carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.57 Kraj: Haloze
Objavljeno: Tor Dec 03, 2013 1:00 pm Naslov sporočila: |
O tem je bilo že nekaj v drugi temi, ki pa ni zaključena in ne vem, če so kondenzatorji kaj pomagali proti motnjam. |
freshman Član
Pridružen-a: Tor 16 Mar 2010 0:16 Prispevkov: 149 Aktiv.: 0.80 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Sob Dec 07, 2013 4:56 pm Naslov sporočila: |
Moj primer.
Kupil sem vgradne LED svetilke (komplet 10 kosov) za v strop in vsaka je imela zraven pretvornik 110-230VAC na 12VDC v mali škatlici.
Med prvim preverjanjem če vse delujejo sem že pri drugi doživel disko efekt utripanja tako da jih nisem niti preveril do konca če delujejo temveč sem se odločil da vse pretvornike zmečam stran vzamem 12V toroid in usmerniški mostiček ter naredim nizkonapetostno napeljavo. Deluje odlično.Isto sem naredil z senzorjem gibanja in svetlobnim senzorjem. Se pravi da sem odprl elektroniko in ven pometal elemente ki reducirajo napetost iz 220 na 12V (zunanja razsvetljava).
Tako pač je, ko elektroniko delajo kitajci potem pa je not kondenzator 220nF, ko pa ga pomeriš kaže pol manj in podobno !! |
z0r1n Član
Pridružen-a: Pon 02 Nov 2009 10:13 Prispevkov: 63 Aktiv.: 0.33 Kraj: Prevalje
Objavljeno: Sre Dec 26, 2018 1:01 pm Naslov sporočila: |
Zdravo,
Jaz sem imel enak problem utripanja 24W LED luči pri kolegu.
Utripnila je vsake 30s nakar sem šel preverjat vezavo dveh menjalnih stikal ter pri meritvah ugotovil da je med vodniki inducirana napetost 110V.
Razloga zakaj nisem ugotovil (sumim slabo staro napeljavo) sem pa kupil preklopni rele z 230V tuljavo ter 16A kontakti (4€). Sedaj z stikali vklapljam rele posledično pa rele svetilko in rešeno. _________________ James Dean: “Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today.” |
