matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.68 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Sob Okt 03, 2015 11:44 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
LCD zaslon je povezan s plato preko flat kabla, ki je prilepljen na samo tiskano vezje. To lepilo z leti ne drži več, kot bi moralo. Ko se radio segreje zaradi temperaturnih raztezkov in slabega lepila flat kabel izgubi stik na določenih pinih.
Problem je zelo verjetno samo v tem flat kablu, ki ga je potrebno zamenjati, sam LCD displej je po vsej verjetnosti ok.
Spajkalnik, ki je zraven je za gretje (lepljenje) novega flat kabla, ker se lepilo aktivira s temperaturo.
Lp, Matic |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.09 Kraj: Kranj
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 1011 Aktiv.: 4.27 Kraj: Rače
Objavljeno: Ned Okt 04, 2015 1:39 am Naslov sporočila: |
Ja, spajkalnik dajo zraven za gretje (tudi prstov), za lotanje flat kabla ziher ne. |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.03 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Ned Okt 04, 2015 1:49 pm Naslov sporočila: |
Temperaturni šoki poškodujejo spoje. Nikjer ne piše, da ni odstopila metalizirana plast na steklu.
Če hočeš zadevo usposobit za dalj časa bi bila zamenjava najbolj pametna. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Okt 04, 2015 2:49 pm Naslov sporočila: |
To kar sta napisala matic_scetinec in igor_k definitivno drži. To ti flat vezi so bila hiba Blaupunktovih radijskih aparatov, ki so imeli na tak način rešeno povezavo na LCD.
Sam sem zadevo reševal tako, da sem vzel košček medeninastega traku dolžine vseh pinov, ga položil na trak in ga segrel z navadnim spajkalnikom, vendar ne v tej meri, da se začne povezava topiti.
Kakor se je pokazalo kasneje, je bila to začasna rešitev, kajti problem je v starosti lepila, ki se nahaja med kontakti traku. Delalo je par mesecev, potem se je pa zadeva ponovila.
Rešitev je edino nov trak.
Ja eni bi pa kar trak lotali (zato pa je spajkalnik poleg, so napisali) . _________________ Lp, Jaka |
mikro2010 Član
Pridružen-a: Čet 30 Apr 2015 9:15 Prispevkov: 28 Aktiv.: 0.23
Objavljeno: Ned Okt 04, 2015 7:54 pm Naslov sporočila: |
jaz sem probal fajn segret v z fenom tam kjer pride spoj flat kabla z diplayu, in nato zagladil z prstom ,ampak ni nč boljše.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Okt 04, 2015 7:55 pm Naslov sporočila: |
Če si lahko pritisnil s prstom, potem nisi segrel dovolj! _________________ Lp, Jaka |
mikro2010 Član
Objavljeno: Ned Okt 04, 2015 8:01 pm Naslov sporočila: |
Nisem si upal več, ker se bojim, da se bi falt kabel stopil |
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.32 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Okt 05, 2015 7:24 am Naslov sporočila: |
Kolikor sem pobrskal po netu, se da ta display kupiti. Cena cca. 80€.
Očitno je to precej znana napaka pri teh radijih. |
mikro2010 Član
Objavljeno: Tor Okt 06, 2015 9:46 am Naslov sporočila: |
potem ni druge varijante kot nov display? |
shmandi Član
Objavljeno: Tor Okt 06, 2015 10:10 am Naslov sporočila: |
Verjetno ni edina varianta, je pa po moje najboljša.
Lahko pa seveda poskusiš s popravilom, kot so ti nekateri svetovali. |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Okt 06, 2015 10:34 am Naslov sporočila: |
Najboljša... Hm... Za ta denar dobiš nov radio...  |
shmandi Član
Objavljeno: Tor Okt 06, 2015 10:46 am Naslov sporočila: |
Nov original BMW radio? Sem mislil, da so dražji... |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Okt 06, 2015 4:24 pm Naslov sporočila: |
Kje pa piše, da mora biti ravno BMW? ok! Če si res želiš... Ampak zadeve so mocno precenjene. Za enak ali manjši denar dobiš dosti boljši standrdni radio. |
shmandi Član
Objavljeno: Tor Okt 06, 2015 8:57 pm Naslov sporočila: |
@protoncek
prištej še ceno konzole in konektorja. Ne vem sicer za dotični BMW, samo mnogo avtov ima tudi vgrajene ojačevalnike in volanske kontrole pa še kaj. |
