"head mounted display"
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 12, 2006 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vrex 3D očala so pred časom ponujale patche za quake (prvi quake) in nekaj podobne vrste iger. 3D efekt je bil kar dober. Potem je stvar zamrla. Po mojem je bila razlog slaba kvaliteta video signala, ki so jo povzročali slabi vmesniki sinhronizacijskega signala. Pa še nobenega standarda ni bilo.
Gledanje anaglifov pa ni tako dobro. Anaglifno sliko mora tudi podpirati software.
V prilogi je način gledanja 3D stereo parov slik z golim očesom. Obstojata dva načina. Prikazani na prvi priloženi sliki (pogled je bolj paralelen), in škiljenje. Škiljenje je za večino ljudi lažje (slika 2). Med obema načinoma gledanja je bistveno, da sta sliki na monitorju med seboj zamenjani. Če nekdo dobi čudno sliko, morda gleda narobe in rešitev je lahko v zamenjavi leve in desne slike.
 Velikost datoteke:  11.56 KB
 Pogledana:  5420 krat
 Velikost datoteke:  10.9 KB
 Pogledana:  5415 krat
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 12, 2006 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V prilogi je ena na hitro narisana 3d slika. Pri pravilnem gledanju se manjši krogec pojavi privzdignjen od večjega za kakšen centimeter.
 Velikost datoteke:  2.8 KB
 Pogledana:  5405 krat
Misko
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 12, 2006 5:34 pm    Naslov sporočila:  Re: re Odgovori s citatom
[quote="lucca brassi"]Very Happy Very Happy Very Happy
No in katera je taka igra?
Ena izmed takih iger je GTA: SA za katero se dobi dodatek za 3d sliko potrebuješ pa še navadna papirnata kao 3d očala.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 12, 2006 5:57 pm    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
To ni nič takega , že od nekaj časa nazaj imaš v nVidia driverjih (ker imam pač to karto)možnost vklopa 3D očal.
Sicer v novih driverjih jih ne najdem , verjetno pa so definirane kar pod igro/program in se zaženejo takrat
Samo tu je šlo za to da igra rendira - poganja 2 ali več monitorjev posebej ( ne kak SLI ali kaj podobnega ) s tem da je slika za KOT zamaknjena
in se druži v glavi kot prostorski objekt . in mislim da si tu streljal mimo Exclamation
jur meni tisto s krogcom rata samo še škilim kot vidra Very Happy no ja vredu
a bi se dalo kje dobit tista anaglifična očala ( da imaprav stekelca ali plastične leče)
http://www.deviantart.com/view/34385521/
tudi te niso slabe
http://www.vrlogic.com/html/Trivisio/arvision-s_hmd.html
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 12, 2006 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam ena doma. Reklamno gradivo od Rittall-a Very Happy
Hecno ko ti konkretno spomenik izstopi cca 1-2 cm iz monitorja
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 13, 2006 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri 3D stereogramskih slikah mora biti prava razdalja med levo in desno sliko. Če gledaš sliko na večjem ali manjšem monitorju ali pri drugi resoluciji, lahko pade slika ven iz obmoćja prilagajanja očesa. Če je razdalja prava, lahko gledaš slike celo uro brez kakršnegakoli napora. Oko trpi točno toliko, kot da bi gledal neko zadevo na dvojni razdalji oko <> monitor in nič več. Pri premikanju glave pri gledanju 2D slike pride do zanimivega efekta. Ta efekt je neprijeten za ljudi, ki imajo morsko bolezen, vrtoglavico in podobno.
Čim bolj je oko oddaljeno od zaslona, tem bolj tridimenzionalna slika nastane. Pri gledanju čisto od blizu efekta skoraj ni.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 13, 2006 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V prilogi (3d.zip) je nahitro napisan program (3d.exe) za demonstracijo 3D gledanja.
Levo sliko predstavljata gumba 1 in 2 (gumba na levi strani). Desno sliko predstavljata ravno tako gumba 1 in 2 (na desni strani).
Levo in desno sliko je potrebno z gumboma Približaj in Razmakni (v meniju Nastavitev sirine med slikama) nastaviti na razmik med očmi tistega ki gleda, oziroma nekaj manj.
Leva in desna slika sta na začetku enaki. To je zaradi tega, da se oči lažje privadijo na 3D pogled. Ko je oko v 3D režimu, se lahko spremeni 3D izgled slike v posameznih korakih (pritiskanje na gumba Zmanjšaj in Povečaj v meniju Animacija korak po korak). Malo je nerodno gledati gumba 1 in 2 v 3D načinu in istočasno klikati druge gumbe, ampak je izvedljivo.
V meniju Animacija so gumbi za različno hitrost in dolžino 3D premikanja gumbov.
Ves efekt programa je v tem, da gumb 2 leze ven iz zaslona in v njega.
3d.zip
 Ime datoteke:  3d.zip
 Velikost datoteke:  203.06 KB
 Downloadano:  19 krat
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
V prilogi (3d.zip) je nahitro (med malico) napisan program (3d.exe) za demonstracijo 3D gledanja.
V meniju Animacija so gumbi za različno hitrost in dolžino 3D avtomatične animacije.
Ves efekt programa je v tem, da gumb 2 leze ven iz zaslona in v njega. Animacija je primitivna, ampak na taki se je najlažje naučiti 3D gledanja.
