carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.56 Kraj: Haloze
Objavljeno: Čet Mar 27, 2014 2:01 pm Naslov sporočila: |
yyyeb je napisal/a: |
Zakaj bi moral poznat ohmov zakon? Po moji kmečki logiki za odkrivanje napak dovolj, če z multimetrom preveriš, če je tokokrog prekinjen in kje je prekinjen. |
Ohmov zakon je pač osnova in brez tega bolj težko šlo.
Če boš preverjal samo kakšne enostavne tokokroge v elektro stroki, potem malo širše poznavanje elektronike niti ni potrebno. Dokler ne naletiš na kak večji problem.
Sicer pa ima elektrika vedno prav, ne glede na to kako kdo trmoglavi. |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Čet Mar 27, 2014 4:05 pm Naslov sporočila: |
Veliko ti že "fazenprifer" (pri okvarah, kamor se debata odvija) pomaga. Če si znaš njegove rezultate dobro tolmačiti. |
yyyeb Neznanec
Pridružen-a: Sre 26 Mar 2014 7:53 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Čet Mar 27, 2014 4:39 pm Naslov sporočila: |
Sem si ogledal Ohmov zakon. Upam si trdit, da sem ga celo skapiral. Rešil sem par internetnih testov, na začetku mi ni šlo, z pomočjo formule pa je kar šlo. Je pa res, da me je test konkretno vprašal in sem vedel kaj je cilj. Pri okvarah naprav mi pa ni najbolj jasno katero stvar iščem. Ali je to amper, ohm ali volt. To bom moral še skapirat. |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.25 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Čet Mar 27, 2014 4:46 pm Naslov sporočila: |
Potem pa se še preseli iz Butal.
Če pa si osnovo od osnove skapiral lahko poizkusiš kaj pomeriti, oz. kot sem razumel, bi rad vedel kako se odkrivajo napake. Najbolje je da si omisliš neko pokvarjeno zadevo, malo premeriš Ohmsko elemente SEVEDA BREZ OMREŽNE NAPETOSTI!!! Lahko pa je kaka igrača na baterije ali podobno.
Potem ko ti kaj ne bo jasno, preveriš ali je kaj o tem že napisano kje, če ne vprašaš. |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 27, 2014 5:20 pm Naslov sporočila: |
Najprej moraš vezje razumeti. Tako lahko pričakuješ določeno izmerjeno vrednost. Instrument ti samo pokaže izmerjeno vrednost.
Prvi pogoj pa je! Da veš kaj boš meril in približno koliko tega.
Znaš izmeriti tok? Ločiš enosmerno od izmenične? Za kaj uporabiti ohmeter? Če ne znaš vprašaj. Ker po sistemu "poizkusiti ni greh" bo instrument kaj hitro izpustil dim. Pa zavedaj se, da se ukvarjaš lahko tudi s smrtno nevarnimi stvarmi.
Za poizkuse bi ti predlagal kakšen usmernik ali 9V baterijo (varno za te pa instrument bo kar nekaj tvojih napak "preživel"
Usmernik pa sigurno imaš. Kakšen polnilec od GSM telefona bo ravno pravi.
Pa se uči. Ko nekaj prebereš pa še praktično preizkusiš. Bo šlo? _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.96 Kraj: vipava
Objavljeno: Pet Mar 28, 2014 12:19 am Naslov sporočila: |
Če je recimo okvarjena naprava Žarnica ki ne sveti, kaj misliš po tvoje bi bilo najbolj primerno merit na njej, kaj pa recimo v okovu od žarnice? |
Edi Član
Pridružen-a: Pon 05 Nov 2007 23:12 Prispevkov: 169 Aktiv.: 0.79 Kraj: Ljubljana - Kot pri Ribnici
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 6:34 am Naslov sporočila: |
Poznal sem, sedaj je že pokojni, pa ne zaradi elektrike, možakarja, ki je popravil vsak stari pralni stroj z doma narejenim preizkuševalcem. Stara prenosna baterija na ploščate baterije, na katero je vezal dve žici. Tako je namesto z ohmmetrom preveril ali je nek kontakt OK ali ne. Danes pri računalniški tehnologiji pralnih strojev verjetno nebi bil uspešen. A takrat je možakar znal na vsak pralni stroj zvezati katerikoli programator in je pralni stroj delal tako kot z originalnim. No da je vedel kdaj je potreben kateri kontakt in kam verjetno ni potrebno posebej pisati.
