Napaka?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 05, 2006 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz G mosfeta veži upor 470 ohm na maso, pa preveri, če bo delalo.
podboj, če misliš da je to preveč dela, potem me zanima, koliko časa bi ti porabil, da bi izdelal celotno vezje. Morda kakšno leto?
Kakšno urico Wink
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 05, 2006 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trije smo ti odgovorili enako, ti pa še vedno nisi upošteval odgovorov. Poleg tega ti s pisanjem ne moremo nič pomagati, saj je vezje pri tebi. Sam si napisal da je napetost na izhodu integrirca konstantna. To se pravi da si našel odgovor, oziroma napako. Poskušaj jo odkloniti. Tu ti z nobenim nasvetom ne moremo pomagati, saj nisem niti siguren če si elemente v vezju zložil na ploščico kot je treba (na sliki nisi niti vpisal vrednosti elementov). Kako naj potem vem kaj si kam vtaknil? Poleg tega ti svetujem da preizkušaš prvo z nekim porabnikom ohmske upornosti, kot smo ti svetovali. Ko bo vezje tako delovalo priključi ventilator od računalnika in boš videl kaj se dogaja. Ne trdim da so vsi ventilatorji brezkrtačni, samo trdim da boš težko našel takšnega z krtačkami.
Tako, sedaj pa sem potrošil skoraj vse tisto za kar trdim da je vrlina! (potrpljenje)
Pozdrav!
Branko
Nazadnje urejal/a Branez Pet Maj 05, 2006 10:28 pm; skupaj popravljeno 1 krat
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 05, 2006 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor vem, nj bi se na izhodu, napatost spreminjala, glede na položaj potenciomtrea. Problem je v tem, ker je izhodna napetost konstanto 12 V.
A se ti zavedaš, kaj si sploh sestavil. To je PWM regulator in ne napetostni. Na izhodu imaš vedno razsekanih 12V. Z vrtenjem potenciometra spreminjaš pulzno širino
Če v naslednjem postu ne poročaš o rezultatih z žarnico ali krtačnim motorjem, te bom tudi jaz dal na ignore listo
mleko_milk
Pridružen-a: Ned 10 Apr 2005 16:09
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.31
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 05, 2006 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Potem moraš pa imeti zelo malo te vrline oz. skoraj nič.
Kar je dobro, ni slabo.
Prispevkov: 6738
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 06, 2006 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ob prebiranju tegale pa tudi meni že malo dviga pokrov Shame on you . Mleko_milk obnašaj se dostojno da ne bo stokanja ob kakih sankcijah!
Lp, Frenki
mleko_milk
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.31
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 06, 2006 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stokanja nebo, ker imam jaz za razliko od nekatirih malo več vrline. Tako da naj te nič ne skrbi Wink
Pa veliko sreče ti želim pri spuščanju pokrova nazaj na pravo mesto Very Happy
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 08, 2006 8:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če osciloskop ne zazna impulza, potem impulza ni. Pod pogojem, da je osciloskop delujoč in prav nastavljen. Na oko bi rekel, da je FET pokvarjen in da trajno prevaja. Lahko je tiskanina slabo zlotana in kakšen spajkalni lasek dela nezaželen kotakt.
Računalniškim ventilatorjem (brushless) se da praktično brez izjeme spreminjati obrate z spreminjanjem napetosti. Biti pa mora istosmerna nepulzirajoča napetost, da bo zagotovo delovalo. Pulziranje lahko zmede logiko ventilatorja. Napajanje 12 V ventilatorjev z manj kot 8 V ni priporočljivo. Ko je ventilator starejši, zaprašen, razmajan, zagon pri nižji napetosti ni garantiran.
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 08, 2006 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TO vezje generira PWM krmiljenje, ventilator v računalniku (brushless) pa potrebuje konstantno in ne prekinjajoče napajanje!!!
Tudi če ti bo vezje delovalo, ne bo v redu za ventilator.
Za krmiljenje brushless ventilatorjev uporabi samo navaden močnostni NPN bipolarni tranzistor (TO220 ohišje), bazni upor in trimmer.
Shema je že v tej temi. (http://www.elektronik.si/phpBB2/download.php?id=3591)
Tudi open-collector vezava je v redu, če ne uporabljaš tacho-izhoda.
Konec debate.
Stran 2 od 2
