Kateri PLC izbrati
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 06, 2015 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Sedaj vidim v čem je problem pri tvojem PLC-ju standardne izvedbe imajo zelo počasne pretvorbe analognega signala v digitalno , ker so namenjeni spremlajnju temperatur in počasno spreminjajočih se signalov, kjer hitrost ni pomembna. Pri nekaterih Unitr... krmilnikih je čas pretvorbe nekje 100ms pri polni resoluciji pri 12bitni pa 30ms. Naprimer pri V130-33-RA22
Fast mode
Resolution, except 4-20mA 12-bit (4096 units)
Resolution, at 4-20mA 819 to 4095 (3277 units)
Conversion time 30ms minimum per channel.
Conversion times are accumulative and depend on the total number of analog inputs configured.
For example, if only one analog input (fast mode) is configured, the conversion time will be 30ms;
however, if two analog (normal mode) and two RTD inputs are configured, the conversion time
will be 100ms + 100ms + 300ms + 300ms = 800ms.
Tudi mi v firmi smo se srečali z podobnim primerom pri Siemensu in uporabi standardne analogne vhodne kartice, rešitev je bila v hitri analogni vhodni kartici.
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 07, 2015 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Output.pdf
testni program AD/DA pretvorbe
 Ime datoteke:  Output.pdf
 Velikost datoteke:  21.06 KB
 Downloadano:  8 krat
Avtomatika je zakon
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 07, 2015 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP, Igor
jerjur
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 07, 2015 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avtomatika je zakon
Stran 2 od 2
Uptime: 492 dni
