Avto ojačevalec težava!
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
elektronik84
Pridružen-a: Pet 07 Jan 2005 18:28
Prispevkov: 236
Aktiv.: 0.99
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 05, 2006 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav!
Jaz to vse razumem saj to ni prvi ojačevalnik, ki ga popravljam imam napetostni izvor, funkciski generator, osciloskop vendar v tem primeru ne najdem napake.
Nacrta se ne da dobit ker je to neka kitajska zadeva ravnan se predvsem po zgradbi ojačevalca in po izkušnjah.
Vendar pa mi ta primer povzroča kar nekaj tezav.
Zato sem mislil, da kdo ki je ze imel kako podobno tezavo da vsaj nek namig kaj bi lako bilo narobe.
Lep pozdrav
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 05, 2006 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to da je made in china, poglej če je kje mrzel lot.
elektronik84
Prispevkov: 236
Aktiv.: 0.99
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 05, 2006 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav!
Pregledal in polotal vse lote ze takoj na začetku, saj sem imel ogromno težav z temi kitajskimi ojačevalniki, ki so bili slabo prilotani.
Lep pozdrav
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 05, 2006 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si preveril vse kritične polprevodnike, potem preveri še kondenzatorje. Tisti PTC oz NTC mora imeti neko upoornost (par kiloohmov), če ga med merjenjem segrevaš (držiš s prstom) se bo upornost počasi spreminjala. Piskač ponavadi deluje pri nizkih upornostih (recimo pod 200 ohmov), tako, da ni čudno da ne piska.
Kot je že nekdo pred mano omenil, išči napako drugje, saj je skoraj nemogoče, da bi ta element odpovedal.
Preveri raje elektrolite, saj v avtomobilu in v ojačevalniku brez ventilatorja nimajo ravno idealnih življenskih pogojev. Najbolje bo, da za test vstaviš v sekundarni del napajalnika dva nova elektrolita (ponavadi dva 1000uF 50V, če se ne motim). Ni treba da sta low esr ali kaj podobnega, saj gre le za test.
Poglej referenčno napetost od tl494, če je 5V, ko nimaš remote signala, in ko ga imaš. Preveri še če sigurno ni slabega lota na MODE pinu od tl494 (mislim, da je št. 13)
Možnost je še, da je kje olupljena žica na toroidu in je tam stik. Vzemi ga ven, pa temeljito preglej in stestiraj
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 05, 2006 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašaj tistega, ki ti je prinesel ojačevalnik, če je ta kdaj sploh deloval.
Če zgornje možnosti ne pomagajo poskusi zamenjati še TL494. Mogoče je defekten. Slišal sem, da so bile s SG3525 neke težave, saj so se signali na izhodu prekrivali Shocked Defektna serija čipov
elektronik84
Prispevkov: 236
Aktiv.: 0.99
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 24, 2006 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav!
Konaj sedaj sem si vzel čas, da se vam vsem skupaj zahvalim za odgovore in pomoč.
Ojačevalnik sem popravil zamenjal sem kondenzatorje in pa čip TL494, stvar spet dela.
Še enkrat hvala in lep pozdrav!
Stran 2 od 2
