Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.52 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Mar 09, 2014 7:27 pm Naslov sporočila: |
Saj ni res, takale debata je popolnoma brez vsakega smisla!
Kako naj kdo pomaga, ker osnovnih stvari noče iz sebe dati.
Nimamo steklenih krogel, da bi videli nastavitve njegovega lokalnega omrežja.
Ena osnovnih stvari, v takih primerih, ko neka omrežna naprava ne dela je seveda kablovje in nato ping.
Človek hoče pomagat, ampak kaj, ko pomoči potreben tega noče .
In to se zadnje čase na forumu čedalje pogosteje dogaja. Nekdo postavi vprašanje, mi pa naj s steklenimi kroglami ugotavljamo kaj in kako.
Običajno so že naslovi tem taki, da ne povedo nič!
marko3333 je napisal/a: |
.........,ker drugo res ne vem kaj bi blo narobe .
sicer pa sem gledal demo posnetek kamere in tam oranžna utripa. lp |
Tako na hitro, kar nekaj stvari je lahko narobe, prva od teh je kablovje, druga je drugo omrežje, tretja je isti IP, kot ga ima že neka naprava v tvojem omrežju....... in še kaj bi se našlo! _________________ Lp, Jaka |
marko3333 Član
Pridružen-a: Ned 09 Mar 2014 13:10 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.08
Objavljeno: Ned Mar 09, 2014 7:32 pm Naslov sporočila: |
ni problema,se opravičujem ker prvič to delam....in se ne znajdem.. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Mar 09, 2014 7:39 pm Naslov sporočila: |
Torej ne veš nič o samem omrežju in osnovnih stvareh, ki so z njim povezane, da v tem omrežju neka naprava funkcionira.
Torej, bi lahko začel s tem. V omrežju ne gre tako, kot v običajnem življenju, ko kupiš likalnik, ga vtakneš v napajanje in aparat naj bi delal (včasih tudi ne). Tudi pri omrežnih napravah se morajo nekatere stvari ujemat, da lahko ta naprava začne pravilno funkcionirat!
V navodilih ti zagotovo vse piše, zato, če vse ostalo odpove,  _________________ Lp, Jaka |
marko3333 Član
Objavljeno: Ned Mar 09, 2014 7:41 pm Naslov sporočila: |
torej na modem sem priklopil switch in nanj sem priklopil 2 kameri,mimogrede switch deluje, ker imam na njem od prej nameščen acces point za wifi.žal postopka naprej ne vem,sem mislil da mi bo kdo povedal naprej postopek,imam pa siolov modem sinope. |
boco Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42 Prispevkov: 919 Aktiv.: 3.87 Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 09, 2014 8:15 pm Naslov sporočila: |
....kot je že povedal Jaka57 je treba nekje začeti in ponavadi je to najprej fizična povezava. Pri tebi je skoraj več kot očitno, da fizična povezava med kamero in switchem NE deluje. Če bi le ta delovala bi morale začeti utripati LED- ice na ethernet portu (NI PA NUJNO) oziroma bi se moral vsaj "dvigniti" port na switchu. Nekje sem zasledil, da si kabel naredil drugi...... a si sam naredil kabel ? Če si (kar malce dvomim) preveri pravilnost povezav moralo pa bi biti takole http://blog.trickdd.com/?p=23 . Poizkusi s kupljenim kablom ali pa je predvidevam bil zraven kamere kakšen....
Kamera ima po vsej verjetnosti že prednastavljen staTični IP naslov in predvidevam, da nekje v navodilih piše kakšen je ta naslov, izgleda pa takole 192.168.x.x ali kakšne druge številke. Seveda se lahko z njo (kamero) povežeš tudi direktno z računalnikom na katerem mora biti IP naslov nastavljen statično iz istega naslovnega prostora NE pa enak kot je na kameri. Preko management vmesnik potem nadaljuješ ostale nastavitve.
Ko boš imel dostop do tega bodisi preko switcha ali računalnika in boš kamero povezal v lokalno omrežje sledi pa nastavitev routerja, da boš do kamere lahko prišel preko javnega IP naslova...no o tem pa več ko boš uredil prvi korak  |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Mar 09, 2014 8:31 pm Naslov sporočila: |
@marko3333: no, saj počasi pa prihajamo do grma v katerem je zajec
Ko boš 100%, da je kabel tak kot mora biti, potem pa lahko gremo počasi naprej.
Iz povezave, ki si jo pripel, izgleda, da je IP kamere 192.168.1.x.
In začneš z eno kamero, kajti ni dvakrat za reči, da imajo vse kamere isti IP.
Torej, ko boš pripravljen (100% OK kabel) potem pa naprej. _________________ Lp, Jaka |
marko3333 Član
Objavljeno: Ned Mar 09, 2014 8:43 pm Naslov sporočila: |
ok velja ,bom šel korak po korak kot ste mi napisali..poročam o uspešnosti ,hvala vsem ! |
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 563 Aktiv.: 2.37 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 09, 2014 8:48 pm Naslov sporočila: |
Imel sem podobno, če ne enako kamero. Zraven kamere sem dobil CD na katerem je program Search tool.
S tem programom lahko nastaviš IP, sub mask,gateway,DNS . . . tvoje kamere da bo odgovarjalo tvojem lokalnem omrežju. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Mar 09, 2014 8:56 pm Naslov sporočila: |
Če je to kopija Tenvis-ove kamere, se vse dobi tudi na njihovi strani. _________________ Lp, Jaka |
aliboy Član
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 23:08 Prispevkov: 88 Aktiv.: 0.37 Kraj: Velenje
Objavljeno: Ned Mar 09, 2014 10:52 pm Naslov sporočila: |
Podobno imam tudi jaz, kupljena v Hof...ju. Kot je rekel že Vlado, na priloženem CD-ju je program (supra IPCam) kjer nastaviš potrebne nastavitve. _________________ Aleš |
boco Član
jaka57 tisti IP 192.168.1.x je pridobljen na podlagi DHCP protokola, kar se vidi iz nastavitve. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Mar 10, 2014 12:39 am Naslov sporočila: |
boco je napisal/a: |
Možno, vendar tako podrobno nisem gledal tiste strani. Najprej je treba rešiti osnovne stvari, potem pa se lahko ukvarjamo z IPji . _________________ Lp, Jaka |
