napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.00 Kraj: koroška
Objavljeno: Pet Maj 17, 2013 10:51 pm Naslov sporočila: |
Sam imam jet žago iz zgornjega linka. Za domačo uporabo je super.Izdelal sem si mizo in jo lahko uporabim kot klasično tračno žago za les. Pri rezanju kovine tudi ročno mažem. Sami rezi sicer niso vedno pravokotni, vendar sem zadovoljen. (Mogoče je ne znam prav nastavit) Vendar pa pogrešam nekakšno posnemalo odrezkov, lesnih ali železnih iz tračnega lista. Kot sumim mi list utrga le takrat ko se zabašejo vodilni ležaji z odrezki, takrat zagrabi tudi list in ... _________________ lp
Janez1322@gmail.com |
nostromo Član
Pridružen-a: Sob 24 Dec 2005 18:19 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.06 Kraj: Ljubljana
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.40 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Maj 19, 2013 7:41 pm Naslov sporočila: |
Meni se zdi vpenjanje materiala precej boljše kot pri moji žagi. Je pa res, da je težko ocenit na daljavo kako celotna zadeva funkcionira. Ulitki so vsi zelo podobni. Morda ima plastičen polžev zobnik v reduktorju? Meni nikoli ne pade list z vodil, niti se mi ni zgodilo, da bi se kdaj kaj zabasalo. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
transalp Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08 Prispevkov: 340 Aktiv.: 2.13 Kraj: Ig
Objavljeno: Ned Mar 30, 2014 7:08 pm Naslov sporočila: |
Ima kdo izkušnje z namizno tračno žago za kovine Nutool NMBS 125? Žaga je najverjetneje kitajskega porekla (tako kot večina hobi izvedb), prodaja pa jih znani slovenski rumeno-zeleni tehnični trgovec. Predvsem me zanima kvaliteta glede na primerljive žage znamk Femi, Optimum ipd. |
joccc Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2012 15:36 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.29 Kraj: kamnik
Objavljeno: Ned Mar 30, 2014 11:11 pm Naslov sporočila: |
Lep pozdrav
Če smem mal pokomentirat glede žage, sam uporabljam že kake 5 let to žago http://www.varjenje.com/wp-content/uploads/2010/12/skupna1.jpg (leva na sliki )
Zelo zadovoljen in resnično priporočam,mamo tudi žago podobno katere je nekdo dal povezavo a je pri teh manjših problem z hlajenjem potem je zelo ozek list žage in rada zapeljuje oziroma Žaga postrani in tako rečeno na (salamo reže) tudi zgodilo se je da se je čisto novi list žage strgal in da ne govorim o kvaliteti stojala na katerem stoji cela žaga ko daš malo težji kos žagat se vse zvija in gunca.
Je pa res da se zgodi da ti tudi pri prehitrem pomiku ali ne dvigneš dovol žage in odtrgaš kak zobec žage in čisto novi list uničiš sej žaga isto a ni več natančna .
Kar se pa tiče primerjave pa mislim da je bol uporabna za domčo in tudi drugo uporabo tračna manj zgube materjala manši rez in hitrejše rezanje. Je pa res da je fino vsak list pred prvim rezom mal utečt oz žagati kak poln materjal. In seveda so različni listi žage več zobcev in manj,odvisno kaj boš žagal ampak menim da je najbolje bol fina uporabnejša. Pa še to tukaj nastaviš žago in sama žaga lahko delaš kaj drugega ali greš.
Če boš mal več uporabljal žago se ti res splača dati malo več zanjo nebo ti žal. _________________ Pozdrav še naprej .
(celo živlenje se učim pa vseno vem zelo malo ) |
transalp Član
Objavljeno: Tor Avg 26, 2014 11:27 am Naslov sporočila: |
Še vedno nisem kupil tračne žage za kovino... Imam čas (se mi ne mudi), iščem pa kak soliden kompromis med kakovostjo in ceno za občasno rabo stroja v domači delavnici, zaželeno je, da je stroj brez lastnega podstavka (mizice).
Ima kdo izkušnje s tračno žago Femi NG 120 XL? Posebnost sistema "NG" je, da list teče v nasprotni smeri od običajne. Hvalijo se, da na ta način dosegajo znatno višjo časovno učinkovitost pri rezanju.
Ima morda nasprotna smer teka žaginega lista tudi kake slabe "stranske učinke"? Kako se obnaša ta stroj pri polnih palicah in kako pri votlih pohištvenih profilih? |
dgrude Član
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 13:44 Prispevkov: 203 Aktiv.: 1.00 Kraj: Velike Lašče
Objavljeno: Sre Jun 17, 2015 9:32 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima, kje kupujete liste za krožno žago za železo. Potreboval bi "šajbo" 220x32 , z finimi zobmi, za rezanje pohištvenih cevi. Zanima me cenovno ugodna varjanta, saj sem do sedaj dobil le ponudbe v vrednosti 100€, kar pa se mi zdi preveč za hobi uporabo. |
s56av Član
Pridružen-a: Ned 14 Jul 2013 18:24 Prispevkov: 76 Aktiv.: 0.52
Objavljeno: Pet Jun 19, 2015 12:37 am Naslov sporočila: |
Kaj dosti ceneje verjetno ne bo šlo. Zakaj ne daš stare nabrusiti? Pač te žage so namenjene povsem profesionalni uporabi, in to se žal pozna tudi pri ceni
Če pa najdeš kje kaj cenejšega prosim povej, jaz jo bom tudi počasi moral menjati
Edit: Sem spregledal, da imaš list samo 220mm. Vpiši v google, jaz sem jih našel že za dobrih 60€  |
