4-20mA "kalibracija" senzorja
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.81
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 08, 2021 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Silvo hvala za link. Tole sem naročil ... dobava bo trajala, ampak če ne drugo, bom obdržal par kosov za kakšna testiranja....
...mislim da imam. Ti pošljem. Si še na istem naslovu?
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 08, 2021 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V glavnem imamo te https://www.smc.eu/en-eu/products/ise30a-2-color-display-high-precision-digital-pressure-switch-for-positive-pressure~44152~cfg
Seveda so tudi drugi, ki pa se jih iz glave ne spomnim.
Težko je reči kaj bi bilo lahko narobe. Čisto možno da je tudi kaj narobe na strani PLC (sicer dvomom). Lahko pa če imaš možnost v programu brez težav napraviš karakteristiko za tvoj senzor.
Lep dan
Simon
KUNA
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2020 22:06
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.04
Kraj: Vodice
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 08, 2021 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrž bi šlo tudi s tem.
http://www.jumo.si/proizvodi/tlak/regulatorji/enokanalni-regulator/703046/jumo-dtron-304-308-316---compact-controller-for-the-plastics-industry-703046.html?parentId=2947
dajmo
tiger
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.89
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 11, 2021 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam kalibrator za tokovno zanko, lahko preveriva kaj pride iz senzorskega dela, in tudi simulirava tok na PLCju
LP, Pavel
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.43
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 12, 2021 8:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še eno vprašanje: imaš napajanje na voljo (ločeno) ? Senzor vidim, da ima dvožični priklop. Glede na to, da ti kaže preveč, je tok previsok. Si poskusil najbolj preprosto opcijo? Zmeri napetost, ki jo imaš na vhodu pri 12mA. Iz tega zračunaš, kakšen je upor na vhodu I->U pretvornika. Potem daj upor, ki je 10x višji od tega vzporedno z vhodom in moral bi kazati 10% manj.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.81
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 12, 2021 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Mare, to ne pomaga. Wink Čar senzorja je ravno v tem da rezultat meritve ni odvisen od upornosti - dolžine vodnika. 100m ali več ni nobena ovira za tako vodilo. Tok regulira ravno senzor. Tako vodilo je praktično tudi emuno na motnje. Zaradi tega se uporablja v industrijskem okolju. Min tok 4mA je namenjen kontroli vodila. Če je vodilo prekinjeno, tok ne teče. Tako lahko ugotavljaš napako senzorja ali vodila.
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.43
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 12, 2021 8:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ampak na koncu je na vhodu ADC en referenčni upor, kjer se tok spremeni v napetost. Če ta upor zmanjšaš, bo tudi napetost manjša. Moraš pa to narediti pred napajalnim delom. Načeloma je ta upor med žilo, ki je na nižjem potencialu in GND.
Tistie 4mA je dejansko meja za lastno napajanje samega senzorja. Ja, res pa je s strani inštalacije to tudi kontrola, ali je kaj prekinjeno.
Sem pa šele zdaj videl, da razdiranje elektronike ni opcija. Zdaj, če je dostop do GND, bi morda še šlo (glej priloženo shemo).
Za povišanje ofseta bi moral pa vsiliti nekaj toka. Najlažje z dodanim tokovnim virom vzporedno s senzorjem. Če je treba zvišat za 10% bi rabil tokovni vir 1,6mA. Tako za na brzino poflikat bi bil uporaben že en J-fet, ki ima pri UGS=0 Id = -1,6mA (J113 ima 2mA). Ni sicer fajn rešitev, ker je ta karakteristika temperaturno odvisna.
 Velikost datoteke:  19.89 KB
KUNA
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.04
Kraj: Vodice
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 12, 2021 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Menim, da ta teorija ne bo pila vode tako kot je omenil že Silvo. Tlačni senzorji oz. pretvorniki po mojih izkušnjah nimajo ravno dobre lastnosti obdržati svojo karakteristiko na daljši rok. Pomaga le redni nadzor in kalibriranje. Glede na iskanje "HW" rešitve sklepam, da aplikacija zadaj nima vpeljane "SW" rutine oz. dostop do nje ni mogoč.
Smiselne ideje so v temi že zapisane, ali najti senzor kateri omogoča nastavite karakteristike preko ( zero, span), oz. dodati nek black box člen kateri bo za to poskrbel, in slednje omogočal tudi v prihodnosti. Ali bo to kitajski modul ali industrijska rešitev je odvisno od več faktorjev. V kolikor gre za RobinHood pomoč nekomu, kateri jo potrebuje simulator in tlačni kalibrator lahko posodim.
dajmo
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 13, 2021 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dolžan sem še odgovore na par izpostavljenih dilem in rezultat tele sanacije problema.
Kako podiranje aktivnih komponent ni bila opcija, ker bi bila to praktično misija nemogoče, ali pa rezultat nekako v smislu a-je-to. SW pa je po drugi plati napisan nekako po sistemu "plug & pray" brez kakršne koli opcije korekcije karakteristike priključenega senzorja ... (Hanzi, danke für die geniale Lösung). Twisted Evil
Z opcijo senzorjev z možnostjo zero/span se nisem kaj dosti ukvarjal, ker mi je en od dobaviteljev celo trdil, da je zero sicer možen ... za prikaz na displeju, ne vpliva pa na tokovno zanko. Think
Rešitev, ki se mi je v dani situaciji zdela nekako najbolj optimalna je bila prediskutirana tudi tukaj ... pretvorba 4-20mA -> 0-10V ... korekcija ... izhod ... -> 4-20mA. V HTE sem iz zaloge vzel en kos XTR110 (cene raje ne gledat d'oh!) in sestavil z možnostjo nastavitve na napetostnem vhodu. Rezultat sem v parih točkah preveril s paralelnim senzorjem tlaka. Glede na dane potrebe povsem sprejemljiv/uporaben rezultat v mejah pričakovanega.
Včeraj pa mi je poštar prinesel še Silvov kitajski modulček. Silvo še enkrat hvala za poslano. Odločil sem se, da potestiram še s tem. V tej aplikaciji je razlika edino v tem, da je kitajček vsaj 10x cenejši od samega čipa, ki sem ga uporabil. Brick wall Je pa prav tako lepo nastavljiv v željenem območju.
Kako se bo zadeva obnašala čez čas bom še videl ... sem pa dobil nekaj časa, da se primerno pripravim na morebitno ponovno reševanje težave ... tudi z eventuelno potrebno menjavo IO modula.
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.75
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 14, 2021 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živijo,
V industrijskem okolju uporabljamo nekaj takšnega LINK (ABB CC-E/STD). Imajo tudi drugi proizvajalci podobne (Phoenix, Weidmuller,...), niso pa ravno poceni.
Imam enega v okvari, lahko pošljem, če te zanima. Morda je kaka malenkost. Ni videti nič skurjenega... Very Happy
LP Robi
Stran 2 od 2
Uptime: 4 dni
