Nakup klimatske naprave
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Gavran
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 18, 2006 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni je monter delal cca 4 ure. Montaža nosilne plošče notranje enote, dva preboja stene cca fi 60, montaža kanala za cevi in kable, konzole za zunanjo enoto, cevi in kabli, vakuumiranje in priklop na elektriko. Brez sedenja, vzel si je čas le za nekaj požirkov soka. Imam pa Panasonic inverter, vzel sem jo predvsem zaradi gretja v prehodnem obdobju.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 19, 2006 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pametno je vzeti inverter, čeprav je dražji. Naprava deluje bolj tiho in hlajenje je enakomerno.
Razlika med inverterjem in navadno napravo: Pri navadni klimi je kompresor ugasnjen, ali dela z polno močjo. Tako kot hladilnik. Zaradi takega režima dela niha temperatura v hlajenem prostoru. Inverter klima ima frekvenčni regulator in po potrebi zvezno spreminja obrate motorja. Ker ne deluje z polno močjo, ampak z povprečno, je bolj tiha. Temperatura zraka pa je konstantna.
glavič
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2004 23:12
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 31, 2006 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Vam za te napotke!
Še nekaj me zanima glede montaže. Najprej bomo delali fasado in jaz bi prej napelal cev, od tam kjer bi imel zunanji del do notranjih, pa me zanima koliko cevi gre od zunanje naprave do notranje, da vem kakšen fi cevi moram postaviti v steno, tako da ko bo monter montiral klimo, da samo potegne cevi po tej razpeljanih ceveh?
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70618.87
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 31, 2006 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 31, 2006 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aha, super.
mi lahko zaupaš še kakšne ovinke lahko delam? 90°?
cevi ki so potrebne za klimo, so zelo gibljive?
Aktiv.: 70618.87
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 31, 2006 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 04, 2006 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
glavič je napisal/a:
aha, super.
Seveda lahko narediš ovinek 90 stopinj. Važno je, da se cev ne stisne, oziroma nalomi. Radij 10 cm ni problem, če paziš. Če še nisi delal tega, najprej poizkusi na enem kosu cevi, da dobiš občutek in kjer ne bo škode.
markec
Pridružen-a: Čet 03 Jan 2008 13:24
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.11
Kraj: Slov. Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 24, 2008 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da malo obudim tole temo iz spanca...
Kupujem klimo (očitno invertersko, ker slabo spim ob hrupu) pa žal ne vem nič o tej tematiki.
Razmišljal sem tudi o prenosni ampak tam je potrebno imeti izven prostora neko debelo cev za zrak...
Želel bi hladiti dva prostora (mansarda, spalnica in delovna soba) zato bi potreboval eno zunanjo in dve notranji enoti. Dolžina kablov max. 5-6m za eno in kakšna dva metra za drugo, če bi bila notranja enota nad balkonskimi vrati.
Kje je sploh najbolj priporočljivo montirati???
Katero firmo vzeti? Reklam je vsak dan poln nabiralnik ampak katera je tista prava?
Velikost enega prostora je cca. 4,5x4m.
Na kakšen strošek lahko računam? Želel bi invertersko ampak ne neko puvaško, ker nisem ravno naftni magnat. Wink
Hvala za nasvete.
Marko
Stran 2 od 2
