tomskk Član
Pridružen-a: Čet 27 Okt 2005 9:05 Prispevkov: 108 Aktiv.: 0.45
Objavljeno: Ned Dec 04, 2005 3:07 pm Naslov sporočila: |
A ma kdo kako idejo, kako gonit Mosfete iz PIC-a. Jaz sem imel v mislih samo preko enega upora 2k2 Ohma. |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70628.93
Objavljeno: Ned Dec 04, 2005 4:17 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Ned Dec 04, 2005 4:22 pm Naslov sporočila: |
tomskk Član
Objavljeno: Ned Dec 04, 2005 4:49 pm Naslov sporočila: |
Hvala MarE69 za tole, a maš mogoče kakšno drugo bolj simpl idejo za drivat 1-4 mosfete iz PIC-a. |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Dec 04, 2005 5:39 pm Naslov sporočila: |
Mikrokontroler od sebe najbrz ne bo dal 10+V (in prezivel) - kaj ti tukaj ni jasno ?
Ni ravno veliko izbire:
1: imel bos tranzistorje delno odprte in ti bodo sluzili za kurjavo da potnikov v letalu ne bo zeblo;
2: uporabil bos namenski driver (smo ti ze napisali, kje lahko najdes vec o enem, ki se zdi ravno pravsnji za tvojo idejo), ki najbrz zasede najmanj prostora;
3: ali pa bos sam sestavil svoj "driver" iz prgisca uporov in tranzistorjev, zasedel ti bo vec prostora kot namenski cip in bo imel kaksen "gizmo" manj vgrajen. |
tomskk Član
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Dec 04, 2005 6:03 pm Naslov sporočila: |
Poglej shemo 3 ("Typical Transfer Characteristics") v datasheetu IRja za IRLZ44N (najbrz tvoj link kaze na isti datasheet). 2V je cisto na levi strani grafikona. Poglej tisti crti, ki gresta priblizno iz izhodisca grafikona proti desni zgoraj (krivulji, ki povezujeta Vgs in Ids). Opazil bos, da se krivulja poravna sele dalec nad 2V (in tudi nad napetostmi, ki jih prenese povprecen mikrokontroler). Torej: po specifikaciji proizvajalca se prav gotovo ne odprejo do konca pri 2V.
Pri 2V se ta tranzistor komaj delno odpre - treshold voltage - (pa se to je dober rezultat, vecina se jih pri 4V) in bos samo po nepotrebnem kuril baterije.
Pa se to: ze na vrhu datasheeta pise, da odprt prepusca 40+ A stalno - zakaj sploh potrebujes stiri, ce rabis skupaj 40A ? |
tomskk Član
Objavljeno: Ned Dec 04, 2005 6:14 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da to ni res. Če pogledaš na strani 2, piše da je Vgs(th) min. 1V oz. max 2V. Se pravi, da je pri 2V Vgs(th) mosfet polno odprt, če prav zastopim. |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Dec 04, 2005 6:45 pm Naslov sporočila: |
Ves kaj, ti kar po svoje naredi na 2V, bo najboljse za vse. |
tomskk Član
Objavljeno: Ned Dec 04, 2005 7:00 pm Naslov sporočila: |
Mislim Sokrat, zdej mi ni pa nič jasno.
Kaj naj bi po tvojem pomenilo Vgs(threshold) minimum in maximum pri Mosfetih??? |
borber Član
Objavljeno: Ned Dec 04, 2005 7:03 pm Naslov sporočila: |
Vgs-th je napetost pri kateri se fet začne odpirati. Ti rabiš vsaj 5V ali več. |
tomskk Član
Objavljeno: Ned Dec 04, 2005 7:04 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa pomeni Vgs(min) in Vgs(max)???? |
borber Član
Objavljeno: Ned Dec 04, 2005 7:31 pm Naslov sporočila: |
Izgleda, da si te meje sam poimenoval. Če misliš Vgs(th) in podatek za minimalno vrednost in maksimalno vrednost, in sta v tabeli, pomenita ti dve vrednosti toleranco. Pri načrtovanju je treba vzeti najslabši primer. To je 2V. Ta napetost je napetost kolena pri kateri fet šele začne prevajati - se odpirati. |
tomskk Član
Objavljeno: Ned Dec 04, 2005 7:36 pm Naslov sporočila: |
Hvala za pojasnilo. Kje v tabelah pa naj iščem, da bom videl pri kateri napetosti je MOSfet polno odprt?? |
borber Član
Objavljeno: Ned Dec 04, 2005 7:48 pm Naslov sporočila: |
Tega podatka ne boš našel. Podajajo Rds(on) pri različnih Vgs napetostih. Ta je pri Vgs=10V in Id=25A 0.022 in pri tej vrednosti Vgs se razume, da je fet popolnoma odprt. |
