elektronik-začetenik :(
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.50
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 29, 2014 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še vedno Smile predvsem mi je bilo pri njemu všeč, ker je predaval iz lastnih izkušenj. Za mene je bil zraven g. Cencna najboljši učitelj na srednji šoli v Velenju.
šime
Pridružen-a: Pet 25 Okt 2013 0:06
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.11
Kraj: NGorica
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 29, 2014 11:20 am    Naslov sporočila:  določitev prave izmenične napotosti sekundarja Odgovori s citatom
Ob tem problemu se počutim kot popoln začetnik, zato pišem tu.
Problem: Določitev prave izmenične napotosti sekundarja, da dobim zares gladko enosmerno napetost 9V, pri tem pa, da se mi LM338 ne pregreva. Kakšno kapacitivnost kondenzatorjev potrebujem, da pri plni obremenitvi (recimo 4-5A) ne bo prišlo do bruma (negladke napetosti)?
Kupil sem 9V toroid (100VA), sedaj pa vidim, da je napetost prenizka. Dodal bom potrebno število navojev in da nebi preveč eksperimentiral, bi mi bil zelo dobrodošel nasvet oziroma preprosta formula za približen izračun, koliko višja mora biti izmenična napetost, da dobim gladko enosmerno napetost.
Najlepša hvala za pomoč.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 29, 2014 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih je če se ne motim veljalo pravilo 1000uF/1A. Izhodno napetost pa izračunaš, tako da pomnožiš napetost transformatorja s korenom iz dva, ter odšteješ padec napetosti na diodah.
Glede LM je pa tako večji ko bo tok in padec na njem bolj se bo grel.
šime
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.11
Kraj: NGorica
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 29, 2014 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Najlepša hvala za hiter in razumljiv odgovor. Že računam.
LM: Zaradi ogrevanja nisem hotel it s previsoko vhodno napetostjo.
Bo treba dobit shemo vezja za prilagajanje vhodne napetosti. Sem nekaj že bral na to temo, pa sheme zaradi politike foruma nisem mogel odpret.
Imaš odgovor tudi na temo zmanjševanja pregrevanja LM?
Še enkrat hvala za pomoč!
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 29, 2014 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko narediš več navitiji in z releji preklapljaš med njimi ali pa tiristorsko predregulacijo. Na obe temi je že kar nekaj napisanega.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70618.92
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 29, 2014 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
šime
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.11
Kraj: NGorica
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 29, 2014 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima kdo preprost načrt (za domačo rabo) za tiristorsko predregulacijo.
Kot rečeno, sam sem iskal in ne našel, kar pa sem našel, pa nisem mogel načrta skopirat, kor še ne izpolnjujem forumskih pogojev za to.
LP.
Majci
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2013 23:03
Prispevkov: 282
Aktiv.: 1.85
Kraj: Ilirska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem spihoval/pral kompresorski razvlažilec zraka sem pri tiskanini nekaj prvič opazil. Kakšen je razlog da imajo povezave po diagonali električno ojačitev in ne čez celotno površino?
 Velikost datoteke:  1.74 MB
 Pogledana:  39 krat
When i am sad, i stop being sad and be awesome instead!
Aktiv.: 70618.92
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Majci
Prispevkov: 282
Aktiv.: 1.85
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spodaj je tako kot vidiš, in na drugi strani elementi. Ne preklaplja pa vezlje nobene moči. Kompresor se vklopi preko releja ki pa ni na vezju.
Aktiv.: 70618.92
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Majci
Prispevkov: 282
Aktiv.: 1.85
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Majci je napisal/a:
Aktiv.: 70618.92
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Majci
Prispevkov: 282
Aktiv.: 1.85
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priznam, da nisem "ekspeert" v elektroniki in tudi ne želim se s nikomer kregali ali kaj drugega.
Odgovor na prvotno vprašanje sem dobil in se tudi zahvaljujem zanj.
Nisem kaj preveč pozornosti posvečal, kaj je na drugi strani tiskanega vezja ker so mi pozornost pritegnile te poševne črte na spodnji strani. Moč celotne naprave je cca. 300W, in sem prepričan da ventilator porabi manjši del moči. Kompresor je pa s žicami vezan direktno na rele kateri je fizično ločen od tiskanine. Ventilator pa je peljan iz vezja, torek nekaj W gre preko povezav.
Eisenhorn
Pridružen-a: Tor 08 Dec 2009 11:50
Prispevkov: 200
Aktiv.: 1.05
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 03, 2014 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Majci: S takimi zarezami se lahko poveča creepage distance (ne vem točnega prevoda v slovenščino, mogoče plazilna razdalja) med povezavami na PCBju, ki mora biti dovolj velika glede na razliko napetosti med njimi.
Stran 2 od 4
