Windows XP
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
darko32
Pridružen-a: Pon 24 Maj 2010 22:27
Prispevkov: 151
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2012 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je glavni problem verzija WIndowsov pri novi instalaciji. NAMreč dogajaja se, da licenčni WIN Xp povzroča hude težave pri instalaciji, saj ni kompatibilenm z določeno strojno opremo.
To, da se na polovici ustavi je lahko krivda kar v Trdem disku, saj je mogoče slab sektor in težava je že tu.
Glede licens pa naslednje: Pravilno je, da so Programi original že zaradi pravilnega delovnja naprav. Ni pa nujno, da bodo vsi delovali brezhibno.
ignis
Pridružen-a: Pon 21 Feb 2011 10:38
Prispevkov: 485
Aktiv.: 2.77
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 06, 2012 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Prosim za pomoč.
Računalnik dalj časa ni bil v uporabi (1leto), sistem XP, mašina starejša
pred tem je bila že zelo slaba baterija na plati, vedno je bilo potrebno pritisniti F2 pri zagonu, da je sem mašina dvignila (datum se je postavil na leto 2002), sedaj pa niti to več ne pomaga ...
1.)Kupil sem baterijo za ploščo in jo zamenjal
2.) Če pritisnem F2 da si postavi na DEFAUT-ne vrednosti se izpiše to kaj piše na sliki 1, zahteva CD da obnovi sistem, dam not inštalacijski CD pa ne pomaga ... gre v ponovni zagon in isto
3.) Če pritisnem F1 in grem v BIOS ne vem kaj dosti kaj bi spremenil, nekaj sem probal pri IDE , ni pomagalo.
4.) Sumim da mi HD disk nagaja (oz. ga sploh ne najde) slika 3, kako preveriti ali disk sploh dela?
Zahvaljujem se vsem, ki so prebrali in so pripravljeni svetovati, če še kaj ugotovim napišem.
 Velikost datoteke:  262.68 KB
 Velikost datoteke:  91.13 KB
 Velikost datoteke:  129.52 KB
Znanje se množi, če ga delimo!
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 06, 2012 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno res ne zazna diska. Jaz bi disk preizkusil kot slave v drugem računalniku, če imaš to možnost.
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.02
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 06, 2012 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preberi si tole. Morda bo pomagalo. Very Happy
Iščem zadovoljne avdiofile.
ignis
Prispevkov: 485
Aktiv.: 2.77
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 06, 2012 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cerovac_i je napisal/a:
cerovac_i, hvala, nisem tega vedel, bom preštudiral
PZUFIC hvala nimam možnosti (pa tudi ne vem)
ta s katerega pišem je prenosni tisti ki nagaja je stacionarni.
webmartin
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 16:19
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Zg. Polskava
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 06, 2012 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri menjavi baterije je včasih potrebno nastaviti pravi HDD "na roko".
Oz. uporabi Autodetect v BIOS-u.
Če ga ne vidiš v BIOSU oz. ni izbran pravilen HDD se OS pač ne požene.
To se je dogajalo pri starejših mašinah.
Lep pozdrav,
webmartin
ignis
Prispevkov: 485
Aktiv.: 2.77
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 07, 2012 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
webmartin je napisal/a:
V BIOS-u najde disk, pravilno izpiše ime
Hvala
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 07, 2012 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ignis je napisal/a:
Shocked
ignis
Prispevkov: 485
Aktiv.: 2.77
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 07, 2012 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
ignis je napisal/a:
Shocked
Hvala Brane,
pojasnilo to so slike ob zagonu XP-jev
ko pa grem v nastavitve -BIOS pa napiše ime diska
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 07, 2012 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa si shranil nastavitve pri izhodu iz BIOS-a?
ignis
Prispevkov: 485
Aktiv.: 2.77
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 07, 2012 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja shranil sem, mislim da je F10, sedaj nisem doma ponoči zalepim sliko
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 07, 2012 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po menjavi baterije najprej naredi "Set Default Settings" na motherboardu.
Potem nastavi zadeve kot so disk itd. Ugasni mašino. Po vklopu pojdi nazaj v BIOS in preveri, če so nastavitve, ki si jih prej nastavil, pravilne (ali pozabljene).
Nato pa dalje ... Iz slike definitivno izhaja, da disk ni zaznan. Gre za PATA ali SATA diske? Če PATA, kako je nastavljen jumper (master, slave, cable select)?
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
darko32
Prispevkov: 151
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 12, 2012 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih je problem, ko se napajani konektor tako orahlja, da izgubi dober stik. Če si menjaval baterijo si najverjetneje kje premaknil kabel in izgubil si stik na disku.
JAz ti priporočam naslednje:
Odpri pokrov računalnika in prižgi na tipki za vklop računalnik. Potem pa pazljivo poslušaj ali disk vrti. Če vrti boš slišal sumenje, če pa je slab pa bo škrtal.
ČE ne deluje bop tiho.
Če pa šumi in ti ne deluje pa pozorno poglej konetkorje, katere si najverjetneje premaknil.
ČE imaš SATA je lahko majhen premik usoden in ti ne deluje.
ČE ti škrta po disku se lahko posloviš od njega in čimprej vgradi novega.
ignis
Prispevkov: 485
Aktiv.: 2.77
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2012 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
darko32,mucek,Branez,webmartin,cerovac_i, ..., hvala vsem na na pomoči, ta vikend je problem "detektiran" in "rešen".
Poiskal sem človeka ki se spozna na zadevo,
problem je bil sledeč: particija "C" na disku (disk deljen na več particij) ni bil berljiv - ostala področja nista bila poškodovana,
mojster je nekako popravil indexacijski fail in obnovil zapis podatkov ...
Sedaj dela Smile
darko32 je napisal/a:
Ja sliši se kar lepo škrtanje, bo potrebno kak cenovno dostopen SSD poiskat.
Stran 2 od 2
