2ch voltmeter
harpoon
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 9:23
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.52
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 27, 2006 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
harpoon = harpoon elektronika? -> http://www.harpoon.si/harpoon/StartSlo.htm
Najbrž projekt za na trg?
Samo da ne bo koga bolela glava, če se izdelek pojavi na trgu, pa ne bo imel nič od tega.
Boris
he he
brez skrbi. Res da delam tam, ampak mi prodajamo sisteme od MASTERVOLTA. Če bi blo to za prodajo, bi šef dal program napisat svojemu softverašu, saj si s tem ne moreš kaj dosti pomagat. BTM1 kaže še koliko imaš energije v %, Ah, porabo, max,min moč, nap1,nap2, polnilni tok 1, polnilni tok2..... Jaz pa to potrebujem za 3 kolege s Kamnika, ki so si sami naredili avtodom, pa bi radi imeli samo osnovne informacije. Sem pa tudi rekel, da sem pripravljen plačat par jurjev, če mi nekdo spiše program.
Če pa še kaj ni jasno, pa kar na dan z besedo Smile
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.95
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 29, 2006 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali bi se dalo s tem voltmetrom
meriti tudi male napetosti 0 - 20 mV ?
gl, DD+
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 29, 2006 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sailor je napisal/a:
gl, DD+
Sam ne vidim problema. Uporabiš operacijski ojačevalnik. (poglej kako sem naredil meritev toka pri tistem mojem usmernik-u z digitalno regulaciijo napetosti. )
harpoon
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.52
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 02, 2006 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
evo, mi bo naredil kolega z atmega8 procesorjem
Tnx
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 02, 2007 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem se mučil z iskanjem, pa ne najdem kako bi se lotil izdelave tega voltmetra.
Do sedaj sem se bolj ukvarjal z temperaturami in drugimi preprostimi programčki, pri branju nekega analognega signala me pa preprosto zmanka...
Kakšen namig bi mi prav prišel Rolling Eyes
Bi rabil pa samo eden kanal.
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 02, 2007 2:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V preteklih številkah SE sem v seriji člankov o prikazovalnikih in jeziku C med ostalim objavil tudi Voltmeter narejen z ATTiny26.
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 02, 2007 3:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če želiš; meritev napetosti, toka, ter izračun moči in prikaz vega na LCDju s PIC16F876 (na primer) ni problem narediti. To ti naredim zastonj v par urah, če želiš še meritev temperature, pa izberi še senzor in podaj njegove podatke. Prav tako je čista melenkost dodati alarme ipd..
Zadevo bi bilo potem lepo še malo podukomentirati na tem forumu.
Nazadnje urejal/a gkrusi Pet Nov 02, 2007 9:32 pm; skupaj popravljeno 1 krat
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 02, 2007 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Mislim, da ima ta mikrokontroler tudi a/d pretvorniks sicer bi pa programiral v bascom-avr.
Kot opcijo pa bi rad vporabil še zgoraj omenjeni senzor od alegro za meritev toka.
Najprej bom nabavil material in potem še kaj spraševal.
gkrusi: če bo vse skupaj delalo bom pa tudi kaj pripel na forum.
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 08, 2007 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Material sem dobil in sestavil na prototipni ploščici.
Pri programu pa se mi je malo zataknilo pri preračunavanju decimalk in sicer naslednje.
Ko mi odčituje napetost npr. 12,05V dobim izpis na displayu 12,5. Pri 12,45V pa je izpis vredu.
Še primer kode za preračunavanje:
W je vrednost na adc
W1 = W * 100 '102000=1020*100
W2 = W1 / 5115 '19,94=102000/5115
V = W * 10000 '10200000=1020*10000
V1 = V / 5115 '1994=10200000/5115
W3 = W2 * 100 '1900=19*100
V2 = V1 - W3 '94=1994-1900
Cls
Lcd "Napetost" ; "= " ; W2 ; "." ; V2 ; "V" 'Napetost= 19.94V
Torej kako bi pri izpisu dodal tisto nulo, ki je pri mojem izračunu sploh ni?
Od alegro senzorjev pa še nimam. Sicer sem naročil vzorce in tudi odgovorili so mi, vendar jih nisem še dobil.
tadej.ko2
Pridružen-a: Sre 17 Okt 2007 18:26
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.35
Kraj: sveta trojica
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 08, 2007 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sicer ne delam v tem jeziku, ampak kolikor vidim je problem v tem, ker si pri izpisu spremenljivke V2 (za primer 12,05V) verjetno pozabil, da ima le ta vrednost 5, in ne 05, kot želiš; zato pride do izpisa "12" + "." + "5"..
verjetno se da zadevo rešit z if(V2<=9) Lcd "Napetost" ; "= " ; W2 ; ".0" ; V2 ; "V" else Lcd "Napetost" ; "= " ; W2 ; "." ; V2 ; "V"
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 08, 2007 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za namig.
Jutri bom poskusil, mislim da bo šlo.
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 14, 2007 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker še vedno nimam tokovnega senzorja se mi je malo vstavilo, sicer pa sem pri pisanju programa za meritev toka naletel na majhno težavico in sicer:
Kako je določena vrednost na a/d pretvorniku? V simulatorju je največja vrednost 1023. Ali je to mogoče spermeniti na 2048, saj bi rad imel večjo natančnost meritve, ker je senzor +-50A.
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 14, 2007 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Območje a/d pretvornika je odvisno od tega koliko bitni je tvoj ad pretvornik!
Tvoj je očitno 10 bitni(2^10=1024)!
Če hočeš natančnejšo meritev moraš imeti več bitni ad!
(npr12 bitni ima razpon 2^12 torej 0-4096)!
Kako to narediti?
-Izbrati kontroler, ki vsebuje več bitni ad ali pa
- uporabiti dodatni ic, ki vsebuje ad pretvornik in ga s kontrolerjem povežeš s komunikacijo(spi).
Konkretno kater tip pa bo predlagal kdo drug!
Lp, eddie
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 14, 2007 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eddie hvala.
Saj vem da bi moral podrobneje prebrati datasheet pa ima dan samo 20 ur + 4 za spanje.
Mikrokontroler z 12 bitnim a/d pretvornikom bom pa že dobil.
Damoneny
Pridružen-a: Ned 09 Dec 2007 16:53
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 14, 2007 10:49 pm    Naslov sporočila:  Mikrokontroler z 12 bitnim AD pretvornikom? Odgovori s citatom
Kateri mikrokontroler pa ima 12 bitni AD pretvornik? Osebno poznam samo PIC-e, pa še to samo "ta manjše".
Stran 2 od 4
Uptime: 493 dni
