Kako izbrati med 32 bit in 64 bit
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2012 12:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Če imaš grafično z 1GB RAMa in samo 4GB sistemskega, potem tu nekaj ni ravno usklajeno...
Torej imam neusklajen računalnik? Čudno, do sedaj nisem opazil Razz
Tule nisem več aktiven.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2012 12:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hočem povedat, da ima 32-bitni sistem omejen naslovni prostor na 4GB. V ta prostor mora dat vse, od pomnilnika do grafike in ostalih HW registrov. Pri 1GB grafični to pomeni, da bo prostega RAM-a samo nekaj manj od 3GB, četudi ga je v sistemu več. Preostanek pomnilnika sistem enostavno "ne vidi".
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2012 5:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Glej, jaz sem napisal svoje izkušnje in svoje mnenje, pa ti očitno pri tem nekaj ne paše.
kramko 69 je napisal/a:
Gre se predvsem zato,da mi disk ki sem ga dobil zraven nič ne pomaga saj piše da je samo za 64 bit jaz bom pa namestil 32.Glede grafike je pa tako integrirana.
Verjetno gre za CD/DVD z driverji. V kolikor bi želel namestiti 32bitne Windowse si predhodno iz proizvajalčeve strani dolpotegni ustrezne driverje, če sploh obstajajo. Če ne, si pač obsojen na 64bit, kljub morebitnim drugačnim željam. Ako pa obstajajo 32bitni, pa lahko izbiraš...
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2012 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Ni cisto res, da ti graficni ram zasede sistemski pomnilnik v enaki velikosti. Graficni pomnilnik je naceloma locen od sistemskega (razen v primeru integriranega graficnega procesorja, k ilahko uporablja kar sistemski pomnilnik). Graficni pomilnik je namrec zmapiran v sistemski prostor preko memory-mapped okna, ki je ponavadi velik 256MB - to je kolicina graficnega pomnilnika, ki ja naenkrat viden iz procesorja, in to je tudi izgubljena kolicina sistemskega pomnilnika. Je pa tocna kolicina seveda odvisna od gonilnikov, ker namrec ti kontrolirajo velikost okna.
Poleg tega imajo procesorji ze zelo dolgo podporo za PAE, ki omogoca dostop do vecje kolicine (navideznega) pomnilnika, zato bi teoreticno lahko bil "izgubljeni" sistemski pomnilnik mapiran nekje nad 4GB in normalno dostopen (menda se okno do graficnega pomnilnika zmeraj mapira pod 4GB mejo).
Seveda, ostaja omejitev 4GB navideznega pomnilnika na proces, s tem da proces lahko od teh 4GB uporablja kvecjemu 3GB (s posebno nastavitvijo, drugace samo 2GB).
LP!
JO18
Pridružen-a: Sre 17 Feb 2010 0:44
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 11, 2012 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če želiš lahko naložis normalne 32bit win gonilniki se dobijo vsi in dela ok.Seveda če uporabljaš dosti 32bit programov če ne delujejo hitreje 64bit Mr. Green
darko32
Pridružen-a: Pon 24 Maj 2010 22:27
Prispevkov: 151
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 12, 2012 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj so drugi problemi. NAmreč Windows XP nebo deloval vredu, ker nima vseh gonilnikov. NAMreč dogaja se, da največkrat zaštrika prav cgonilnik za podporo glavnega čipa na matični plošči. POtem so še problemi z gonilniki za podporo trdemu disku.
ČE si raziskovalen tip ti predlagam da namestiš LINUX verzijo 64 bitno in lahko instaliraš vse možne dodatke. JAz bi naredil to varjanto in boš lahko delal vse.
Dogaja se celo pri nekaterih prenosnikih, da sploh nemoreš nadgraditi z novo verzijo operacijskega sistema, čeprav imaš vse licenčno.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 12, 2012 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dogaja se pri nekaterih prenosnikih, da Linux za en drek podpira strojno opremo tako da...
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 13, 2012 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
darko32 je napisal/a:
Leta 2012, 11 let po rojstvu xp-jev, ki so že skoraj obsolete, se res ne izplača na nov prenosnik nameščati ta OS. 64-bitna verzija xp-jev pa tako ali tako ni nikoli zaživela, ker ni bilo gonilnikov.
Glede prenosnika, ki je omenjen v tej temi, gonilniki se najdejo za obe različici sedmice, res pa je, da jih ni več za xp-je.
Tihi
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 13, 2012 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa souporaba vitualne m.. ali uporaba XP mode v 7-ki? Oboje deluje, če je problem z 32 gonilniki. Drugače vseeno 64bit.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 13, 2012 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nedavno nazaj se je sosedu pri novem HP laptopu zgodilo da mu sploh ni hotel namestiti XP-jev. Je stalno en error ven metal. Sedmica je pa šla skozi BP. (Pa ni bila napaka da ne najde diska - do tam niti prišlo ni).
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 13, 2012 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za pokvarjene Medije še ni slišal? (CD/DVD)
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.55
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 13, 2012 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
chaos je napisal/a:
gumby je napisal/a:
LP!
aaa, se pravi... moja stara kista bo v vlogi set-top boxa imela 4 GB DDR2, PCIe 16x graficno z 256 do 512 MB VRAM-a in integrirano graficno ki jo poljubno nastavim... pa bo na 32-bitni 7-ki se vedno izkoriscala ves RAM?
v pogonu bosta obe graficni - integrirana za monitor na steni in PCIe za TV...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 13, 2012 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Nope, še nikoli Brick wall
brez skrbi, medij je bil že dober...je prej in že tudi kasneje uspešno namestil XP-je.
semzzzz
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2011 14:50
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.72
Kraj: Sp. Besnica
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 13, 2012 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Zdravo.
Imel sem podoben problem. Sem na moj prenosnik želel namestiti XP pa ni šlo, sedmica pa jr šla brez problema. Težava je bila v tem, da imam na računalniku sata disk, ki ga orginal XP ne zazna (ni gonilnikov na CD-ju). Ko sem dobil inštalacijski CD z XP in dodatkom, da ima integrirane sata gonilnike, sem brez problema namestil XP.
LP Uroš
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 13, 2012 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drugič v biosu vklopi sata compatibility način, bo šlo brez gonolnikov.
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
Stran 2 od 3
