Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.52 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Tor Dec 29, 2020 1:33 pm Naslov sporočila: |
v.j. je napisal/a: |
Če že primerjamo stabilnost delovanja xxx strani z našimi ARSO in podobnimi, ............ |
Dal sem samo primer, da so lahko stvari urejene, če so pravi ljudje na pravih mestih!
_________________ Lp, Jaka |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.66 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Tor Dec 29, 2020 1:39 pm Naslov sporočila: |
Ravno sem prebiral tole temo in se je začel stol z mano vred zibati
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
http://potresi.arso.gov.si/ spet ne deluje
Service Temporarily Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later. |
_________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Dec 29, 2020 1:40 pm Naslov sporočila: |
grega09 je napisal/a: |
........V javnem sektorju so tako v službah zaradi lepšega, glavni fuš je popoldne (in še kaj med šihtom). In izdelki za službo so kakršni so........... |
Toda, če za službo ne naredi tako kot bi moralo biti, mi ni jasno, kako bo potem fuš OK!?
Bil sem 30+ let na državnih jaslih, veliko prefušal, kar so moji šefi tudi podpirali, saj je veljalo, če ne znaš fušat tudi delat ne znaš!
Dela pa ta stran brez vsakih problemov.
Resnično bi bilo potrebno ARSO po zdravju vprašat!
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6737 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 725 Aktiv.: 3.86 Kraj: Zelena dolina
NaMi Član
Pridružen-a: Pon 02 Jan 2012 15:21 Prispevkov: 97 Aktiv.: 0.59 Kraj: celje
144300 Član
Objavljeno: Tor Dec 29, 2020 2:40 pm Naslov sporočila: |
Po neuradnih informacijah radioamaterjev , da je v Petrinji in Glini precej porušenega,
Ali je en otrok nastradal ni uradnega podatka ?
Komercialna telekomunikacija je otežkočena .
Potres čutili v Avstriji ,tudi do Beograda. Sarajeva.
Ob 19 UTC imajo 9A radioamaterji sked na 3.675 KHz.
_________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
Nazadnje urejal/a 144300 Tor Dec 29, 2020 4:29 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
144300 Član
Objavljeno: Tor Dec 29, 2020 3:42 pm Naslov sporočila: |
ARSO tudi zamuja,
ima samo 2 navedena ob 12.19 in 12.40
teh še nima : 12:43 ; 13: 00 ; 13:34 ki je imel 4,4 Mag.
_________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
144300 Član
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.32 Kraj: SG
144300 Član
Objavljeno: Čet Dec 31, 2020 6:15 am Naslov sporočila: |
Nekako se oblikuje smer skoraj vzporedno z Vukomeriškim goricama, nekaj težav je bilo tudi v ZG-Gornji grad, Zaprešič, V ŽUnberaku je bilo par manjših sunkov, Bosanska kostajnica,
ZG spomladi , Petrinja sedaj,
( vzporedno z Jadransko obalo oziroma gorstvo ob Jadrasnki obali )
v tej liniji je bila tudi
1969 leta :
https://hr.wikipedia.org/wiki/Potres_u_Banjoj_Luci_1969.
Potres v Skopju (1963)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Potres_v_Skopju_(1963)
Potres na Kozjanskem 1974
https://sl.wikipedia.org/wiki/Potres_na_Kozjanskem_1974
Ljubljanski potres 1895
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljanski_potres_1895
https://www.pmf.unizg.hr/geof/seizmoloska_sluzba/izvjesca_o_potresima
Potres 6 km JZ od Krškega 31. 12. 2020 ob 2.28 - Magnituda 0,7
http://potresi.arso.gov.si/potres/764855
ter v področju glavnega epicentra včeraj v povprečju na dobro uro po en sunek
https://www.emsc-csem.org/Earthquake/Map/zoom.php?key=95&typ=euro&min_lat=42&max_lat=52&min_long=12&max_long=22&timemin=1608178207&min_mag=2&view=1#2
grega09 Član
Pridružen-a: Pet 24 Okt 2014 11:17 Prispevkov: 506 Aktiv.: 3.88
Objavljeno: Čet Dec 31, 2020 12:09 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
No vidiš, tako se pa splača na šiht hoditi . Drugače pa bolj ne.
Ko mi pa nekdo prodaja, da dopoldne na polno dela, potem pa še popoldneve prefuša, si pa tudi svoje mislim. Dejstvo je pa tudi, da se s tem načinom dela zbija ceno tehničnim in vsem ostalim poklicem in dejavnostim. Potem pa smo kjer smo in začaran krog se vrti dalje.
Klinc, je pa treba preživeti in pod preživetje spada tudi, da se vsake 5 let "nov" rabljen avto kupi .
144300 Član
Objavljeno: Sre Jan 06, 2021 7:14 pm Naslov sporočila: |
Že 5 minut se mučim, pa noče spet, sem dobil info, da je v KR bilo kar občutno tresenje
