Linearni magnetni enkoder
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.19
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2012 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čestitke, Aly!
To bi pa v naših sistemih prav prišlo... Mr. Green
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2012 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo zanimivo in čestitam ob doseganju uspehov.
Kakšna pa je kaj konkurenca na tem tekmovanju?
lp, ElGrigon
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2012 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
kobranka je napisal/a:
Se pravi po domače v vašo firmo bom moral pošiljati rotorje na graviranje, nazaj bom pa skupaj čipom dobil „servomotor”.
Recimo tako nekako.
Samo da enkoder ne meri rotacije palice ampak vzdložen pomik po palici.
To pa bežno poznam kot optiko v brizgalnem tiskalniku, da sistem ve kje mora biti tiskalna glava. Aja pozabil sem na pohvalo, kako sem neolikan, pa še slovenc je delal na tem. Wink
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2012 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly, čestitke firmi in tebi.
Ampak, prvo kar mi je padlo v glavo, je bilo še zaznavanje kota zasuka Smile
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2012 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
"Naravna" hrapavost materiala ni dovolj, da bi jo zaznal senzor?
Z optičnimi senzorji bi šlo zelo enostavno, ker imaš na voljo leče, s katerimi si nastaviš ostrino, sliko povečaš in senzor lahko ustrezno odmakneš.
Takih preprostih leč za magnetno polje pa ni in mora biti senzor tik ob merjencu.
Če so "praske" dovolj velike, jih tudi zazna.
siljo je napisal/a:
...se sliši revolucionarno, še posebno, če bo cena nizka!
Ta dva pojma ne pašeta skupaj Mr. Green
borber je napisal/a:
Ugibam, da je pri proizvodnji potrebna mehanska kalibracija enkoderja, posnetek odčitka magnetnega senzorja glede na pomik. Dejanski položaj enkoderja se izračunava z interpolacijo. Se motim?
Črtice so na vsakih 0,6 mm. Nekatere vmes manjkajo, tako je narejena "črtna koda".
Koda je vnaprej poznana, zato vsaki kodi pripada svoja lastna pozicija.
Pozicija znotraj dveh črtic pa je interpolirana. Na tem delu imamo tudi patent.
Posnetek napak na palici je potreben samo če je željena točnost v rangu par mikronov na celotni palici.
aljoš je napisal/a:
Pripravi predlog in pridem na uradno prezentacjo Wink
ElGrigon je napisal/a:
Ostali prijavljeni mi niso poznani. Lahko pa se prijavi vsak razstavljalec na Hannoverskem sejmu Technology meets progress.
Krampus je napisal/a:
Tudi s takim 2D enkoderjem smo eksperimentirali, ampak za to rabiš na enem delu še vzdolžne zareze na palici, kar skrajša pot premikanja po dolžini, podaljša čitalno glavo in močno oteži postopke izdelave. Ampak tak prototip je že delujoč. Smile
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2012 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko je pa tole odporno na poškodbe osi (praske, itd)?
Tule nisem več aktiven.
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2012 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V podjetju imamo merilno napravo firme GreCon v kateri se bi sigurno dal uporabit tak senzor. Kak je sedaj noter nimam pojma. Še ni bila razstavljena. (bom danes pogledal dokumentacijo) Vem pa, da je cena rezervne "glave" astronomska.
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2012 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
S krogličnimi ležaji se ne smeš gor vozit. Namenjeno je za drsne ležaje, kot na primer pri raznih cilindrih. Na praske je kar dobro odporno, saj je drsna plast hard-krom. Če pa se palica močneje poškoduje (močan udarec), potem je problematično tudi osnovno delovanje - drsni ležaji lahko zaribajo na mestu poškodbe in tesnila puščajo. Če se palica poškodije ravno toliko, da ima senzor probleme, tesnila pa ne (sicer ne vem kako bi to šlo), se da palico malo zasukat in dela naprej, saj senzor bere samo po eni liniji.
Silvo je napisal/a:
Imaš na spletni strani animacijo in piše:
incremental displacement transducers in combination with a light source.
Notri je na koncu osi inkrementalni optični enkoder. Klasična zadeva.
Tudi pri nas smo pred mnogo leti izdelovali takšne merilnike, pa se niso nekaj dobro prodajali. Reklo se jim je "komparator".
Tale GreCon je čisto namenska zadeva, izgleda da meri tudi pomik merjenca po dolžini, ročice so pnevmatsko krmiljene,...
Stran 2 od 2
