temperaturni senzorji
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70646.21
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 09, 2013 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 3475
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za digitalne termočlene še nisem slišal. Digitalni senzor ima drug analogni senzor in daje podatek o izmerjeni temperaturi čipa, ne pa razliki.
Sploh pa sta v sistemu vedno vsaj dva termočlena, kot je namignil GJ.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 10:44 am    Naslov sporočila: icon_disgusting  Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
To pa nisem namignil!Shame on you
Napetost, ki jo proizvede termočlen je odvisna od temperature spoja in temperature konca vodnika iz katerega je narejen termočlen, torej merimo temperaturno diferenco!
Zelo pomembno je da so vodniki do pretvornika/merilnika iz enakega materiala!
Da dobiš merjeno temperaturo, potrebuješ na merjeni strani znano temperaturo spoja vodnika termočlena, imenovano "cold junction reference", da tako ustrezno pretvoriš in korigiraš (preko tabele ali enačbe) merjeno vrednost temperature!
Še drugače: merjena napetost termočlena je odvisna od obeh temperatur spojev (koncev), torej kratko sklenjenega in tistega na merjeni strani. Kakšna je vmesna temperatura vodnika, lahko je višja ali nižja pa ni pomembno! Termočlen tako ni zgolj kratko sklenjeni (zavarjeni) spoj, temveč celoten vodnik od začetka pa do samega konca! Oba konca termočlena sta povsem enako pomembna za natančno izvedeno meritev!
Analog devices je imel svoje čase serijo dobrih člankov o teoriji termočlenov, na hitro sem našel tole.
Morda le še tole! Pri 3Dp je bil uporabljeno vezje za merjenje temperature s termočlenom. Če kratko zvežemo sponki (TC1-1 in TC1-2) za priklop termočlena, dobimo na izhodu vezja napetost, ki predstavlja temperaturo vezja!
LP Mr. Green GJ
Prispevkov: 3475
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pod drugi termočlen sem imel v mislih cold-junction spoj, ki si ga omenil. Želel sem povedati, da sta v sistemu vsaj dva spoja različnih kovin, saj sta obe nogici čipa, kamor potem to pelje iz enakega materiala. Se opravičujem, če je drugače zvenelo.
Stran 2 od 2
