Popravilo namizne svetilke na dotik
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Viktor3
Pridružen-a: Tor 06 Maj 2014 9:55
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.21
Kraj: Repnje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2016 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ena od žic je pritrjena na ohišje. Dotik ohišja je pritisk na stikalo.
Kako pa teče proces naprej v el. elementih (luč ima 3 stopnje svetilnosti, nazadnje se ugasne)?
Hvala lepa in lp,
Viki
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2016 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa noter en mali čip, ki je ali sprogramiran ali tako integriran, da luč deluje kot opisuješ. Seveda so zraven še ostali elementi in triak, ki krmili žarnico.
lp, ElGrigon
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 13, 2017 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz imam opravka z eno tako lučjo.
Težava je, da se na eni vtičnici luč sama prižiga ne glede na polariteto, na drugih vtičnicah pa dela v redu.
Luč ima krmilnik TC-306LN. Shema zelo podobnega vezja pa se nahaja tukaj:
http://www.electroschematics.com/2353/touch-dimmer-switch-circuit/
Vezje ugotavlja dotik z merjenjem kapacitivnosti.
Poizkušal sem zmanjšati občutljivost, da sem kondenzatorju 1nF, ki gre na elektrodo dodal zaporedno 330pF, pa ni pomagalo.
Tudi sofazna dušilka v napajanju z Y kondenzatorji na ozemljitev ni pomagala. Brez kondenzatorjev svetilka ne reagira, kar je dokaz za kapacitivno in ne konduktivno merjenje.
Oba elektrolitska kondenzatorja in vhodni folijski kondenzator sem premeril in so OK.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2017 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kabel med krmilnikom in svetilko sem skrajšal skoraj na nič, tako da sem 'senzor' namestil na krmilnik.
To ne pomaga. Še vedno se sama prižiga in ugaša.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2017 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang:
Tale trditev nekako ne podpira napake v sami luči. Je mogoče še kakšen drug pogoj drugačen, kot samo to, da je luč vključena v to eno vtičnico, kjer se sama prižiga.
Ne vem, recimo drugačna podlaga na kateri stoji, bližina kakšne večje kovinske površine, ki morda vpliva na sam senzor, ali celo kakšen drug motilni element, ki je blizu te vtičnice.
drejko
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: koroška-okolica SG
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2017 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se včasih prižge ali ugasne kadar v kopalnici vklopim svetilko z elektronsko dušilko.
Stran 2 od 2
