qwertzui Član
Pridružen-a: Pon 11 Maj 2009 9:38 Prispevkov: 434 Aktiv.: 2.21 Kraj: Velenje
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 12:17 pm Naslov sporočila: |
Potem imaš pa kaj narobe nastavljeno  |
Gavran Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.75 Kraj: Posavje
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 3:08 pm Naslov sporočila: |
qwertzui je napisal/a: |
Motor se mora pognati in ustaviti v 3 sekundah brez problema. Probaj prvo furati direktno iz frekvenčnika. |
Oprosti ampak pišeš bedarije. V vrtečem rotorjz je spravljene veliko energije ki jo moraš nekam odvesti, najpogosteje jo spremenimo kar v toploto. DC brake bi moral delovati, ampak zaviranje je nekontrolirano (čas zaviranja bo odvisen od bremena na motorju in motorja). Če pa hošemo kontrolirano zaviranje je pa nujna uporaba zavornega upora. Za poskus lahko motor zavrtimo na polne vrtljaje in odklopimo napajanje. Po izkušnjah bi rekel da se bo 2,2 kW motor iz 24000 vrtljajev na 0 prosto izvrtel po kakšni minuti. Kakršenkoli krajši čas od tega pomeni da je treba odvečno mehansko energijo tako ali drugače pokuriti. |
SimonS Član
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 3:38 pm Naslov sporočila: |
... vrniti nazaj v omrežje? _________________ Lep dan
Simon |
s55m Član
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 4:52 pm Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
... vrniti nazaj v omrežje? |
To počne sedaj, le da je vmes frekvenčnik. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
qwertzui Član
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 5:34 pm Naslov sporočila: |
Že mogoče, vendar, če se moj 2,2kW ustavi v treh sekundah, bi se njegov tudi moral. Seveda je pa odvisno tudi od frekvečnika. Vsak frekvenčnik zmore sam zavirati v nekem normalnem času, brez bremena. |
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 6:02 pm Naslov sporočila: |
In kam da višek energije? Na upor Ali se pokuri na stikalnih tranzistorjih in hladilnem rebru frekvenčnika. Ali mogoče kartkostiči motor? (nezdravo za le-tega).
V omrežje sigurno ne gre, razen če si dal zanj 10-kratno ceno.
Logiko uporabljajte, prosim vas.
Gavran je že prav napisal. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
jerjur Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.49 Kraj: Žiri
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 6:10 pm Naslov sporočila: |
Če ne potrebuješ zaviranja motorja uporabi funkcijo Free-run stop. V C skupini parametrov izbereš funkcijo 11 (FRS) v parametrih C1 do C6.
Ko aktiviraš funkcijo frekvenčnik odklopi napetost izhodnih sponk in se motor prosto izteče.
L.P. _________________ Avtomatika je zakon |
jerjur Član
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 6:18 pm Naslov sporočila: |
Tvoj motor se verjetno vrti z 1400o/min njegov pa 24000o/min. razmerje 1:17. torej 3X17sec.
l.p. _________________ Avtomatika je zakon |
qwertzui Član
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 6:24 pm Naslov sporočila: |
http://www.youtube.com/watch?v=eIgIbsv85qw&feature=related
Ne bom več sodeloval v razpravi, ker sem navedel preverjena dejstva, kako pri meni deluje, ker sem preizkušal, v kako kratkem času frekvečnik uspe ustaviti motor.
Motor na zgornjem linku se ustavi v cca 5s.
LP |
dingo Član
Pridružen-a: Sob 03 Dec 2005 21:52 Prispevkov: 274 Aktiv.: 1.15 Kraj: Velenje
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 7:27 pm Naslov sporočila: |
Parameter A39 nastavi na željeno vrednost (ustavljanje po rampi, z uporom....).Brez upora je čas zaviranja od 1-5s odvisno od motorja in vrtljajev.To velja seveda za motorje do 2.2kW. _________________ Vedno me kaj zanima.... |
Gavran Član
Objavljeno: Pon Dec 19, 2011 1:01 pm Naslov sporočila: |
@ SimonS: ja, lahko vračaš nazaj v omrežje, če imaš zraven frekvenčnika še en inverter ki stane približno toliko kot frekvenčnik.
@ s55m: frekvenčnik sam brez dodatnih naprav ni sposoben vračati energije nazaj v omrežje
@ qwertzui: ne poznam tvoje konfiguracije, je pa nekaj možnosti - mogoče ima tvoj frekvenčnik zavorni upor že vgrajen da niti ne veš da ga ima, mogoče ima tvoj motor slabe ležaje in se sam od sebe izvrti v zelo kratkem času. S frekvenčniki sem delal kakšnih 15 let in vem da običajen 2,2 kW motor rabi precej več časa za izvrtenje kot pa tri sekunde, kar pomeni da je treba energijo nekje potrošiti. Precej frekvenčnikov ima zavorni upor vgrajen tako da sploh ne veš da ga imaš. |
