Objavljeno: Sob Feb 25, 2012 8:04 pm Naslov sporočila: |
Zanimive informacije, zanimiva tabela.
Meni točkovno varjenje vedno pride na pamet, ko se spomnim videja tistega tipa, ki sam dela elektronke. Izgleda tako preprosto
http://www.youtube.com/watch?v=gl-QMuUQhVM&t=1m20s
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Feb 25, 2012 8:19 pm Naslov sporočila: |
Resno razmišljam, da bi kondenzatorskega enkrat v prihodnosti poskusil izdelati.
Uporabil bi IGBT, baterije ali napajalnik in pa mikrokrmilnik. Nastavilo bi se debelino elektrod in pa debelino materiala, potem bi pa mikrokrmilnik določil čas in vklopil ustrezno število kondenzatorjev.
Hvala za tabelo.
Lp Primož |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5822 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Feb 25, 2012 9:04 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
kaj pa tebi spet ni jasno
tristor sprožiš s stikalom ki ga upravljaš z nogo
rabiš ga zato, da ne šprica povsod
lahko tudi brez, samo je spoj nekvaliteten zaradi nezadostnega pritiska |
Kar se tiče točkovnega varjenja so mi stvari jasne, vendar tebi očitno niso.
Pri vseh točkovnih aparatih imaš regulacijo toka varjenja, časa varjenja in pritiska med elektrodami, odvisno kaj variš. In seveda pritisk med elektrodami ni odvisen od tiristorja, kakor si napisal.
Očitno se ti ne sanja kako je točkovni aparat narejen .
Sem mislil, da si se v enem postu višje zatipkal, sedaj pa vidim, da ne, kajti tisti polprevodniški element, ki ga omenjaš, ni tristor temveč tiristor.
Tvoji posti bi bili bistveno bolj pregledni, če bi vsaj malo vejice, pike in velike začetnice uporabljal.
Šlamparija ni ravno vrlina "štromarjev", vsaj v večini ne, sicer pa saj vemo, izjeme potrjujejo pravilo. .
_________________ Lp, Jaka
Nazadnje urejal/a Jaka57 Sob Feb 25, 2012 9:12 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Feb 25, 2012 9:08 pm Naslov sporočila: |
@PZUFIC: imam električno shemo aparata za točkovno varjenje stebel z navoji, ki ga je uporabljal oče v delavnici, če te zanima.
_________________ Lp, Jaka |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Feb 25, 2012 9:09 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
@PZUFIC: imam električno shemo aparata za točkovno varjenje stebel z navoji, ki ga je uporabljal oče v delavnici, če te zanima. |
Lahko prosim objaviš, če je možno. Verjetno tudi koga drugega zanima.
Lp Primož |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Feb 25, 2012 9:14 pm Naslov sporočila: |
@PZUFIC: seveda, sicer so kopije slabe, osvetlitev za slikanje v delavnici tudi. Za prvo silo mogoče bo. Bom probal jutri pri sončni svetlobi slikat, mogoče bo bolje.
933.31 KB |
90 krat |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.93
Objavljeno: Sob Feb 25, 2012 11:10 pm Naslov sporočila: |
Tule je zadeva lepo napisana.
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=2&t=2633&start=480
Če boš imel na elektrodi napetost, ko boš vzpostavil kontakt ne boš naredili kvalitetnega spoja. Zadeva bo špricala in iskrila naokoli, efekta pa nobenega.
Sedaj pa pojdi vse skupaj še enkrat brat, da ti bo jasno, kaj sem mislil. tistile polprevodnik ne zagotavlja nobenega pritiska
Na čas varjenja pa lahko pri tristorskih zadevah pozabiš. Ko se pali se pali in bo spraznil tiste kondije do 0-le
Angleška popačenka, doma skovano
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Feb 25, 2012 11:17 pm Naslov sporočila: |
@ro-bi: zanimivo, mogoče malo nerodno, ker nimaš obeh rok prostih, vendar za domačo rabo, enkrat na leto, kot temu rečemo, odlično. Ali so tiste "grip cange" (kako se reče slovensko) namesto ročice in ali si konice kupil?
To je bil testni prototip. Kasneje sem navil trafo z bakreno pločevino, a še nisem končal izdelka. Konice sem postružil iz mesinga, klešča so bila tam namesto ročice
_________________ 3 x 3 = 9 |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70626.43
Objavljeno: Sob Feb 25, 2012 11:22 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Feb 25, 2012 11:47 pm Naslov sporočila: |
Sedaj pa pojdi vse skupaj še enkrat brat, da ti bo jasno, kaj sem mislil. tistile polprevodnik ne zagotavlja nobenega pritiska |
Saj nima smisla, ker je popolnoma mimo.
Torej, ko berem tvoje poste, potrebujem še stekleno kroglo, ki mi bo povedala kaj misliš in ne kaj napišeš .
@PZUFIC: na shemi, ki sem jo prilepil, so vsi kondenzatorji stalno povezani med seboj, pomembno je, koliko jih napolneš (Triac Tr1).
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Feb 26, 2012 10:35 am Naslov sporočila: |
Nekaj posnetkov je na Youtubu , vendar je shema plačljiva. Pa tudi moč je izgleda bolj majhna.
Tole pa je še ena zadeva, samo kaj ko je shema bolj tako tako.
Lp Primož |
Objavljeno: Ned Feb 26, 2012 12:44 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Nekaj posnetkov je na Youtubu , vendar je shema plačljiva. |
Saj ti na videju pokaže vse sestavne dele. Sheme niti ne rabiš.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Feb 26, 2012 1:04 pm Naslov sporočila: |
Tale ima ročico dobro rešeno.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Feb 26, 2012 2:39 pm Naslov sporočila: |
Tele kapacitete pa so saj glede na moj izračun ogromne. Res, da se da povečati napetost, samo vseeno.
Primer:
d=1,5mm
I=10450A
U=50V
čas držanja: 3 cikle=3*(1/50s)=3/50s
Izračunamo energijo.
W=P*t=U*I*t=50V*10450A*(3/50s)=31350J
Iz energije izračunamo potrebno kapacitivnost.
C=(2*W)/(U^2)=(2*31350J)/(50^2V)=25,08F
Poleg tega ta izračun ne upošteva izgub. Glede na enačbe sta kapacitivnost in napetost v linearni odvisnosti, torej je potrebno napetost krepko povečati, da pridemo na dosegljivo kapaciteto. Ampak je spet tu omejitev z druge strani. Večja kot je maksimalna napeotst kondenzatorja manjša je njegova kapaciteta.
Da potrebne sile stiska niti ne omenjam.
Tole so samo moja razmišljanja.
Lp Primož |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Ned Feb 26, 2012 5:52 pm Naslov sporočila: |
Impulz je kratek, zato zadeva uspe
