Ventilator toplotne črpalke - sprememba smeri pretoka zraka
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 04, 2016 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Levi (ne politično ) Smile je že dolgo nekdo drug...
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.37
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 04, 2016 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
Se ti ne dozdeva, da bo nekdo ki razvija in izdeluje takšnele "puhalnike" dovolj dobro vedel o čem piše??
Kaj me je zmotilo ?
1.ro-bi je napisal/a:
Z aksijalnim ventilatorjem ne dosežeš niti tlaka, niti podtlaka.
Kar v naslednjem stavku deloma popravi.
2. ro-bi je napisal/a:
Pri 15 kw ventilatorju, ki piha 150km/h je razlike v tlaku minimalno.
Se pravi, da je razlika tlaka.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 04, 2016 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In če prebereš še trditev na katero je ro-bi odgovarjal, "Zrak se vpihuje v izmenjevalec, ker je tudi zaradi nadtlaka (gostejšega zraka) boljši odvod toplote. Če ventilator obrneš, ustvarjaš v izmenjevalcu podtlak, kar pomeni slabše delovanje." ti je lahko jasno, kaj je ro-bi s svojimi trditvami mislil.
Ampak ne, ti raje trditve izpuliš iz konteksta, in se delaš pametnega.
Mene pa je najbolj zmotilo tole: ...Med drugim boš videl tudi enoto "Pa" Paskal.
Kakšno podcenjevanje!
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.37
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 04, 2016 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izmenjevalec predstavlja določen upor za zračni tok katerega ustvarja ventilator, posledično se ustvari večja tlačna razlika kot pri ventilatorju v odprtem sistemu. (zato moj komentar)
Kaj pa je bolje za sam izmenjevalec, da deluje v nadtlaku oz. podtlaku pa ne vem, in tudi ne komentiram.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 04, 2016 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa kaj mešaš drek?
Ni nadtlaka, ni podtlaka, ni gostejšega zraka, ni redkejšega zraka, je samo smer vetra, ki je drugačna.
Razlike v tlaku in podtlaku so sicer izmerljive, ampak če grejo merit na take decimalke, sva si tudi midva v sorodu.
3 x 3 = 9
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 04, 2016 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto je že zgodovina. Zdaj so taki:
http://www.sherpa.si/
3 x 3 = 9
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 05, 2016 12:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krampus je napisal/a:
Ali je poslal levi?
Think
Sicer pa elisa ni vijak- malo poskusi...
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 05, 2016 12:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pred ventilatorjem ne bi nastajal podtlak in za njim nadtlak ali obratno ...
... zakaj bi se potem zrak s pomočjo ventilatorja sploh premikal? Think
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 05, 2016 2:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Da ne?
elísa -e ž (ȋ) žarg. (letalski) vijak, propeler (vir SSKJ)
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 05, 2016 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smeri pretoka obeh medijev skozi izmenjevalec lahko vplivata na izkoristek.
Kolikšen je vpliv, je odvisno od izvedbe izmenjevalca.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.04
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 05, 2016 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf, ste se razpisali. Gre za zelo majhno enoto - glede na to da je uporabljen motorček z zasenčenimi poli moči par watov (10 W?).
Ne pričakujem velike spremembe v učinkovitosti, saj ventilator samo piha zrak skozi satovje, četudi bo pretok manjši bo še vedno dovolj pretoka.
Zakaj spreminjati smer pretoka?
Gre za notranjo enoto, ki z zrakom v prostoru greje sanitarno vodo. Če obrnem smer pretoka zraka bom na zelo enostaven način lahko do enote spravil zunanji zrak, ki je poleti precej bolj topel kot zrak v prostoru. Četudi bo pretok zraka manjši pričakujem da bo precej večja učinkovitost.
No danes bom predvidoma poskusil obrniti stator motorja. Poročam kakšni so rezultati v praksi.
Verjetno pa, da bi z zamenjavo ventilatorja, ki je narejen za pretok zraka v nasprotno smer (proizvajalec teh motorjev in ventilatorjev ima v katalogu oba modela ventilatorjev: "levega" in "desnega") pridobil kakšno malenkost na pretoku zraka.
Bomo videli, če bojo rezultati samo z vrtenjem v nasprotno smer zadovoljivi potem bo pri tem ostalo. V nasprotnem primeru bom poskušal dobiti pravi ventilator.
Opcija pa je tudi vgradnja dodatnega ventilatorja na drugem koncu cevovoda, ki bo dovajal zunanji zrak...
Hvala za "ta koristne" odgovore, pa ne se kregat za vsako figo....
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 05, 2016 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Tlak in podtlak sta pri aksijalnih ventilatorjih tako majhna, da ju je nepotrebno upoštevat, predvsem pa ne v zvezi te teme.
Pri centrifugalnih je zgodba drugačna.
3 x 3 = 9
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.37
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 05, 2016 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo izven teme.
Kako pa to čudo od ventilatorčka (glej PDF na začetku teme) lahko doseže celo 80 Pa tlaka (skoraj 1mbar)?
Me prav zanima kakšen max. tlak lahko dosežejo "puhalniki" omenjeni v temi zgoraj?
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 05, 2016 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To delo je cisto brez pomena. Poleti ima vsak viške tople vode, nasprotno je pozimi.
Tudi pri nas imamo ze 20+ let TC za sanitarno vodo, poleti, ko jo imamo noter, nam hladi prostore. Problem je, da imamo poleti, ko je najvec potreb po hladnem zraku, vse prehitro tudi topla voda, tako, da je v bistvu razmisljati o tem brez pomena, kot sem prej povedal.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 05, 2016 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Iztok je napisal/a:
Nisi odgovoril na vprašanje zakaj se potem zrak sploh premika čez ventilator, če je in/out tlak nepomemben?
Je potem ta graf kar nekaj o stvari, ki ni merljiva?
In ta razlaga enega od največjih proizvajalcev ventilatorjev http://www.ebmpapst.com.au/en/news/articles/technical_topic_of_the_month/2015_07_determination_of_duty_point/15_07_fan_duty_point_1.html govori o nečem kar lahko kar zanemarimo?
Stran 2 od 3
