nekomu ideja da je svetlobna hitrost tisti limit, preko katerega ne gre? Zato ker je to rekel Einstein? Veste kdaj je on živel? Takrat med drugim niti sanjali niso o mobitelih, če pa bi že, bi bili prepričani da to ni mogoče... Koliko časa so mislili da ne gre preko hitrosti zvoka? Koliko časa so mislili da je zemlja ploščata? Koliko časa so bili prepričani da v vesolje ne gre?
Ni vprašanje v tem ali gre ali ne gre; vprašanje je KDAJ bo to šlo.
Podobna neumnost: vesolje je končno. Japajade. In kaj je za tem koncem? NIČ? Prazen prostor? nebesa? pekel? karkoli od tega je, je nekaj. Torej je vesolje tudi preko te meje in ga tam ni konec. |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70621.09
Objavljeno: Tor Sep 27, 2011 2:59 pm Naslov sporočila: |
dr.1m Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30 Prispevkov: 454 Aktiv.: 2.13 Kraj: Goriška Primorska
Objavljeno: Tor Sep 27, 2011 3:44 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če je vse skupaj le del enega velikega programa, recimo Matrice  _________________ Biti ali ne Biti oziroma Bajti? |
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 1011 Aktiv.: 4.26 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Sep 27, 2011 4:33 pm Naslov sporočila: |
Matrica, to je pravi odgovor. |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Sep 27, 2011 4:59 pm Naslov sporočila: |
borisz je napisal/a: |
Kaj pa če je vesolje okroglo? |
Recimo da je: vzemi žogo ( ta je ravno tako okrogla) . Znotraj žoge lahko potuješ do onemoglosti. Potem se enkrat obrneš za 90 stopinj proti stenam žoge...prideš ... Kam????spet nekam...in smo spet pri neskončnosti. |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.76 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Tor Sep 27, 2011 5:44 pm Naslov sporočila: |
Znanstveniki sumijo, da je vesolje v bistvu neskončno ampak na način "dveh nasproti si ležečih ogledal". Ko pogledaš v nebo v bistvu vidiš samega sebe, saj svetloba kroži skozi vesolje, vendar potrebuje toliko časa, ker je veliko vesolje, da ne prepoznamo sebe (galaksije, dela vesolja), ker je mlajše kot ga poznamo za 13 milijard let - starost, velikost vesolja.
Če bi potoval vseskozi naravnost bi prišel do "konca" vesolja ki se seveda širi. Ko bi nekako prečkal to mejo, bi prišel na drugo stran žoge.
Na tem še raziskujejo.
Through the Wormhole dokumantarci _________________ lp Jure |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Sep 27, 2011 6:40 pm Naslov sporočila: |
in spet se vprašam: kaj je ZA ogledalom...
v glavnem, ne prideš do konca. In reči da je vesolje končno je milo rečeno skrajno neodgovorno. |
Jule Član
Objavljeno: Tor Sep 27, 2011 7:53 pm Naslov sporočila: |
Za ogledalom je x dimenzija, kamor mi 3 dimenzionalni revčki ne bomo prišli.
Vesolje ima po "string theory" 11 dimenzij. _________________ lp Jure |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.15 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Sep 28, 2011 8:33 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Sploh mi ni jasno od kje za vraga nekomu ideja da je svetlobna hitrost tisti limit, preko katerega ne gre? |
Mirovna masa
Pojav, da masa telesu eksponencialno narašča s hitrostjo, je dokazan v vseh pospeševalnikih delcev (prve potrditve naj bi datirale v leto 1940).
Pri 0.866 c je relativna masa telesa 2x večja kot njegova mirovna masa. Pri c pa je, po istih formulah, neskončna. Posledično je nemogoče doseči hirost c s telesom, ki ima maso. V celem Vesolju ni neskončno energije, saj je le to končno (nima pa meje).
Drugi pojav je podaljšanje časa (time dilation), tudi eksperimentalno in praktično dokazan. Če bi lahko potovali hitreje od svetlobe (ni pomembno ljudje, stroji ali samo atomski delci), bi se vrnili v preteklost.
Zaenkrat tako z Warp Drive, kaže podobno slabo kot s Perpetuum Mobile. Razen, če najdemo neko brihtno bučo, ki bi znala priti mimo teh fizikalnih zakonov.
Cern to zaenkrat ni, so že prevečkrat dali ven rezultate z napakami. Pomeni, da stvari niso preverili, kot je treba. Po svoje razumljivo, taki rezultati so zanimivi za medije, publiciteto in politične financerje.
Za druge znanstvenike pa nekaj kar morajo ponoviti in ko se rezultati ne ujemajo, začnejo iskati kdo ga je pokronal. In na koncu rezultat ni več zanimiv za rumeni tisk - nič od črnih lukenj in Warp Drive, zato o tem ni ravno veliko novic. |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Sep 28, 2011 8:42 pm Naslov sporočila: |
OK, recimo da je res. Ampak, kaj če so vse te formule napačne? Kot so se takoj po objavi rezultato iz cerna bali znanstveniki... nenazadnje je vse te formule kljub vsemu napisal človek, seveda glede na raziskave....pa vseeno.
Enako bi lahko o absolutni ničli -273 stopinj. Le zakaj vraga ne more biti npr. -300? |
Umnik Član
Objavljeno: Sre Sep 28, 2011 9:19 pm Naslov sporočila: |
Ampak, kaj če so vse te formule napačne? |
Formule niso napačne, le dovolj točne niso. Vse. |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70621.08
Objavljeno: Sre Sep 28, 2011 9:23 pm Naslov sporočila: |
