cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.96 Kraj: vipava
Objavljeno: Tor Jul 11, 2006 6:50 pm Naslov sporočila: |
no kot sem obljubil prilagajam shemo takoimenovanega blocking oscilatorja
mogoče bo še komu koristila
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.22 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 11, 2006 11:13 pm Naslov sporočila: |
Cero: Hvala za shemo, vsekakor jo bom shranil za nadaljno uporabo.
Moram pa se pohvalit s tem, da mi je uspelo! Obe shemi delujeta odlično, le pri diodi na visoko-napetostni strani sem "zašuštral". Težava je bila v tem, da sem uporabljal 1N4148 ki je dovolj hitra za 15kHz težava pa nastane pri povratni napetosti, ki je le 96V .... torej na diodi je prebijalo. Zdaj sem tisto diodo zamenjal z BY255 (1300V/ 3A 10ns).
Aja pa še praktična razlika, ki jo je opazit pri različicah vezji. Druga oziroma push-pull zasnova vezja veliko hitreje polni kondenzator kot izvedba z enim samim FET-om.
Ena mala dioda in taka velika razlika. Bom moral poiskat kakšno knjigo in obnovit teorijo.
Hvala za pomoč O nadaljnih rezultatih bom poročal.
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.64 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Sre Jul 12, 2006 8:26 am Naslov sporočila: |
Ja, prav sramota je, da noben od nas ni opazil, da sta uporabljeni navadni usmerniški diodi. Res je, da je napis na diodi bolj majhen ampak elektronika je natančno delo. Pri vseh preklopnih vezjih so potrebne hitre (schottky) diode.
Vse tri diode morajo biti hitre, ne samo dioda na visokonapetostni strani. Impulzi so hitri na obeh straneh transformatorja. Dioda vezana preko tranzistorja mora tudi biti hitra, da bo učinkovito rezala sunke čez tranzistor. Diode pravzaprav ne prebijajo, ampak je to normalno delovanje počasne diode pri (pre)veliki hitrosti.
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.09 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Jul 12, 2006 8:37 am Naslov sporočila: |
Jur tudi ti nisi natančen in pozoren. Uporabil je 1N4148, če prav je risal 1N400x.
bungee Član
Objavljeno: Sre Jul 12, 2006 9:07 am Naslov sporočila: |
Ja res sem narisal druge diode, kot sem jih uporabil. Ko sem risal sem kliknil na prvo diodo, ki mi je prišla pod miško, prav tako sem pri sestavljanju vzel prvo diodo, ki mi je prišla pod roke. Nauk te zgodbe: preveri kakšne lastnosti imajo elementi preden jih uporabiš.
Pa še podatek o hitrosti 1N4148 -->" trr reverse recovery time when switched from IF = 10 mA to IR = 60 mA; RL = 100 W; measured at IR = 1 mA; 4 ns"
BY255 ima trr ~ 3us, kar je še vedno dovolj hitro (15Hz polperioda = 33us)
Torej dioda ni bila prepočasna ampak jo je "motila" reverzna napetost, ki je bila večja od nazivne ~ 80V
jur Član
Objavljeno: Sre Jul 12, 2006 9:23 am Naslov sporočila: |
borber je napisal/a: |
Jur tudi ti nisi natančen in pozoren. Uporabil je 1N4148, če prav je risal 1N400x. |
Ja, res je. Ampak za to napravo sta oba modela neprimerna. 1N4148 je small signal dioda, neprimerna za napetosti, 1N400x pa je za 50 Hz. Ta je tudi mene zafrkavala, ko sem bil še majhen, pa nisem slišal za schottky diode.
borber Član
Objavljeno: Sre Jul 12, 2006 10:01 am Naslov sporočila: |
Včasih, ko drugih ni bilo smo uporabljali BYF diode od ISKRE (diode za horizontalno stopnjo pri TV).
jur Član
Objavljeno: Sre Jul 12, 2006 10:19 am Naslov sporočila: |
Če se prav spomnim, so bile črne in v obliki kvadra...??
borber Član
Objavljeno: Sre Jul 12, 2006 10:26 am Naslov sporočila: |
Jaz se spomnim rdečih, takih kot 1N4007. Bile so pa tudi 3A, večje in ravno tako BYF.
jur Član
Objavljeno: Sre Jul 12, 2006 1:40 pm Naslov sporočila: |
Ja, res je. Kvadrasti so bili eni modeli BYxxx.
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.88 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Jul 12, 2006 1:42 pm Naslov sporočila: |
by235, še zdaj imam kak vzorec.
s51zg Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2004 17:35 Prispevkov: 538 Aktiv.: 2.26 Kraj: JN76BC - Srednje brdo
Objavljeno: Sre Jul 12, 2006 10:22 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam doma še ene 200 kosov BY238...
Uptime: 11 dni
