Elektromotor z počasim vrtenjem za obdelavo Alu platišč
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2014 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam, da se zavedaš, kako nevarno je to početje?
Da se ti en tak velik kos vrti z cca 600o/min, poleg tega ima še luknje v notranjosti in ni gladek!?
Jaz si še tam zraven ne bi upal stat, kaj šele z roko segat po platišču....
3 x 3 = 9
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
Saj lahko prilagodiš jermenico na motorju - v navedenemu primeru mora biti večja kot na posnetku. Lahko približno oceniš ali pa izračunaš iz obeh obsegov Wink
LP Robert
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.12
Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2014 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če meniš, da je ta motor primeren, potem potrebuješ le še primeren frekvenčni pretvornik(poleg ohišja oz. šasije, kamor boš pač montiral motor). S tistim boš lahko spreminjal obrate in si nastavil, kot bo najbolj primerno.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2014 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jakey je napisal/a:
Pa kljub temu pravo jermenico. Če izbere napačno jermenico se lahko zgodi, da mu tudi frekvenčnik ne bo koristil.
luks
Pridružen-a: Sob 16 Avg 2014 16:59
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2014 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi
Seveda se zavedam tveganja. Vem da je nevarno početje ampak drugače se tega ne da narediti kakor da greš z roko v platišče.
Robert
To je bil tudi moj namen, da jermenico na motorju naredim večjo kot na posnetku in tako zmanjšam obrate. Jermenico pa mi bo tako ali tako tast naredil.
Kar pa se tiče regulacije obratov mislim, da tega ne bom potreboval ker je glavno da se platišče vrti z konstantnimi obrati.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2014 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vseeno kot ostali priporočam uporabo frekvenčnika. Ne samo, da boš imel dobro regulacijo po potrebi, ampak boš imel tudi možnost nastavitve moči, da se ustavi če kaj zagrabi kar se pri takem delu lahko zelo hitro zgodi (roka, obleka, orodje, itd.).
Če te samo 1x zgrabi in polomi roko, če ne še kaj hujšega, boš videl, da je cena frekvenčnika cca. 200€ zelo majhna v primerjavi z zdravjem ...
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.12
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2014 4:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se dobijo še ceneje(ajde, rabljeni).
Drugače pa se priporoča frekvenčnik namesto jermenice, saj z struženjem jermenice na nek fi, je bolj eksperimentalna metoda (tam-nekje-obrati, razen če zelo natančno računaš). Raje frekvenčnik pa bo vse skupaj tudi bolj primerno za menjavo motorja, v primeru, da ti le-ta crkne en dan(bognedaj sicer). Saj, zgodilo se bo kaj - dobil boš drug motor z drugimi obrati(po možnosti +/- 20%), kar bo tebi naredilo kot problem za nov jermen in novo jermenico, namesto da bi le spremenil obrate na primerne in problem rešen. Naredi po svoje.
PS: Če uporabiš še frekvenčnik, lažje narediš varovanje(če zagrabi).
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2014 7:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Le zakaj bi bila to eksprementalna metoda. Vse se lepo zračuna in postruži. Ker za +-50obr/min ga bo verjetno konec kajne?
Ali je bolje karikiram uporabiti original jermenico s katero bodo obrati npr. 100 obr/min? In kaj si po potem pomagal s frekvenčnikom, bo motor teral nad 50 Hz?
@luks
Večja kot bo jermenica na motorju večji bodo vrtljaji in ne tako kot si ti napisal.
luks
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2014 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi, da mora biti jermenica čim manjša na motorju da bodo obrati čim manjši.
Glede frekvenčnika je pa tako. Če mi nebi bilo škoda tistih 200€ kot pravite potem bi verjetno dal naredit tak stroj ozeroma bi platišča dal obnovit neki firmi.
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.12
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2014 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
luks je napisal/a:
Čakaj, čakaj...Vse skupaj rabiš samo za enkraten projekt? Very Happy
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2014 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.felnar.si/storitve/popravilo-platisc
a tebi deluje stroj ki bi delal na motor od pralnega stroja ....? počasi se že vrti , kje je pa navor?
luks
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2014 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ja zaenkrat imam samo en komplet platišč katere bom popravljal zase. Je pa nekako v načrtu, kolikor bo pač čas dopuščal, se še naprej ukvarjati s tem.
In ja par objav nazaj sem slikal elektromotor ki bo uporabljen in ni od PS.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2014 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
luks je napisal/a:
... vse ostalo kar se tiče zaščite in to mam v glavi oz sva iz tastom naštuderala ker se ukvarja z kovinami in ima stroje za vse to naredit... tako da problem je samo motor ki bo to vse skupaj vrtel...
Potem pa ...
luks je napisal/a:
Ne vidim logike, da ima nekdo na dosegu stroje za obdelavo kovin med katere spada tudi stružnica na kateri bi lahko vrtel fltne med brušenjem, ampak si za to gre delat čisto poseben stroj ... ne vidim logike Question
luks
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2014 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razlog je preprost. Tast dela cele dneve tudi vikende in praznike tako da bi se težko uskladila. Jaz bi si naredil ta stroj zato da lahko z njem delam kadar imam jaz voljo in cas in ne kadar je struznica prosta.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2014 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tast bo porabil ogromno več časa, da ti naredi pripravo, kot pa bi porabil za poliranje na stružnici. Ampak ti že veš, kaj hočeš.
3 x 3 = 9
Stran 2 od 3
