OBEX File Push Profile
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2006 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem malo pogledal tale BT-cube... piše:
the other end is a 6 pin Mini-DIN PS/II male connector for connecting to the PS/II GPS receiver.
GPS se "pogovarja" oz samo "govori" preko NMEA protokola, ki pa je enosmeren - samo GPS>>PC. To mislim da je vzrok, zakaj si sprejemal podatke, pošiljat jih pa nisi mogel....
*edit*
tukaj se bo mogoče razvila podobna debata... bomo videli
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2006 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Aly, tudi jaz sem sumil, da je problem v tej smeri ...
Ampak sta me dve stvari prepričali, da naj bi bil ta BT-Cube dvosmeren:
1. Ima oba - Rx in Tx priključka.
2. Program, ki ga dobiš zraven GPS Receiver-ja ima možnost programiranja le tega - se pravi, da mora biti komunikacija dvosmerna.
Če ne bi imel teh dveh podatkov, gotovo ne bi zapravil kar nekaj ur za preizkušanje te zadeve. Wink
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2006 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če je tale tvoj program občutljiv na časovni zamik med rx in tx? Bluetooth deluje po določenem protokolu in ni rečeno, da takoj pošlje podatke!?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2006 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
Včeraj sem napisal:
... sem poizkusil povezat dva računalnika na katerih sem zagnal program Terminal (pred časom ga je pripel Frenki in se mi zdi boljši kot Hyper-terminal).
Ko sta bila računalnika poveza preko null-modem kabla so podatki (tipkanje po tipkovnici) šli v obe smeri. Ko pa sem priklopil na PC1 USB-BT, na PC2 pa BT-Cube, pa je ta komunikacija potekala le še enosmerno. Confused ...
Ne bom trdil ... ampak tak način preizkusa bi verjetno pokazal zamik, oziroma bi vsaj nekaj prišlo čez - pa ni prišlo nič.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2006 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ups, se opravičujem. Sem zgleda spregledal post...
Drugače pa se mi podobno dogaja z FTDI-jevim USB navidezim serijskim portom. Če mi podatke začne prenašati mikrokontroler, dela vse v redu. Če pa želim prve podatke vnesti preko terminala na računalniku, pa zadeva zmrzne.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2006 12:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgolj iz radovednosti: kaj se pa zgodi, ce zamenjas oba dela gizomta ? Torej ce prikljucis del, ki je trenutno na PCju na PLC, drugega pa na PC (ker gre samo za "emulacijo kabla" domnevam, da je vseeno kako jih obrnes). Ce bi se vedno delalo enako - torej samo v eno smer - bi to pomenilo, da je opcitno tezava zgolj v protokolu in ne fizicne narave, kot je domneval Aly ... vsaj ena skrb bi bila manj Confused
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2006 2:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Sokrat, jih ne morem obrnit, ker imam na PC-ju USB-BT "ključek" ... PLC pa ima samo COM port, tako da USB-BT "ključka" tam nimam kam vtaknit.
Še "prehrano za gizmota" DC 5v moram posebej vzet iz napetosti PLC-ja (adapter iz 24v na 5v) in ga po tej poti napajat. Wink
Stran 2 od 2
