2.4GHz antena
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 03, 2013 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Danes sem ugotovil, da je ta navpična montaža bila slaba odločitev. Pri določenih kotih še prej izgubim signal.
Pri stackiranju anten eno ravnino "sploščiš" in je normalno, da imaš pod določenimi koti (občutno) slabši signal.
Zakaj ladjice ne pustiš takšne, kot je (z lambda/4 antenico) in poskusiš povečati jakost polja, v katerem se bo ta antena nahajala? To lahko (dokaj enostavno) narediš z usmerjeno anteno na stojalu, obrnjeno v smeri čolna! V neposredni bližini bo polje močno in verjetno ne bo potrebe po obračanju antene, obrneš jo le v primeru večje oddaljenosti.
Na komandah potrebuješ le externi priključek za anteno (če ga nimaš, si ga dogradiš sam).
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 03, 2013 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem včeraj gledal, da eni dajejo od zadaj pločevinko, da se valovanje odbija naprej.
Zadevo bi rad imel na daljincu direkt. Gledal sem tudi ene boosterje, ki ojačajo moč signala, ampak so dragi in signal bo verjetno premočan za standard.
Se lahko na daljincu priklopi na obstoječo anteno še ena v horizontalni poziciji? To žico bi lahko zmontiral kar v daljincu samem so nalepim na steno ohišja.
lp, ElGrigon
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 03, 2013 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če zmanjšaš prostorski kot, v katerem antena seva energijo, bo polje v željeni smeri močnejše (v "neželjenih" smereh pa šibkejše), a le pod pogojem, da je odbito valovanje v fazi z "direktnim" (sicer se lahko celo zmanjša!).
Seveda lahko priključiš dve anteni (preko delilnika moči, ki ti poskrbi za pravilno impedančno prilagoditev). Ampak - potem bo moč na posamezni antenici (=polarizaciji) pol manjša (oziroma 3dB). Ne verjamem, da si to želiš...
Antenico na oddajniku lahko tudi mehansko obrneš za 90 stopinj.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 03, 2013 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oddajno 1/4 anteno nagibaj samo, ko je daljinec višje od gladine vode. Če je kot med antenama 90°, zveza ne deluje. Pri kotu 45° je signal manjši za 3dB.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 03, 2013 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa bi poskusil s helical anteno. Menda v idealnih razmerah gre tja do 7km.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 03, 2013 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena od enostavnejših rešitev. Zamenjava daljinca. Futaba ff6 "nese" do 600 m.
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.26
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 03, 2013 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz imam nekaj kitajskih palicastih anten ti jih lahko posljem ce bos testiral Mr. Green
Blog
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 03, 2013 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj sem naredil colinearno domače izvedbe. Komunikacija je na 30m. Jutri sprobam kako daleč bo šlo s tem.
lp, ElGrigon
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 04, 2013 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem poskusil do 200m z drevesi medvmes in ni, da bi izgubil komunikacijo. Izgleda, da ta 6dbi kolinearna antena deluje odlično. Tista navadna "rubber duck" bi naj imela okoli 2dbi.
lp, ElGrigon
osmica
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16
Prispevkov: 377
Aktiv.: 1.59
Kraj: savinjska
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 06, 2013 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S colinearno anteno tudi jaz nisem imel sreče potem sem izdelal omni (na predloženi povezavi je spodaj link) s to je bilo nekaj več signala.
joker6197
Pridružen-a: Ned 09 Jun 2013 21:56
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 09, 2013 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem nov na tem forumu, zato se opravičujem, če sem mogoče malo zgrešil temo. Imam sledeči problem. Na enem koncu dvorišča imam nameščeno kamero z notranje vgrajenim oddajnikom, ki oddaja na frekvenci 2.4 GHz oz. natančneje na kanalu 2468 MHz. Ko signal potuje do DVR sprejemnika, ki ga imam nameščenega v hiši, in sicer tako da le ta potuje skozi 3 stene, se signal precej popači. Zanima me, kako bi najlažje izboljšal prenos signala, če ni opcije da namestim ob kamero večjo anteno? Zanima me ali je mogoče izvedljiva varjanta, da porabim nek star sprejemnik in oddajnik na tak način, da ju oba s kablom povežem skupaj in priklopim na elektriko ter ju nekako postavim zraven kamere? Imam nek Lawmatov kit, ki ima naziven prenos cca. 400m, kar je v realnih razmerah verjetno več kot dovolj.
Je ta rešitev sploh izvedljiva? Če obstaja kaj bolj elegantnega, bom zelo hvaležen nasveta.
Hvala že v naprej!
Mihc87
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 11:58
Prispevkov: 189
Aktiv.: 1.07
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 10, 2013 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš mogoče možnost na DVR sprejemnik namestiti zunanjo bolj usmerjeno anteno?
joker6197
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 10, 2013 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal ne. Gre v bistvu za neke vrste domofon in takšna notranja antena kot je vgrajena je pač vgrajena. Opcija je edino da nekako postavim neko ''vmesno'' točko, ki bo nekako ojačala signal, ker problem je tak po mojem že v samem oddajniku, ki ni baš nekaj. Kaj pravite, bi šlo uporabit tisti star oddajnik/sprejemnik?
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 10, 2013 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna pa je antena zunaj? A lahko tam daš večjo-usmerjeno?
joker6197
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 10, 2013 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako na kameri zunaj gre za notranjo vgrajeno anteno kot tudi sprejemnik znotraj v hiši ima že vgrajeno. Imata pa ta sprejemnik in oddajnik o katerih govorim, da bi ju vmes priključil kar lepi anteni - na vsakem cca. 10 cm veliko.
Stran 2 od 3