Izvorna koda:
// Jur (J) 2006
unit Unit1;
interface
uses Windows,Messages,SysUtils,Variants,Classes,Graphics,Controls,Forms,Dialogs,ExtCtrls,StdCtrls,Buttons;
type TForm1=class(TForm)
Panel1:TPanel; GroupBox1:TGroupBox; GroupBox2:TGroupBox; GroupBox3:TGroupBox; GroupBox4:TGroupBox;
BitBtn1:TBitBtn; BitBtn2:TBitBtn; BitBtn3:TBitBtn; BitBtn4:TBitBtn; BitBtn5:TBitBtn; BitBtn6:TBitBtn;
BitBtn7:TBitBtn; BitBtn8:TBitBtn; BitBtn9:TBitBtn; BitBtn10:TBitBtn; BitBtn11:TBitBtn; BitBtn12:TBitBtn; BitBtn13:TBitBtn;
procedure BitBtn5Click(Sender:TObject); procedure BitBtn6Click(Sender:TObject);
procedure BitBtn7Click(Sender:TObject); procedure BitBtn8Click(Sender:TObject);
procedure BitBtn9Click(Sender:TObject); procedure BitBtn10Click(Sender:TObject);
procedure BitBtn11Click(Sender:TObject); procedure BitBtn12Click(Sender:TObject);
procedure BitBtn13Click(Sender:TObject); procedure FormShow(Sender:TObject);
end;
var Form1:TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.BitBtn5Click(Sender:TObject);
begin bitbtn3.left:=bitbtn3.left-1; bitbtn4.left:=bitbtn4.left-1; end;
procedure TForm1.BitBtn6Click(Sender:TObject);
begin bitbtn3.left:=bitbtn3.left+1; bitbtn4.left:=bitbtn4.left+1; end;
procedure TForm1.BitBtn7Click(Sender:TObject);
begin bitbtn4.left:=bitbtn4.left-1; end;
procedure TForm1.BitBtn8Click(Sender:TObject);
begin bitbtn4.left:=bitbtn4.left+1; end;
procedure TForm1.BitBtn9Click(Sender:TObject);
begin close; end;
procedure TForm1.BitBtn10Click(Sender:TObject);
var i:integer;
begin bitbtn4.left:=bitbtn3.left+48;
for i:=1 to 10 do begin bitbtn4.left:=bitbtn4.left+1; sleep(200); end;
for i:=1 to 15 do begin bitbtn4.left:=bitbtn4.left-1; sleep(200); end;
for i:=1 to 5 do begin bitbtn4.left:=bitbtn4.left+1; sleep(200); end;
end;
procedure TForm1.BitBtn11Click(Sender:TObject);
var i,j:integer;
for j:=1 to 5 do begin
end; //for j
end;
procedure TForm1.BitBtn12Click(Sender:TObject);
var i:integer;
for i:=1 to 10 do begin bitbtn4.left:=bitbtn4.left+1; sleep(50); end;
for i:=1 to 15 do begin bitbtn4.left:=bitbtn4.left-1; sleep(50); end;
for i:=1 to 5 do begin bitbtn4.left:=bitbtn4.left+1; sleep(50); end;
end;
procedure TForm1.BitBtn13Click(Sender:TObject);
var i,j:integer;
end; //for j
end;
procedure TForm1.FormShow(Sender:TObject);
begin bitbtn5.setfocus; end;
end.
3d.zip
 Downloadano:  8 krat
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 13, 2006 7:23 pm    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
s katerim programom si naredil to delphi?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 13, 2006 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj vidis da je jezik *pascal ... se imena objektov so kar default,ki jih Delphi ponudi Wink
Aktiv.: 59.92
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 14, 2006 12:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Definitivno Delphi in to D5 ali višje..
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 16, 2006 9:43 pm    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
Nekaj podobnega sem videl v LabViewu samo ta im drugačne ''gumbe''
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 17, 2006 8:31 am    Naslov sporočila:  Re: re Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
Delphi je programsko okolje. Podobno kot visual basic ali c. V bistvu je programski jezik pascal, ki ima dodane razne grafične elemente, kot so okna, gumbi, paneli in podobno. Nima pa vgrajenih raznih bolj spodobnih elementov, kot so instrumenti, indikatorji in tako naprej. Take stvari je potrebno kupiti posebej, pa še drago je.
Aktiv.: 59.92
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 17, 2006 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delphi je programski jezik, katerega sintaksa temelji na pascalu. Ima pa delphi precej več različnih funkcij kot pascal sam. Pascal sam kot tak namreč zelo slabo podpira grafiko. Tudi z nekaterimi modeli alokacij spomina, ki so v delphi-ju mogoči je pascal hudo skregan (različne virtualne in objektne metode).
Na internetu je mogoče dobiti kar nekaj knjižnic za delphi. Nekaj njih je plačljivih, nebroj je takih, ki se jih da dobiti free.
Če ne gre drugače se pač željeno knjižnico lahko naredi tudi doma. O tem koliko časa tako delo vzame ne bom debatiral, ker se tu pogovarjamo o hobistični dejavnosti, kjer čas ne šteje.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 17, 2006 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, free knjižnic za delphi je veliko. Na prste ene (pohabljene) roke pa se da prešteti take, ki delajo tisto kar rabiš. Od tega jih polovica ni dokumentirana, preostale pa delajo narobe. Če pa delajo prav, potem delajo samo v delphi IDE. Za samostojno uporabo pa jih je potrebno plačati.
Na koncu ugotoviš, da je najlažje da program od začetka do konca napišeš sam.
Licenca za delphi 2005 (upgrade) stane 360.000 SIT. Študentska verzija je res cenejša, ampak je skrajšana do neuporabnosti.
Stran 2 od 3
Uptime: 5 dni
