malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 876 Aktiv.: 4.04 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Sob Jul 08, 2017 9:30 pm Naslov sporočila: |
V hišni inštalaciji ( vtičnicah ) imaš izmenično napetost (AC) 240V oz med dvema fazama 400V, višje izmenične napetosti verjetno ne boš srečal, ki jo je potem za uporabo v elektroniki potrebno usmeriti.
V akumulatorjih in baterijah pa imaš enosmerno napetost ( DC).Prav tako imaš običjano na izhodu raznih adapterjev in polnilcev enosmerno napetost.
uroš _________________ Elektronika za hobi |
darkob Član
Pridružen-a: Pon 27 Mar 2017 20:33 Prispevkov: 48 Aktiv.: 0.48 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jul 08, 2017 9:37 pm Naslov sporočila: |
Ne bi rad bil nesramen, moj namen je res le pomagati. A ker se mi zdi, da ti manjkajo osnovne osnove česarkoli v zvezi z elektriko ti predlagam, da si kje nabaviš zbirko eksperimentov za elektriko "Elektropionir". Razloženi so nekateri temeljni pojmi (naboj, potencial, napetost, tok, jakost magnetnega polja), tudi s pomočjo zelo dobrih in praktičnih (ter prilagojenih cenovnem razredu. V šolah in na fakultetah so eksperimenti večji in bolj dodelani) eksperimentov. Razložene so tudi osnove nekaterih merilnih instrumentov, kako se kaj meri (in zakaj se sploh lahko meri), itn. Če te elektrika zanima je dobro začeti pri osnovah. LP Darko |
Miha_85 Član
Pridružen-a: Sre 22 Maj 2013 10:08 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.12 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jul 09, 2017 2:48 pm Naslov sporočila: |
hvala za predlog ... imam v načrtu nekaj takega
narisal sem primer merjenja toka iz power bank baterije. Zanima me, če je tako pravilno ter na kaj je potrebno pazit, da ne pride do kakšnega poka oz. dimljenja?
mutlimeter primer vezave
Nazadnje urejal/a Miha_85 Pon Jul 10, 2017 1:07 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
nima Član
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03 Prispevkov: 192 Aktiv.: 1.39 Kraj: Bakovnik
Objavljeno: Pon Jul 10, 2017 8:25 am Naslov sporočila: |
Vedno pričnete meriti na najvišjem merilnem področju. |
Miha_85 Član
Objavljeno: Pon Jul 10, 2017 1:07 pm Naslov sporočila: |
nima je napisal/a: |
ne razumem najbolje, lahko napišete malce bolj podrobno? je to mišljeno kot nastavitev za multimeter? |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.34 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pon Jul 10, 2017 2:10 pm Naslov sporočila: |
Če ima inštrument preklopnik za merilna območja, nastaviš na najvišje, če ne poznaš približne velikosti merjene veličine (npr.:...500ma, 1 A, 5 A, 10 A...). Če pa ima avtomatsko nastavljivo območje pa se s tem ne rabiš obremenjevati. |
Miha_85 Član
Objavljeno: Pon Jul 10, 2017 2:47 pm Naslov sporočila: |
tako piše v navodilih multimetra kateraga sem naročil (emos em391)
torej minus priklopim na com, plus pa na 10A prikluček (ker tok ne bo presegal 10A). Ni mi pa jasno na katero točno katero funkcijo moram nastavit:
damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 756 Aktiv.: 4.84 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Pon Jul 10, 2017 6:10 pm Naslov sporočila: |
Nikoli pa ne meri kratkostičnega toka (AC) na vtičnici med fazo in nulo. Tam se bo pa res pokadilo iz multimetra. Pri bateriji če boš meril kratkostični tok (DC) na območju 10A mu mogoče ne bo nič. Seveda odvisno kakšno baterijo imaš. Če imaš recimo baterijo AAA 1.5V mu ne bo nič. |
malci Član
Objavljeno: Pon Jul 10, 2017 8:59 pm Naslov sporočila: |
Ja, saj če boš povezal/meril po skici, ki si jo narisal zgoraj bo povsem v redu. In se ne bo nič pokadilo.
