Presek dovodnega vodnika
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2016 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se ne motim imaš za 32A priklop dovolj 6mm.
Osebno ti predlagam 3 fazno 10mm, neke bistvene razlike v ceni ni, imaš pa mnogo rezerve. Pa na začetku priklopiš samo 1 fazo.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2016 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektro ima pogoj, da za 25 A se vleče 6 mm^2 za dovod. Po moje je za večje tokove potreben večji presek vodnikov. Oziroma ni potreben, samo zahtevajo to.
Yeb0
Pridružen-a: Čet 01 Jan 2015 14:33
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2016 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem mnenja, da je za 3x25A dovolj 6 kvadrat. Bomo pa videli kaj porečejo gospodje iz elektra.
Malo sem pobrskal po papirjih od kuhinje pri starših, ki imata v hiši pravtako samo enofazni priklop. In ugotovil, da je električar pri njiju indukcijsko ploščo z močjo 7400W priklopil na eno fazo z 2,5mm vodnikom in 16A talilno varovalko. Od tega je že 5 let in vse deluje normalno.
Merlin
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 21, 2016 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot si že dobil odgovor, važno je koliko imaš vklopljeno naenkrat na maksimalno, ko ti zavre, pa zmanjšaš, potem pa lahko prižgeš še več...
Stran 2 od 2
