Jakey Član
Pridružen-a: Sre 11 Jul 2012 0:38 Prispevkov: 651 Aktiv.: 4.13 Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
int47 Član
Objavljeno: Pon Maj 05, 2014 11:08 pm Naslov sporočila: |
Klik.
V navodilih nič ne piše ?
Celjustnik Član
Pridružen-a: Sob 26 Apr 2014 23:16 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.09
Objavljeno: Sre Maj 07, 2014 11:27 pm Naslov sporočila: |
Evo, priklopil napajalnik in ventil.
Rezultat je: intervalno mi vklapla ventil...na cca sekundo mi šopa ventil...
tako da je ta napajalnik bolj za gledat kot kaj drugega!!
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Maj 07, 2014 11:46 pm Naslov sporočila: |
Na izhod napajalnika dodaj 3300uF kondenzator.
_________________ lp, ElGrigon |
Celjustnik Član
Objavljeno: Čet Maj 08, 2014 1:52 pm Naslov sporočila: |
ali je napetost kondenzatorja pomembna...no razen da ni manjša od 12V?!
ker sem probal z 2200mF 16V pa ni razlike.
ElGrigon Član
Objavljeno: Čet Maj 08, 2014 3:29 pm Naslov sporočila: |
Daj večjega dokler ne pokrije zagonske špice.
Če vklapljai napajalnik direkt z bremenom, ti ne bo pomagal. Napajalnik mora najprej napolniti kond. šele nato vklopiš ventil in večinoma tokovne špice bo prevzel kondenzator.
igo Član
Objavljeno: Čet Maj 08, 2014 3:55 pm Naslov sporočila: |
Najprej uspešno prižgi 21W avtomobilsko žarnico.
Sveti?
Morda napajalniku ne paše induktivno breme. Če nima vgrajene notranje diode med -)--|>|---(+ , jo dodaj zunaj. In dodaj še 5W žarnico vzporedno k ventilu. Še utripa?
Dodano: Zakaj se mi zdi, da na tvojem napajalniku tisti "LED DRI..." (na sliki del napisa manjka) pomeni "LED DRIVER"? Ni nujno, da tovrstni napajalnik in ventil pašeta skupaj .
LP, Igor |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Čet Maj 08, 2014 6:36 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
tisti "LED DRI..." |
Tam zna bit problem.
_________________ 3 x 3 = 9 |
Celjustnik Član
besoft Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22 Prispevkov: 585 Aktiv.: 3.64 Kraj: Žižki - Prekmurje
Objavljeno: Čet Maj 08, 2014 7:43 pm Naslov sporočila: |
V večino SLO trgovinah za elektroniko imaš napajalnike kakšnega rabiš. Za montažo na letev, takšne in drugačne in niso kaj dosti dražji od teh na netu.
Ne pripročam "šparanja" pri tem, če gre za aplikacijo 24/7.
lojzek Član
Objavljeno: Čet Maj 08, 2014 8:28 pm Naslov sporočila: |
Ce pa hoces biti resen tezav 365/7/24, pa ku pi ustrezen trafo plus gretz. Pusti elektronske "trafote"
Skoraj nima kaj crknit
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Čet Maj 08, 2014 10:58 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
Rad bi zagotovil primerno napajanje brez odpovedi tudi če bi bil prikloplen 24/7 |
pri nekaterih ventilih se dogaja, da se tuljava močno greje, kar uniči tesnila v ventilu in sčasoma začne puščat.
To se lahko omili, če ventil vklopiš na 12V, potem pa ga preko časovnega releja zaporedno vežeš z nekim uporom, ki zniža napetost na tuljavi na npr. 10V .
Ali pa če zadeva stabilno deluje že pri npr. 8 voltih, ga brez čaranja s časovnim relejem in uporom kar direktno priklopiš na 10V . |
He, zelo podoben ventil kot ta, o katerem je govora, sem imel na mopedu za avtomatsko mazanje verige. Pri 12 V (dejansko tudi do 14) se je grel kot hudic. Potem sem ga pac priklopil preko 7809 - dela ko sus.
Celjustnik Član
Objavljeno: Sob Maj 10, 2014 12:50 am Naslov sporočila: |
zok - kaj pomeni 7809??
Nisem štromar po profesiji,...
lojzek Član
Objavljeno: Sob Maj 10, 2014 7:06 am Naslov sporočila: |
7809 je en cip, ki zmanjsa recimo 12V na 9V. V tvojem primeru najverjetneje nebi bil koristen.
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Ned Maj 11, 2014 3:16 pm Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
Na izhod napajalnika dodaj 3300uF kondenzator. |
Kdo bo pa napajal ta kondenzator?