Res pa ne meriti kratkostičnega toka - to je povezati + pol izvora z - polom izvora preko merilnika brez porabnika. Tu pa obstaja resna možnost da bo iz naprave ušel dim ( deluje pa na dim, tako da... )
nima Član
Objavljeno: Tor Jul 11, 2017 7:46 am Naslov sporočila: |
Miha_85 je napisal/a: |
Ni mi pa jasno na katero točno katero funkcijo moram nastavit |
Preklopnik obrnite na 10 |
Miha_85 Član
Objavljeno: Tor Jul 11, 2017 8:38 am Naslov sporočila: |
hvala za vse informaacije ... sedaj mi je par stvari bolj jasnih!
še eno vprašanje če se mogoče kdo spozna:
nameravam kupiti power bank, kateri ima max output 3A na port. Zanima me, kako se bo zadeva obnašala v kolikor na ta power bank direktno priklopim Cree xml ledico? namreč ta powerbank ima "pametno" prepoznavo priklopljene naprave in prilagaja output glede na potrebe odjemalca (nevem na podlagi česa to deluje?). Ali lahko pričakujem, da bo output maximalen kolikor zmore power bank (teoretičnih 3A)?
https://www.anker.com/products/A1273011 |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Jul 11, 2017 10:52 am Naslov sporočila: |
Pri direktnem priklopu bodi previden. Ne verjamem, da je ta "powerbank" tako pameten, da bi vedel, da je nanj priklopljena Cree XML. Po podatkih je res, da lahko poganjaš Cree XML (če gre za isto zadevo ?) s 3000 mA. Ampak pri 3,3 V. Powerbank da ven 5V. Kaj pa če je sposoben dati več kot 3A ? Potem si bo Cree XML "vzela" tudi več kot 3000 mA. Ni nujno, da bo preživela. |
Miha_85 Član
Objavljeno: Tor Jul 11, 2017 11:01 am Naslov sporočila: |
bolje me skrbi, da bi dal manj kot 3A. Tok lahko še vedno reguliram z regulatorjem. Načeloma so powerbanki namenjeni telefonom, pri katerih mogoče lahko zazna kateri je optimalen tok glede na hardware telefona. Pri Cree led xml ledici pa bi mogoče lahko padel v kakšen "safe mode" z minimalnim Outputom (npr. 1A), ker ne bi vedel s čim ima opravka - tega se bojim.
Verjetno ni druge kot sprobat?
glede voltaže ni problem, testirano zdrži tudi 8-9V (vkolikor ima ledica vezje katero regulira voltažo) |
Obelix Član
Objavljeno: Tor Jul 11, 2017 11:55 am Naslov sporočila: |
Mislim da precenjuješ te "powerbanke". Ne verjamem, da so tako pametni, da bi zaznavali kaj je priključeno. Tudi ni potrebe. Zaščita pred preobremenitvijo oziroma izpraznitvijo akumulatorjev zadostuje. Za parametre koriščenja energije iz powerbanke običajno poskrbi hardware v "klientu". |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3475 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Jul 11, 2017 2:22 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da res.
Ves čas govoriš o LED-ici, iz napisanega (napajalna napetost, ki ustreza 2-celični Li-ion bateriji) pa se da sklepati, da imaš v mislih svetilko. Pojma sta povsem drugačna, saj LED pomeni polprevodniški element, svetilka pa električno/elektronsko napravo - vezje. Posledično so povsem drugačna pravila glede napajanja.
Kot so že napisali LED zahteva konstanten tok, svetilka pa običajno pričakuje konstantno napetost (oz. v določenem območju). |
Uptime: 6 dni
