RF konektorji
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 05, 2014 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na kabel premera 10mm pač ne boš tlačil SMA konektorja, ali? Smile
Tule nisem več aktiven.
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 05, 2014 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na vseh kablih (10mm OD) imam N moške konektorje. S prehodom N-SMA sem se priključil na ženske SMA vtičnice na postajah (niso dolgo zdržale!) Evil or Very Mad
Po kratkem postopku je sledila zamenjava v N.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 05, 2014 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V takem primeru je priporočljiva uporaba N-SMA "prašičjega repka".
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 05, 2014 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se absolutno strinjam, vendar takrat nisem imel ustreznih konektorjev, da bi naredil flex pigtail Confused
s52dk
Pridružen-a: Pet 13 Jan 2006 14:56
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.12
S53DZ je napisal/a:
Vsekakor je to najboljša in dolgoročna rešitev.
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 05, 2014 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s59ma je napisal/a:
"PL" konektor ni PL, temveč "UHF" konektor!
...kjer pa oznaka "UHF" nikakor ne pomeni, da je tak konektor dober za frekvence do 3 GHz, do koder seže frekvenčni obseg UHF (Ultra High Frequency).
Razlaga:
http://en.wikipedia.org/wiki/UHF_connector
Nekje sem prebral tudi drugo razlago in sicer, da oznaka konektorja "UHF" pride od okrajšave "Univerzal HF", kjer se "HF" nanaša na angleško kratico za "High Frequency", ki v anglosaškem svetu označuje frekvenčno območje kratkih valov.
s52dk
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 05, 2014 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sandi ima po mojem mnenju zelo prav.
Na linku (klik) si lahko preberete nekaj zanimivosti o alternativam PL (UHF) konektorjem ter ostalim zanimivostim s področja prenosnih VF vodov.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 05, 2014 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne bo vroče krvi, UHF == PL259!
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 05, 2014 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je. Ampak, bolj pomembno, kot oznaka je dejstvo, ki izhaja iz zgodovine nastanka, kot je bilo že omenjeno.
Namreč, ne glede na material in izvedbo, je PL konektor neprimeren za višje frekvence (višje od 50MHz na primer). Vzrok je konstrukcija. Vemo, da se je nekoč začelo z banano vtičem, in da v SO še vedno lahko vtaknemo žično anteno z banano na koncu. Je zelo praktično, ampak z omejeno funkcionalnostjo.
PL konektor ima namreč precej nedefinirano impedanco vzdolž osi in zato ni primeren za višje frekvence. Zaradi prehodnega dušenja in refleksije.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.98
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 05, 2014 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
N bo prava izbira. Sma se bo kmalu polomil, ali eden, ali drugi (običajno popusti tisti na ohišju).
Za tanjše kable uporabljam "crimp" verzije z obvezno gumijasto oporo, ker se v nasprotnem oplet potrga.
Za debelejše kable pa vedno N in magična beseda "clamp on" .
Za KV uporabljam PL259 konektorje (Ženska sliši na ime SO239) s "clamp on" tehniko, ki so montirani s tesnilom ravno tako kot N. Za fiksno montažo, pa čez vse skupaj najprej s "skoč 22 in čezenj še skoč 33"-
Za še debelejše kable pa 7/16" .
Ne boste verjeli, a dobi se tudi PL259 za montažo na Cellflex 1/2" .
Samo iskati je potrebno.
Vedno bodite pozorni na to, da je izolacijski material odporen na toploto (najraje teflon) , saj bo v nasprotnem pri lotanju odšel v večna lovišča.
s52dk
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 05, 2014 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
Pa pri večjih močeh tudi. Cool
jozkoc
Prispevkov: 598
Aktiv.: 3.26
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 06, 2014 1:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enim je SMA premajhen, drugim je N prevelik.
Ne vem zakaj ne uporabljate TNC, meni so zelo všeč.
tiger
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.89
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2014 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ima kdo konektor PCI UFL IPX z okrog 10 cm kabla, še bolje s SMA ženskim konektorjem na drugem koncu (adapter kabel)Wink?
Kupim.
Aktiv.: 70644.63
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2014 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stran 2 od 2
