KV koaksialni kabel antena?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 12, 2012 12:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ribiška palica je teleskopska. Spodaj ima premer cca 6cm, na vrhu pa kakšne 4mm. Skoznjo potegneš pletenico. Par metrov pletenice lahko visi s horizontalno postavljene palice.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 12, 2012 12:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@audiox.
Vem, da sem z mojim odgovorom off-topic! Da želiš pač nekakšen kompromis.
Razumem stisko s prostorom in s sobivanjem. Ampak pri antenah je žal vsaka bližnjica slaba.
Glede anten je tu nekaj dejstev:
- dobro deluje (na sprejemu in oddaji!) le dobro prilagojena antena
- taka antena potrebuje na vhodu najmanjšo potrebno moč (manjša moč - manjše motnje)
- na sprejemu ni drugega ustreznega ukrepa za dober signal
- motnje drugim so najmanjše ob dobro prilagojeni anteni, takrat napajalni kabel ne seva
- motnje drugim so še manjše z uporabo izhodnega filtra (poreže višje harmonske)
Nasvet: očitno bo treba zaenkrat v tvojem primeru prilagoditi frekvenčne pasove, torej tudi anteno, prostorskim možnostim. Dipol antene in nihove izvedenke so na KV kar običajne. Primer, polvalovna antena za 30MHz je cca 5m dolga.
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.86
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 12, 2012 1:42 am    Naslov sporočila:  Re: KV koaksialni kabel antena? Odgovori s citatom
audiox je napisal/a:
Pozdravljeni.
Včasih sem imel na strehi bloka dipol, katerega sem moral snet. Ostal pa je koaksialc do strehe.
Vprašanje:
Kako bi lahko ta vertikalni koaksialni kabel uporabljal kot anteno? Dolžina kabla je 15 - 20 metrov. Rad bi delal na kratkem valu in to z malimi močmi.
Za poslušat se da že kaj improvizirat, kot kakšen delta loop, na oddaji pa je potrebno še kakšen poseg......, če si v bloku potem imaš klub sorazmerno blizu, lastništvo imate sedaj rešeno, lestve imate celo v isti stavbi, samo treba je iti na vrh in postavit kakšno anteno, postajo imate super, pa sameva že od samega nakupa,stvar je izvedljiva v kratkem času, ko je kaj zanimivega skoćiš v klub ter lahko delaš z manj možnosti, da bi komu povzročal motnje,kot v bloku,še posebej če je kje priklopljen kakšen širokopasovni predojačevalec za Tv
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
SamoR
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.09
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 12, 2012 2:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hpj!
Najprej vprašanje. Imate v bloku podstrešje? Če da, potem drugo vprašanje. Imaš dostop do podstrešja? Kakšne nosilne elemente ostrešja imaš? Les, beton? Če je les, bo to še najbolj idealno. Narediš na ostrešju nekakšen kvader ali karkoli, kar je uglašeno na neko frekvenco in napajaš. Lahko je tudi dipol postavljen v cik cak varijanti, lahko pa tudi "loop", torej sklenjen "krog". Malo improvizacije. Še ena ideja. Imate na bloku še vedno drog skupinske antene? Ga uporabljate? Če ga ne, prosto po Prešenu uporabi cev za vertikalni del antene po strešnikih pa par radialiv sem in tja. Jih ne bo videt. V skrajnem primeru lahko "tjunaš" tudi žleb, strelovod ali pa oboje skupaj.
Skratka variant kolikor hočeš. Tudi sam bom to zimo nekaj od teh variant poskusil.
Lep 73!
ISF
Boljše je sovražnik dobrega!
Aktiv.: 70635.43
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2012 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
21.pdf
 Ime datoteke:  21.pdf
 Velikost datoteke:  7.73 MB
 Downloadano:  14 krat
SamoR
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.09
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2012 2:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem je že boljše, če "pogugla" za "stealth" ali "hidden" antenami. Ameri jih imajo izdelane v nulo. Teorija je teorija, ki pa mora biti potrjena s prakso.
ISF
Stran 2 od 2
