Avtomobilske H7 žarnice
BorisK
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 23:43
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.33
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 22, 2016 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
Če ima avto težko dostopne žarnice in predvsem prekratke kable jih menjujejo na servisih jih včasih tudi slabo nataknejo( na pol ) posledica pa je skurjen konektor kar pomeni da jezički ne stisnejo več nastavka na žarnicah , povišana prehodna upornost.... v najslabšem primeru ti lahko zagori avto
tudi jaz moram pri tastovem oplu merivi odstranit žaromet pa niti ne najdem vijakov za odviti
Na merivi se žarnice menja brez odstranjevanja žarometov. Na desni strani najprej odstraniš akumulator, v vsakem primeru pa je zaželena ozka roka. Prvič je težko, naslednjič pa že gre (če pogruntaš, kako žaromet sneti, pa še toliko bolje).
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 22, 2016 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katerega Opla pa ima tvoj tast?
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.92
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 22, 2016 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jože, kaj se staraš? Saj je napisal.
lp, Miran (Miro - S51SK)
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
odstranit moram žaromet na sovoznikovi - levi strani kjer je stalilo podnožje ,
zaradi pre kratkih kablov in velikih rok pa ne morem zraven s kleščami .
odstranil sem tudi debelo gumijasto cev za zrak pa še vedno ne gre
https://www.youtube.com/watch?v=uZe4PTYn_9s
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 22, 2016 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mirkatmir je napisal/a:
Ne, sem že star inu čorav! Brick wall
@lucca brassi
Pri moji Zafiri sem tudi skoraj "doktoriral" pri menjavi žarnic. V navodilih je opisana menjava (od zgoraj iz motornega prostora), vendar bi res rad poznal nekoga, ki bi mu na ta način uspelo zamenjati žarnici. Prostota je skoraj nič, oziroma nič. Po cca. uri matranja in do krvi odrgnjenih zapestjih sem odnehal in se odpeljal na servis.
Med potjo sem j...l m...r projektantom in še komu pri Oplu.
Ko sem na servisu (nič kaj prijazno) vprašal, kako za boga naj menjam usrano pregorelo žarnico, me je serviser vprašal katero, levo ali desno? Malo je manjkalo, pa bi ga nekam poslal, prostora je sicer na eni strani nekaj mm več, ampak še vedno premalo.
Pa reciva levo, sem siknil med zobmi.
" Navij volan do konca v desno" je rekel, počepnil ob avtu, segel z roko pod blatnik, potegnil ven plastični pokrovček, z roko segel proti zadnjem koncu žarometa in žarnico menjal v minuti!
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
In tega niso mogli napisati v navodila??????? Da jim j...m vse po spisku!
Tako kot na tej Astri.
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.79
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 22, 2016 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na astri H mi je levo (voznikovo) menjal servis, da bi snel žaromet je moral sneti odbijač. Desno sem menjal sam, snel sem cev turbine in ohišje zračnega filtra, pa še nekaj, ne spomnim se kaj, potem je šlo.
Božo
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 22, 2016 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že 10 let nevem kaj pomeni menjava H7.
Prej 6 let pri starem in sedaj 4 leta pri novem.
(gre za VW(Škoda))
LP, stursc
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.04
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 22, 2016 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri moji astri je pisalo da treba volan zasukat da dobiš žarnico pod blatnikom ven, vseeno prvič ko sem to delal sem rabil skoraj eno uro da sem novo spravil noter, namreč ko sem vzel ven nisem dal pozornosti na par detajlov. Very Happy
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 22, 2016 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je v 8 let starem avtu do sedaj crknila ena.
Sta pa odpovedala oba balasta za xenon in obe xenon žarnici....
Je bil tak strošek, da bi raje 2x na leto menjal h7.
3 x 3 = 9
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2016 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(gre za VW(Škoda))
LP, stursc
moji ženi tudi palčki polnijo rezervoar , vitrex in menjujejo žarnice in ona pravi isto kot ti , bejž bejž Brick wall
pomaga pa B12 in beležnica ja pa kakšen kilometer več imam jih 40.000/leto oziroma 1000 na teden
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2016 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stursc je napisal/a:
(gre za VW(Škoda))
Letno pa delaš koliko km? Tudi pri mojem audiju že par let nisem zamenjal nobene žarnice, res pa da letno naredim skoraj samo 10000km.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2016 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(gre za VW(Škoda))
LP, stursc
Si malo nesramen!
Meni se zdi čisto možno, ker , kot sem zgoraj napisal- 8 let star avto, crknila ena žarnica h7. Avto ima 165kkm prevoženih.
3 x 3 = 9
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2016 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na mojem 13 let starem audiju sem prvič menjal xenon žarnice pred dobrim letom. Ker še ni bixenon ima za dolge luči verjetno H7, ne bi niti vedel, ker še ni nobena crknila. Avto ima 310k km.
Če se že hvalimo kako dolgo držijo žarnice Mr. Green
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2016 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Si malo nesramen!
Ne malo, močno!
Če nebi bilo res, si kat takega nebi upal napisat.
S tem ne vem koga sem hvalil, žarnico ali tip avtomobila, ampak .....
LP, stursc
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2016 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo zategnite vajeti!
Stran 2 od 4
Uptime: 492 dni
