Nizkonapetostni vodnik
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 03, 2014 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potencialno nevarne napetosti ob direktnem dotiku so višje od 50 V. Saj tako so nas učili.
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 03, 2014 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam setilke pod stropom, na zajlah.
Zajle so oblečene v prozorno plastiko, vijaki pa ošiljeni v špico, da predrejo plastiko na mestu priklopa. Žarnica visi na dveh neizoliranih kovinskih palicah. Napetost je 12V AC preko transformatorja.
Imam tudi namizno ličko z dvema "antenama" in halogenko na koncu. Napetost je 12V AC preko transformatorja.
Pri teh neizoliranih stvareh s halogenkami je problem samo požarna varnost, če narediš stik, lahko steče precejšen tok, kar pomeni iskrenje in močno lokalno segrevanje.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 03, 2014 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Točno tako.
Dogovorjena mejna napetost dotika pri normalnih razmerah je:
50Vac ali 120Vdc.
Lp, Matic
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 03, 2014 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi mene so tako učili, ja.
Sem pa ravno izmeril napetost na zajlah moje ledice: 25.3V. Sem držal z mokrimi rokami, pa še vedno lahko pišem tele vrstice Whistle tako da sem preživel, niti žgečkalo me ni. Kot da ni nič notri...
No, z jezikom pa res nisem preizkusil
Se mi zdi da so bile tiste zajle, katere omenja aly izolirane bolj zaradi tega, da so ohranile lep sijoč izgled...
Bolha
Članica
Članica
Pridružen-a: Pon 24 Mar 2014 12:10
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.10
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 06, 2014 7:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za ideje, zdaj mislim da imam dovolj informacij, da speljem zadevo Smile.
LP B
Bolha
Članica
Članica
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.10
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 13, 2014 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo,
še nekaj me bega... inox naj bi bil precej slab prevodnik elektrike. Ali je varno 24V peljati po 10 m dolgi inox zajli? Se ne bi nič pregrevalo ali kaj podobnega?
LP B
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 13, 2014 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno od toka skozi zajlo.
Bolha
Članica
Članica
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.10
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 14, 2014 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, predpostavim, da imam 7 LED sklopov vezanih vzporedno. Recimo, da vsak sklop rabi 350mA. To mi da 2,5A, prav?
Dolžina inox vodnika je 20 m (10 m za + in 10 m za -).
Moč enega sklopa LED predpostavim na max 20W.
Ali se da iz tega oceniti ali je inox za to primeren in oz. kakšen presek mora imeti?
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 14, 2014 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti kupi tak inox, da bo lep na pogled, ne preveč debel, da ne bo kazilo prostora.
Za tako majhen tok je dobro vse, tudi najtanjša verzija zajle.
Bolha
Članica
Članica
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.10
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 12, 2014 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo,
da poročam naprej glede inox zajle. 10 m zajla fi 3 ima 2 ohm upora, kar je za ledice (24V) mende zelo veliko in tega ne priporočajo Sad.
Glede na to, da z inoxom ne bom prišla čez, me zanima ali kdo ve za način kako bakreno žico (ali alu) prebarvati na belo, tako da bo še vedno električno prevodna preko barve Smile. In da se barva po možnosti ne bo luščila. Eloksiranje npr. odpade, ker v beli barvi ne obstaja Sad.
Če pozna kdo kakšnega mojstra na področju razvoja LED svetil, naj mi prosim piše na zs.
Hvala,
LP B
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 12, 2014 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolha je napisal/a:
Tole je še ena mistifikacija, ki jo kvazi mojstri poskušajo lansirati v cilju, da bi čim več zaslužili.
Resnica je povsem drugačna. Mi sicer imamo recimo 24 V led svetilko, vendar je treba vedeti, da se le ta napaja tokovno. Karakteristika LED je namreč takšna, da moramo tok skozi LED omejevati. Če bi tega ne storili, bi led potegnila prevelik tok in prišlo bi do njenega uničenja. Tok pa omejujemo z upori. Pri čemer je 2 ohma 10m dolge zajle povsem nepomembno, saj je omejevalni upor precej večji.
Ti kar vzemi to zajlo, če ti je všeč in se ne boj, da bo kaj narobe.
Stran 2 od 2
