Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6739 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pet Dec 16, 2005 10:33 am Naslov sporočila: |
Če gre za IBM thinkpad z vgrajeno wlan kartico, bo na 802.11g delala, skoraj gotovo pa ne na "High-Speed Wireless (125MB/s)". Nastavi na routerju 54Mbps in preveri. Kaj pa pravi indikacija povezave?
Lp, Frenki
gogo Član
Pridružen-a: Pon 25 Apr 2005 11:46 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.11
Objavljeno: Pet Dec 16, 2005 10:40 am Naslov sporočila: |
Ker trenutno nisem doma, ne morem takoj preveriti kako je nastavljeno na routerju. Mislim, da je nastavljeno na 54 Mbps. Sicer pa povezava kaže 11 Mbps (logično, saj je wlan kartica v prenosniku b).
Djurodrljaca Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31 Prispevkov: 393 Aktiv.: 1.65 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Dec 16, 2005 10:45 am Naslov sporočila: |
Moj ruter (asus wl-500gx) ima možnost delovanja B+G (oboje na enkrat), vendar potem malo slabše deluje (vsaj tako piše). Če tvoj ruter nima te možnosti pa ga naštimaj na B standard (to nastavitev bi pa moral imeti).
Objavljeno: Pet Dec 16, 2005 10:58 am Naslov sporočila: |
gogo je napisal/a: |
Kartica je res B (11 Mbps), bom preveril kako je na routerju nastavljeno?! To bi lahko rešilo problem, ker ona ta druga kartica (na drugem računalniku) je pa G in verjetno zato dela vse v redu. |
Tole sem spregledal. Mešanje 802.11b in 802.11g ne bo funkcioniralo. Preizkusi na ta način, da drugi računalnik izključiš. Če je router nastavljen tako, da samodejno zazna omrežje bi moral preklopiti na nižjo hitrost.
gogo Član
Objavljeno: Pet Dec 16, 2005 2:59 pm Naslov sporočila: |
Na routerju imam možnost nastavljanja wireless mode:
1. 54G-Auto
2. 54G-Only
3. 54G LRS
4. Off
Karkoli nastavim, ne gre.
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Pet Dec 16, 2005 3:36 pm Naslov sporočila: |
Jaz iam D-linkov router (802.11g s tistim "turbo <nekaj>", vkljucen je na "dynamic <nekaj>", torej ce bi imel tudi drug hardver [podporo za to visjo hitrost, bi ocitno lahko vse delalo se hitreje), eno 802.11g mrezno kartico v racunalniku in en 812.11b vmesnik (vgrajen v Ipaqu 5550). Precej sem preprican, da mi deluje oboje hkrati, 802.11g mrezna seveda s polno hitrostjo (vsaj nominalno - tako napise njen nastavitveni program, ki je tudi nastavljen na avtomatsko izbiranje hitrosti).
V glavnem, router (wireless AP del routerja) je ves cas nastavljen enako, ko hocem kaj poceti z Ipaqom mi dela, ko hocem prikljuciti drug racunalnik s svojo mrezno tudi dela, brez da bi spreminjal nastavitve kjerkoli.
oversc0re Član
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20 Prispevkov: 460 Aktiv.: 1.94 Kraj: Radomlje
Objavljeno: Pet Dec 16, 2005 4:22 pm Naslov sporočila: |
Gogo: Ce se ne motim, si napisal, da je vcasih vse dobro delovalo?
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Dec 16, 2005 4:51 pm Naslov sporočila: |
Sem pogledal nastavitve mojega routerja:
1: ima posebej opcijo, kjer izberes 802.11 mode (b only, b + g ali g only).
2: transmission rate imam na "auto"
3: "Super-G mode with dynamic Turbo" je pa tisto <nekaj>, o cemer sem prej govoril.
Zaradi (1) torej deluje omrezje heterogeno brez spreminjanja nastavitev.
Gogo:
Kaj ti napise v svoj log router, ko se poskusas z racunalnikom, ki ne more posiljati paketkov dalje, prikljuciti v tvoje brezzicno omrezje ? Pri meni recimo napise MAC oddaljenega racunalnika, ali je dovoljen priklop za ta MAC, kaksen IP ima oddaljeni vmesnik, itd. Morda tam pise kaj relevantnega. Ce sem prav razumel, s priklopom (vpis oz. izbira SSIDa in passworda) nimas tezav, pojavijo se sele po vkljucitvi v omrezje.
gogo Član
Objavljeno: Pet Dec 16, 2005 6:35 pm Naslov sporočila: |
Res je včasih vse delovalo. Ko pa sem se začel prijavljati tudi v druga omrežja, pa se je nekaj zalomilo. Bom pogledal še log routerja. Samo po mojem ni kriv router (ker nisem nič spreminjal od takrat, ko je še vse delovalo), ampak prenosnik.
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Dec 16, 2005 7:42 pm Naslov sporočila: |
Napisi nam se kaj napise "route print" na prenosniku. Povsem mozno je, da bi - ce sta oba vmesnika v istem subnetu kar domnevam da sta - OS promet preusmerjal iz kaksnega razloga (npr. zato, ker je doloceni vmesnik prvi po vrsti) cez oziceni vmesnik, ki je med tvoj brezzicnim testiranjem izkljucen (?), kar bi povzrocilo, da grejo paketki namesto skozi brezzicno kartico v nic.
Dva aktivna vmesnika na enem racunalniku na istem subnetu = verjeten routing nightmare, ce uporabljas OS, ki ve vse boljse od tebe. V glavnem ... "route print".
gogo Član
Objavljeno: Pet Dec 16, 2005 7:56 pm Naslov sporočila: |
Print route napiše naslednje:
62.22 KB |
17 krat |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Dec 16, 2005 8:26 pm Naslov sporočila: |
Aha, ti si drugi (oziceni) vmesnik kar izkljucil, tako da ta zagotovo ne more povzrocati tezav z zmedenimi tabelami za usmerjanje. Vse stevilke so pravilne, tako da kar se tice usmerjanja prometa iz te masine ven mora vse delati. Tezava je torej ali HW (da ne odposlje nicesar) ali pa na sprejemni strani (da iz kakrsnegakoli razloga noce sprejeti prometa s te masine). Si kaj spreminjal nastavitve HW (pri moji kartici recimo lahko spreminjam cel kup oddajnih parametrov s katerimi lahko povsem onesposobim prenos) ?
Jaz bi na tvojem mestu zdaj sel pogledat log od routerja (isci MAC s slike, ki si jo prilozil) in njegove nastavitve (vgrajeni firewall), ce pravis, da je firewall na Windowsih ugasnjen.
gogo Član
Objavljeno: Pet Dec 16, 2005 10:06 pm Naslov sporočila: |
V logu routerja ni nič konkretnega. Najverjetneje je nekaj z wlan kartico. Pravkar delam restore sistema na prenosniku. Bom videl kaj bo.
gogo Član
Objavljeno: Pet Dec 16, 2005 10:57 pm Naslov sporočila: |
Dela!!! Po obnovitvi sistema (restore) povezava zopet dela, tako kot je treba. V nastavitvah ne najdem nobene spremembe. Edino kar sem opazil, je možnost skupne rabe internetne povezave pri dodatnih nastavitvah omrežne povezave:
Še enkrat hvala vsem, ki ste mi pomagali z nasveti.
41.45 KB |
15 krat |
