qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2755 Aktiv.: 13.24 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Tor Sep 09, 2014 6:17 pm Naslov sporočila: |
Kaj ti bo pa mladoletnica pisala, da te tako skrbi? Nekateri tudi paničarite brez potrebe. Prodaj mu svoj wlan dostop za nekaj eur na mesec in bosta srečna oba. |
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1129 Aktiv.: 6.30 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Tor Sep 09, 2014 6:30 pm Naslov sporočila: |
Lej, nikoli ne veš. Lahko tudi ena druga oseba pride v njihov računalnik pa smo tam... |
qwertz Član
Objavljeno: Tor Sep 09, 2014 6:34 pm Naslov sporočila: |
Raje naj pazijo, da koga ne bo kak avto povozil. Nekateri se pa res bojite zvite vrvi. |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.70 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Tor Sep 09, 2014 7:36 pm Naslov sporočila: |
s53al je napisal/a: |
Ja ampak izgleda, da bo čez mesec, dva polnoletna in se ji takrat lahko zmeša do te mere, da se bo delila prek Myfreecams.
Ja o tistem šparavnem paketu od Amisa tudi jaz razmšljam, ampak moram prej ugotoviti zakaj mi električni pastir povzroča toliko moten. Ali bi bilo bolje, če bi ga zavil v alu folijo namesto zreska tako kot imajo boljše naprave (npr. DMM ali osciloskop) vse oplehano zaradi motenj?
Opažam, da sem močno začel pogrešati optiko. Kje imajo obrazec za zahtevati optiko?
Nazadnje urejal/a kobranka Sre Sep 10, 2014 8:43 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 5.99 Kraj: Obala
Objavljeno: Sre Sep 10, 2014 8:27 am Naslov sporočila: |
Ja najprej probaj ga zavit v kuhinjsko alu folijo, ki jo "ozemljiš". Če bo pomagalo, Ok, če ne bo, lahko probaš dat kakšen male vrednosti VN kondenzator tudi še na njegov izhod ... |
qwertz Član
Objavljeno: Sre Sep 10, 2014 9:28 am Naslov sporočila: |
Obrazec za optiko dobiš na lokalnih volitvah. |
s53al Član
Objavljeno: Sre Sep 10, 2014 10:39 am Naslov sporočila: |
V našem koncu optike ne bo nikoli, bila je pa šansa, ko so razturili vso cesto(celotno traso) zaradi izgradnje višinskega vodovoda , vode pa še vedno ni. Tri leta je od tega. Takrat so na občini rekli optiki NE  |
kobranka Član
Objavljeno: Sre Sep 10, 2014 12:45 pm Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
Ja le zakaj jo potem ima 1/4 krajanov optiko? Najbrž ne zaradi župana? In ta sloni na telegrafskih drogovih. |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1907 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sre Sep 10, 2014 3:01 pm Naslov sporočila: |
Župan sloni na telegrafarci
Ja - pri tebi res samo oči vržeš ven, kam so vlačili optiko
Samo potem se vprašaš - a nima pol goriškega telekoma tam okoli vikende (na žalost po drugi grapi) ? _________________ LP Robert |
kobranka Član
Objavljeno: Sre Sep 10, 2014 6:06 pm Naslov sporočila: |
Se pravi po domače nisem taprave barve. Če si taprave barve, se da vse zrihtat. Očitno to še preketo drži tudi danes. |
s53al Član
Objavljeno: Čet Sep 11, 2014 2:14 pm Naslov sporočila: |
Wlan mu bi dal, a koliko stane oprema?
Oddaljen je cca. 130m.
Navaden modem-ruter nebi šlo zaradi razdalje. |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.57 Kraj: Haloze
Objavljeno: Čet Sep 11, 2014 2:41 pm Naslov sporočila: |
Od 30 - 200 €. Odvisno od željene hitrosti, zanesljivosti, terena in motenj od ruterjev v bližini. Po moje, če je vidljivost med točkama in imaš proste kanale, bi šlo tudi z najcenejšima TP linkoma. Pa nekaj je tudi v tej temi . |
s53al Član
Objavljeno: Čet Sep 11, 2014 3:14 pm Naslov sporočila: |
Brez zunanjih anten ne šlo. Sem sprobal a signala ni. Bo kar žična varijanta, koliko se mi zdi.
Hvala vsem. |
s53al Član
Objavljeno: Pon Sep 15, 2014 4:57 pm Naslov sporočila: |
Prvi sosed je skoraj rešen muk
Se gre za drugega, podoben primer. Spet novogradnja isti problem, le da ima v stari hiši že zgrajen aktiven PTSN. Vidna razdalja 100m. Danes mi je na Telekomu ponujal brezžično varijanto za cca. 70 €(antena) + montaža €?, operater ni važen. Žal ne vem oznake antene, je pa v velikosti cca. 30x15cm (ni jagica). Menda gre z dvemi takimi tudi do 2Km.
Vaše mnenje? |
carli Član
Objavljeno: Pon Sep 15, 2014 5:14 pm Naslov sporočila: |
Verjetno zunanja dostopna točka kot ta TP Link , so pa tudi boljše . |
