Osciloskop in funkcijski generator
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 20, 2012 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pzufic: ce lahko pocakas - pocasi spravljam skupaj en signalni generator / logicni analizator / mogoce osciloskop z FPGA-jem. Bo narejen cez nekaj mesecev, rezultate bom objavil na forumu.
LP!
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 20, 2012 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sevda bom počakal, saj ne kupujem zdaj. Samo zanimam se.
Crillin
Pridružen-a: Čet 08 Maj 2008 10:52
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2012 2:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V službi imam en tak prenosni velleman mali osciloskop. Ne kupuj ga ker ni ne za hobi kaj šele za kaj bolj resnega. Preveč časa se porabi, da si kaj pametnega naštimaš s tistimi štirimi tipkami z n funkcijami. Ko pregleduješ signal bolj podrobno, oz. kak del signala se pa zadeva sploh zakomplicira in ti vse uide iz vidnega zaslona. Sem obupal po kaki urci uporabe. No saj verjetno bi se dalo kaj uporabnega z njim počet samo ne za 100 eurov.
Crillin
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2012 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
blay44 je napisal/a:
d'oh! Max038 čista analogija v dip tehniki. Kot za šalo 20Mhz.
mar niso tega čipa nehali delati? Sam sem tudi malce razmišljal v tej smeri...en AVR zraven, pa bi šlo...
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.69
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2012 12:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Evo, soforumaš jajo prodaja točno to, kar rabiš. Je pa v tej temi. Časa imas do konca sveta + 1 dan Wink.
Če ne gre - ne obstaja!
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.72
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2012 7:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
obstaja tudi sodobnejši čip, ki je skoraj pin compatible, in je veliko lažje in ceneje dobavljiv, mislim, da je bil že celo omenjen na elektronik.si ampak mi je številka ušla iz glave Brick wall
P.S.:
XR2206
http://www.jaycar.com.au/images_uploaded/XR2206V1.PDF
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&_nkw=XR2206&_sop=15&_clu=2&_fcid=182&_localstpos&_stpos&gbr=1
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2012 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
XR-ja imam doma, ja. Samo bi rad naredil zadevo s procesorjem in digitalno nastavitvijo frekvence.bom poskusil najti ta nadomestek MAX-a.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2012 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
boriskozjan je napisal/a:
P.S.:
XR2206
XR2206 je mnogo starejšega izvora kot MAX038
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.72
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2012 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
potem pa je še ena zadeva Confused
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2012 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matejcek81 je napisal/a:
Hvala za opozorilo. Žal zadeva sedaj ni na nakupovalnem seznamu, tako da bom iskal kaj ko bo navrsti. Wink
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.41
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2012 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri tem čipu je potrebno paziti, da je napajanje +-5V kar se da točno. Vhod IIN pa je krmiljen tokovno tako, da je treba dodati ustrezen upor, če ga krmilimo napetostno.
Žaga na kondenzatorju priklučenem na COSC pin pa je negativna. Od cca. 0V do cca. -1V tako, da je potrebno paziti na polariteto elektrolitov, če jih boš uporabil.
Zdej, če je to še smiselno. Cene hudih dds-sov so približno izenačene.
Sam sem nekaj poizkušal z pll krmiljenjem. 16bitni števec sem uporabil kot delilnik, timer0 pa kot izvor referenčne frekvence. Zaradi neznanja o pll zankah in ustreznem filtru sem imel probleme z stabilnostjo pri nizki referenčni frekvenci. Nad 1khz pa je stvar lepo špilala. Nisem pa to dodelal do konca.
Če dodaš še VF detektorja in z AD pretvornikom tinya meriš vhodno in izhodno napetost merjenca, recimo MF enoto, je stvarca ker lepo uporabna. Če pa dodaš še mrejenje razlike faze maš pa že vektorski analizator za reveže Laughing
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2012 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res se pojavi vprašanje, če je smiselno uporabiti ta max. Z obzirom da so ga nehali delati gotovo obstaja kak drug, ki je boljši od njega...
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.41
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 21, 2012 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če že noben starejši in pametnejši noče povedati.....
Upam se trditi, da dobre analogne zamenjave v "čip tehniki" ni. XR2006 je super, samo nese z kolikor toliko lepo sinusno amplitudo samo do 200kHz-500kHz max. Preizkušeno.
Je pa max038 še dobavljiv. Ameriški(verjetno prav tako izdelan v Kitajski)http://www.futurlec.com/Maxim/MAX038CPPpr.shtml. Sam sem naročil iz Honkonga po 9$ kos. Verjetno se preko ebayja prodajajo čipki, ki ne pridejo skozi končno kontrolo, vendar je meni vse delalo v treh +1(oglasi-elektronik.si) primerkih.
Je pa alternativa, ki mika tudi mene, izdelava generatorja z tranzistorji. Morda bi dosegel še večjo frekvenco Think .
Če kakšen član zna narediti hitri(dobri) pretvornik iz žagaste napetosti v sinusno, Jaz naredim ostalo.Pa ga še izkoristim za seminarsko...
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 21, 2012 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pretvornik iz trikotne napetosti v sinusno najdeš v Harrisovemu datasheetu za CA3140 na strani 2-136.
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.41
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 21, 2012 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Very Happy Hvala.
Našel to in še več v Intersilovem pdfju, verjetno je to eno in isto, na 11 strani. Primer12. Diode v negativni povratni zanki. Torej izkoristiš njihovo nelinearnost(nelinearnost kolena).
Še podvprašanje. Mogoče ima kdo kakšnje izkušnje, oziroma katere diode (recimo, da za preizkus ne bi uporabil uparjene mreže diod) imajo kar najprimernejše koleno?
Evo, pa imam delo za naslednje štirinajst dni. Laughing
Stran 2 od 3