Torej, če boš na analognem nivoju boš hitro noter, če te zanimajo pa polprevodniki in vezja bo potrebno pa kar nekaj znanja. |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 8:27 am Naslov sporočila: |
Edi je napisal/a: |
Ha, poznal sem gospoda, ne vem ali še tlači to zemljo, ki je prav tako, s podobnim "instrumentom" znal popraviti telefonske centrale in sicer še one relejne - recimo M48 so bile med njimi. Vzel je goro načrtov (res goro), vprašal kaj ne dela, odprl 5 ali 6 načrtov in smo šli: pritisni na prenoniku ta pa ta rele, aha, pritisni še na matriki tega, on pa je z lučko meril, malo zjustiral ali očistil določen kontakt na določenem releju (med milijon njih), pa smo šli spet, pritisni to, ono, še enkrat, OK, hvala, sedaj pa dela. No včasih smo seveda kakšnega še zamenjali. Ampak ga je bilo kar užitek gledati. Potem so počasi prišle SI2000.... |
diefnbahij Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 1:59 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.12
Objavljeno: Pet Maj 08, 2015 4:24 pm Naslov sporočila: |
Jaz se lotevam zadeve tako, da najprej preverim upore. Merim kakšna je upornost. Če je neskončna, potem vem da je skurjen. . Se lotevam pravilno? Kako bi preverjal pa kondenzator, tuljavo in diodo? |
s55m Član
Objavljeno: Pet Maj 08, 2015 4:43 pm Naslov sporočila: |
Kondenzator z merilnikom kapacitivnosti, tuljavo z merilnikom induktivnosti, diodo pa z namenskim območjem na AVO metru, ali pa z napetostjo, ki je dovolj visoka, da odpre diodo in meritvijo toka čez breme, ter padca napetosti na njej. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pet Maj 08, 2015 6:56 pm Naslov sporočila: |
diefnbahij je napisal/a: |
Jaz se lotevam zadeve tako, da najprej preverim upore. Merim kakšna je upornost. Če je neskončna, potem vem da je skurjen. . Se lotevam pravilno? |
Kako pa izmeriš upor 100Mohm? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14678 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Pet Maj 08, 2015 7:26 pm Naslov sporočila: |
laura je napisal/a: |
Kako pa izmeriš upor 100Mohm? |
enako kot tistega z 1
PS
100 M upora še sam nisem videl. Mi poveš kje ga lahko najdem pa ga bom izmeril.
6x 20M zaporedno
 _________________ lp
jure94 Član
Pridružen-a: Sre 05 Maj 2010 17:11 Prispevkov: 433 Aktiv.: 2.34 Kraj: Jesenice / Lj
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Pet Maj 08, 2015 10:35 pm Naslov sporočila: |
1G imam že nekaj časa doma, za visokoohmsko meritev napetosti napajalnika GM cevi. (pri direktnem merjenju z multimetrom ali osciloskopom se napetost že oreng sesede)
Je pa res TH, pa še malce večjih dimezij (kot 3/4 cigarete). |
diefnbahij Član
Objavljeno: Sob Maj 09, 2015 12:18 am Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
Kondenzator z merilnikom kapacitivnosti, tuljavo z merilnikom induktivnosti, diodo pa z namenskim območjem na AVO metru, ali pa z napetostjo, ki je dovolj visoka, da odpre diodo in meritvijo toka čez breme, ter padca napetosti na njej. |
Kaj pa lahko pričakujem pri meritvah pri uničenih elementih? Bo kapaciteta nič pri kondenzatorju, induktivnost nič pri tuljavi in tok nič pri diodi? |
