Vijak M1.5
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2006 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andrej, koliko teh vijakov in matic pa potrebuješ ? Mislim, da bi se jih nekaj našlo pri meni. Moram z digitalnim šublerjem premeriti kaj imam pravzaprav na zalogi.
lp Jože
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2006 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsaj 5kosov bi rabil,če je mogoče.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 30, 2006 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem preiskal in premeril, žal so najmanjši M2, pa še za te imam samo dve matici.
oversc0re
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2006 2:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je 1.6 na zunanji strani navoja ali na notranji? Ce je na notranji, imam kar nekaj sraufov od diskov, ce je na zunanji pa imam samo 5 komadov (na sliki) s premerom 1.3 in dolzine 3.4mm (izmerjeno z mojim zal ne digitalnim sublerjem Wink). Se pa bojim da tale navoj ni metricen... Bi bilo treba poskusit, pa nimam matice.
Edit: Zdaj, ko ga gledam na sliki je zelo ocitno, da ni metricen. Ti taki vijaki kaj pomagajo?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2006 2:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
oversc0re je napisal/a:
Sedaj jih imajo v Hofferju (digitalna pomična merila namreč), pa še prav poceni. 150 mm je nekaj čez tri tisočake. Sam ga uporabljam zaradi vse slabšega vida, ne zaradi važenja pred ostalimi.
oversc0re
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2006 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Joj, oprosti, saj nisem mislil, da se vazis. Samo zelo imenitno se mi zdi ko cifre letijo gor pa dol Smile Kako natančni pa so tile iz hoferja?
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2006 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Off topic:
Kje jih še sploh imajo. V Mariboru so jih menda takoj razgrabili.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2006 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly,nič hudega.Vijaki m2 imam dosti.Res pa ti dobro še vijaji M1....Glavno,da sem našel od starega mobija.Tisti vijak na sliki je verjetno za pločevino.
Hudiča,pa danes mislil sem naročiti kolegu za nakup dig. merila.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2006 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od drugega foruma sem dobil naslov podjetja in sem vprašal.Imajo samo od 2mm naprej To pomeni da naše firme ne delajo manjše..Edino bom počakal,da pride pomlad in bom pogledal na bolšji trg,če je kaj.
Aktiv.: 70630.60
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2006 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
drejko
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: koroška-okolica SG
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2006 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vijake m1.5 imam gotovo doma samo za matice pa nisem siguren.BOM preveril.
LP Drejko
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2006 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drejko,hvala.Saj ni treba iskati.Zdaj še ne rabim,ker sem že našel 2vija in matico.Spomladi bom iskal za kje dobiti,tako da bom imel na razpolagi.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2007 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšne malenkosti se dobi tukaj: KAMM v Šenčurju .
LP,
Igor
LP, Igor
Stran 2 od 2
